[Outils/Fab/Comp] Circuit supercondensateurs pour récup d'énergie de moteur CC
    maito06
    je souhaite réaliser un circuit de supercondensateurs que je brancherai en parallèle avec un moteur CC pour pouvoir "imiter" à mon échelle la récup d'énergie dans les formules 1 lorsque le pilote freine (SREC). Cependant je ne sais pas trop comment réaliser ce circuit, comment je dois m'y prendre car je ne m'y connais pas vraiment (je suis juste en math spé) donc on met pas trop les mains dans le cambouis.
    Merci d'avance de votre aide.
    max555ou666
    Re : Circuit supercondensateurs pour récup d'énergie de moteur CC
    Bonjour ! C'est pour ton TIPE ?
    Les supercondensateurs, ça ne se trouve pas sous les cailloux; mais tu peux déjà obtenir de bons résultats avec des condensateurs classiques et des batteries.
    On peut te guider jusqu'à la réalisation, mais c'est mieux si tu travailles par toi-même
    Plusieurs parties sont à étudier.
    Premièrement, tu veux alimenter ton moteur en fonctionnement normal. Ensuite, tu dois le commuter pour le couper de l'alimentation et le basculer sur le SREC. Puis tu dois moduler l'énergie qu'il produit (en génératrice, donc freinage) pour l'adapter à ton récepteur d'énergie (condensateur HC ou batterie, selon ce que tu veux).
    Chaque module est à dimensionner en fonction de tout un tas de choses. Il faut que tu établisses quelques caractéristiques, comme le moteurn que tu prends (5V, 12V, 150kV ?) et le réceptacle pour ton énergie: batterie Li-ion, Li-po, Pb, condensateur haute tension ou haute capacité,...
    Une fois ces choix faits, il ne te reste plus qu'à considérer pour chaque partie ce que tu as à faire.
    Bon courage,
    B104-125
    La force est avec toi, jeune padawan, mais tu n'est pas encore un jedi!
  1. Informations sur les supercondensateurs pour les véhicules ?
    Par Jean4259 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2013, 13h20
  2. Caractéristiques des supercondensateurs pour l'automobile?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 11h00
  3. Supercondensateurs pour automobile
    Par invitea92fb668 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2011, 12h13
  4. Recup' d'un moteur de machine a laver pour autre utilisation....
    Par invite486adaa8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2009, 15h15
  5. Recup' de moteur PaP d'lpt
    Par 38decibel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 19h20
