[Analogique] Filtre à variable d'état: en pratique?
    mAdVax
    Question Filtre à variable d'état: en pratique?
    Je souhaite me lancer dans le montage d'un égaliseur paramétrique. J'ai cherché des schémas et des idées sur le net et j'ai retenu le principe du filtre à variable d'état de type KHN (lien wikipedia).
    Je précise que je suis un apprenti dans ce domaine, donc je me pose probablement des questions naïves. Après beaucoup de lecture, je crois avoir une vague idée du principe de fonctionnement de ce type de filtre. J'ai aussi trouvé 3 schémas «réels» (ci-joints). Tous sont légèrement différents, et s'écartent du schéma théorique, en particulièrement au niveau du câblage des potentiomètres de réglage de la fréquence et de la largeur de bande), d'où ma question…
    Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients des différentes versions?
    Si vous avez de la lecture à me proposer sur ce thème, j'en serai heureux.
    Merci par avance.
    - Xavier
    max555ou666
    Re : Filtre à variable d'état: en pratique?
    Pour comprendre pleinement le fonctionnement de ces filtres - et créer les tiens par la même occasion - il te faut établir les équations complexes en régime sinusoïdal qui les régissent. De là, tu reconnais les ordres des filtres.
    Si tu ne sais pas le faire, je peux te trouver de la documentation. Dans le cas contraire, je pousserai ma réponse un peu plus loin.
    B104-125
    La force est avec toi, jeune padawan, mais tu n'est pas encore un jedi!
    micka_ch
    Je n'ai pas trop d'expérience mais je souviens avoir fait un filtre en labo sur la base d'un UAF42, ou une grande partie du filtre à variable d'état est intégrer.
    Après si le but est didactique et que tu veux "transpirer" avec du discret, le UAF42 n'est pas une bonne approche...
    Salutations
  1. Fonction d'état / Variable d'état
    Par Liverpoolien22 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2014, 10h30
  2. variable d'etat et fonction d'etat
    Par invite876b22ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 12h23
  3. Filtre à variable d'état
    Par bouly94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h06
  4. Variable d'état
    Par merins dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 16h19
  5. Variable d'état
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2005, 13h42
