[Analogique] Mesure tension aux bornes résistance avec Arduino
    invite157c1eda
    En lisant le titre, on pourrait croire que c'est tout bête la lecture de tension avec un Arduino. Sauf que je voudrais lire la tension aux borne d'une résistance alors que cette résistance n'est pas relié à la masse.
    Un petit schéma vaut toutes les explications.
    Nom : tom.png
Affichages : 426
Taille : 5,5 Ko
    Est ce que c'est réalisable avec un Arduino micro, si oui comment on fait ? Sachant que mon VCC sera d'environs 12V et le courant traversant les 2 résistances sera maxi de 10mA.
    Merci par avance.
    paulfjujo
    Re : Mesure tension aux bornes résistance avec Arduino
    est-ce que l'alim 12V est isolée galvaniquement de celle de l'arduino ( 2 alim distinctes ) ?
    Pourquoi ne peux -tu pas mesurer coté R vers masse ?
    si les alim sont isoléees galavaniquement.
    verifier que le niveau d'entree ne depasse pas 5V .. ou rajouter un pont diviseur ..
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 519
Taille : 10,9 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est toujours dans le cadre de tes histoires d'escrime ?
    Citation Envoyé par thomasmicolon Voir le message
    Toujours dans l'optique de faire des boîtiers bas coût pour signaler des touches d'escrime (cf post ICI), je voulais savoir .......
    Tu veux détecter un courant de 10mA ou le mesurer ?
    invite157c1eda
    Bonjour merci pour les réponses rapides.
    Oui c'est toujours dans le cadre de l'escrime sauf que pour le moment je laisse tombé l'histoire du sans fils.
    C'est pour mesurer le courant de 10mA.
    L'arduino sera alimenté par le même 12V qui alimente mon jeu de résistances.
    Voila le schéma
    Nom : tom1.png
Affichages : 423
Taille : 3,7 Ko
    Ceci dit je viens de me rendre compte que si on câblait un soustracteur aux bornes de la résistance on pourrait sur la sortie avoir la tension de 0 à 5V pour entrée dans un Arduino ?
    et pourquoi ne pas mesurer par rapport à la masse car l'entrée de l'arduino étant à haute impédance il circule le même courant dans les 2 résistances!
    invite157c1eda
    En fait il y a un cas ou il y a une troisième branche (cf schéma dessous) qui fait que le courant ne sera pas le même dans la deuxième résistance.
    Nom : tom2.png
Affichages : 480
Taille : 5,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc tu veux savoir si il passe un courant de 1,56mA ou 8,95mA ? Pourquoi ? Une des résistances est variable ?
    invitee05a3fcc
    Donc, selon ton schéma #6, il suffi de mesure la tension entre le 0V et le point à droite de la résistance relié au 12V ... en espérant que les résistances de pied des deux concurrents ne soient pas identiques !
    Ce n'est plus une mesure de courant, mais des seuils de tension versus le 0V . Ca permet de déterminer si c'est l'adversaire qui touche ou le challenger
    invite157c1eda
    oui sauf que si je mesure la tension entre 0V et la borne à droite de la résistance relié au 12V, je risque d'avoir une tension autour de 12V car je ne veux pas trop baisser la tension aux bornes des résistances de pied (les longueurs de cables pour relier les tireurs à l'appareil pouvant être de plusieurs 10aines de mètres).
    invitee05a3fcc
    Donne les valeurs des trois résistances que tu veux utiliser :
    - R1 en haut à gauche
    - R2 en bas à gauche
    - R3 en haut à droite
    invite157c1eda
    R1 = 470ohms
    R2 = 1K
    R3 = 4.7K
    invite157c1eda
    Est ce que ce genre de circuit pourrait faire l'affaire ?
    Nom : schémaSimulArme.png
Affichages : 421
Taille : 40,7 Ko
    En tout cas c'est sympa de répondre à mes questions.
    invitee05a3fcc
    R1=2,2K
    R2=1K
    R3=680
    Pas de touche 5V
    Touche gauche= 3,6V
    Touche droite= 2,8V
    Touche droite et gauche= 1,9V
    Tu es bouché à l'émeri !
    invite157c1eda
    Je suis peut être bouché à l'émeri mais au moins je suis tolérant en donnant plus d'explication si le mec en fasse n'a pas tout compris. Bref, avec cette solution que tu proposes mÔssieu DAUDET78, avec une liaison entre l'appareil de signalisation (mesure avec résistances) et l'arme on peut avoir facilement 15-20 mètres de câbles, est ce que le 5V ne va pas trop chuter ou être facilement perturbable ?
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas :
    - où se trouvent les résistances
    - où est la longueur de fil entre les contacts et les résistances
    - la nature des câbles
    avec une dizaine de mA, il n'y a quasiment pas de chute de tension
    C'est une simple question de filtrage (analogique et/ou numérique)
    invite157c1eda
    voilà avec un autre schéma se sera peut être plus explicite. Toute l'électronique (y compris les résistances) est intégrée dans l'appareil de signalisation.
    invitee05a3fcc
    C'est incohérent avec ton schéma #6
    - Il y a un seul fil pour le tireur de droite
    - Il y a deux fils pour le tireur de gauche
    invite157c1eda
    Oui effectivement mais c'était pour simplifier le circuit à un seul tireur.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'en simplifiant, on ne pige plus rien . Donc tu refais ton schéma #16 en détaillant le câblage des résistances (6?)
    invite936c567e
    Pour information, il existe des circuits capables de mesurer des courants aux bornes de shunts situés à des potentiels très élevés par rapport à la référence de tension de la sortie.
    Par exemple, un LTC6101 peut mesurer une chute de tension inférieure à 0,5V aux bornes d'un shunt situé entre 4V et 60V au-dessus de la masse.
    Un tel circuit peut donc être mis en œuvre dans le cas présent, afin de convertir en tension par rapport à la masse :
    - soit un courant circulant dans un fil relié au +12V,
    - soit une tension aux bornes d'une résistance reliée au +12V,
    cette tension pouvant être limitée à 5V pour être acceptée par l'entrée analogique d'un Arduino dont la référence GND est reliée à la masse.
    invite936c567e
    Il est également possible de reproduire le fonctionnement de ce circuit avec des composants plus courants (AOP, résistances).
    invite157c1eda
    Merci pour l'info je vais étudier la solution de la mesure sur un shunt. Je vais également tester avec un comparateur sur les bornes de la résistance.
  1. mesure de la tension aux bornes de la machine de Whimshurst
    Par invite4b44f622 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2015, 19h49
  2. mesure de tension 0-30v avec arduino 0-5v
    Par invite5deaf671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 02h02
  3. calculer la tension au bornes d'une résistance
    Par invite581985c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 19h53
  4. Mesure de la tension aux bornes d'un montage thermosolaire
    Par invite819513ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 11h47
  5. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
