[Analogique] amplificateur et haut-parleur 4ohms/8ohms
    Teknic
    j'ai déjà eu l'occasion de tester ce petit ampli avec une haut-parleur de 8 ohm et ça marche vraiment bien:
    https://www.sparkfun.com/products/11044
    C'est un ampli class D qui d'après le fabricant peut fournir 1,8 watt sous une impédance de 8 ohms.
    Le "quick start guide" indique qu'on peut utiliser des haut-parleurs 4 ou 8 ohms.
    https://www.sparkfun.com/tutorials/392
    C'est tout bête mais comme je n'y connais rien en ampli je me demande si j'utilise un HP de 4 ohms, alors le volume sera t-il plus ou moins élevé? L'ampli consommera t'il plus ?
    Bref j'hésite entre deux modèles de HP , l'un de 4 ohm et l'autre de 8....
    Merci.
    penthode
    Re : amplificateur et haut-parleur 4ohms/8ohms
    en pure théorie , tu aura deux fois plus de puissance et deux fois plus de conso.
    toutefois j'ignore les possibilités de limitation/protection du circuit
    Teknic
    Merci penthode, si quelqu'un à plus de précision ça m'intéresse...
    Je découvre que le datasheet de l'IC principale (TPA2005D1) fournit des informations que le fabricant de la carte PCB ne stipulait pas...
    https://cdn.sparkfun.com/datasheets/.../tpa2005d1.pdf
    Alors que alimentation du circuit en 5V est possible pour un HP 8 ohm, l'IC ne semble pas supporter plus de 4,2V quand on passe sur des HP 4ohms. Cette information est précisée en début de datasheet mais je ne trouve pas la justification dans le reste du document.
    Hum... :/
    Cela doit être pour rester dans la zone de sécurité des swicth MOS.
  1. [Analogique] Micro électret - Préamplificateur ? - Potentiomètre - Amplificateur - Haut Parleur
    Par soundelec dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 24/01/2024, 00h24
  2. [Analogique] Amplificateur audio pour haut parleur electrostatique
    Par Zonda G25 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2016, 13h01
  3. Amplificateur pour haut parleur 20W et 4ohm
    Par xaxaxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 12h40
  4. hp 8ohms et 60w ou hp 4ohms et 75 w
    Par invitef1463186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 17h52
  5. Impédance 4ohms v.s. 8ohms
    Par invite3dcd864a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 13h25
