[Energie] Ampoule led de recup.
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Peut-on utiliser la partie électronique des ampoules led que l'on peut trouver dans les bacs de recyclage pour en faire des drivers de led ?
    Si vous avez des infos sur le sujet ou bien déjà réalisé cette bidouille ou c'est peut-être totalement impossible.
    merci de partager votre expérience.
    Dernière modification par balisto56 ; 12/10/2017 à 20h01.
    Montd'est
    Re : Ampoule led de recup.
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Peut-on utiliser la partie électronique des ampoules led que l'on peut trouver dans les bacs de recyclage ?
    Oui avec certaines précautions si c'est des lampes 230 V
    L'électronique de certaines, parfois complexe, constitue déjà un drivers à part entière.
    Selon le genre d'électronique intégré dans la lampe: les LEDs peuvent avoir des points de branchement communs avec le secteur dans ce cas interdiction d'y mettre les doigts, les bornes de LED doivent être rendues intouchables; et parfois le driver est une alim isolée, faut voir...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    balisto56
    Merci Montd'est pour tes conseils.
    Je vais tenter l'expériences avec toutes les précautions nécessaires.
  1. changer ampoule halogène pour une ampoule crayon led
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2017, 15h19
  2. récup' d’électrolyte hs.
    Par coudreau dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2013, 16h29
  3. LCD de récup
    Par dededu72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 07h39
  4. [Brun] Recup PS2...
    Par invite7155b687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 11h08
  5. Récup
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/04/2007, 12h49
