  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 91
thevenin
  1. nass956
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    51
    thevenin
    bonjour tout le monde j ai un tp a faire et je suis bloqué a l 'objectif numero 5 (voir fichier)
    pourquoi doit on utiliser P=RI^2
    Merci d avance
    Images attachées
    • Publicité
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 261
    Re : thevenin
    Je ne vois pas comment répondre. Il manque plein d'informations.
    PS: je n'avais pas bien lu la question précédente. Je ne comprends pas trop pourquoi utiliser la formule de la puissance pour calculer le courant dans RL, d'autant que la relation entre RL, Vd et Id est triviale.
    Dernière modification par Jack ; 22/10/2017 à 14h43.
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 818
    Re : thevenin
    S'il n'est pas question d'utiliser la puissance calculée dans les autres questions du TP, alors à mon avis la formule sert juste à préserver l'intégrité du matériel.
    En effet, les boîtes à décades sont des dispositifs de précision fort coûteux. Lorsqu'on les utilise, on doit faire attention à ne pas dépasser la puissance maximale autorisée par chacune des résistances qui la composent, sous peine de les endommager. Une puissance élevée peut également introduire une erreur dans la valeur de la résistance réalisée (un coefficient de température est généralement précisé).
    Dans le cas présent, la formule permet de déterminer le courant Id à ne pas dépasser pour une puissance PMax et une résistance R données :
    Pour une boîte à décades constituée des résistances unitaires de même puissance maximale, le courant est limité par la plus forte résistance unitaire utilisée dans la réalisation d'une résistance globale donnée.
  4. nass956
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    51
    Re : thevenin
    les question d avant on me demandé de tracer vd = f1(vr) à Id = 0A et dipôle C-D a vide
    et de tracer vd = f2(vr) avec Rl = 3.9 kOhm
    et de conclure sur l influence de la charge RL
  5. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 285
    Re : thevenin
    a la question 4, sur la courbe, la puissance est maximal dans la charge est quand RL=Rth
    (Rth=R2//R1)
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 261
    Re : thevenin
    Je sais qu'il est tard, mais j'ai du mal à comprendre où tu vas faire intervenir cette puissance maximale dans la droite U= f(I)
  7. nass956
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    51
    Re : thevenin
    Et pour l objectif comment dessiner le shema electrique en fonction de l equation ?
  8. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 261
    Re : thevenin
    Je ne comprends pas trop ces questions, où alors elles sont mal posées. Vd = RL . Id, point barre.
    Ou alors RL n'est pas une résistance ... Mais alors il aurait fallu lui trouver un autre nom.
    Vu l'équation recherchée, il semblerait qu'il s'agisse d'une diode en fait.
  9. nass956
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    51
    Re : thevenin
    lorsqu'on a fait le tp RL représenter la resistance
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 261
    Re : thevenin
    Dans ce cas, je ne comprends rien à l'énoncé, ni où le rédacteur veut en venir.
  11. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 553
    Re : thevenin
    Il peut s'agir de déterminer les éléments du générateur de Thévenin équivalent au montage situé à gauche des points C et D.
    Ton relevé expérimental doit montrer que les points sont alignés et que l'équation de la droite passant par ces points peut se mettre sous la forme y = A*x + B soit Vd = Vd0 - Rd*Id.
  12. nass956
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    51
    Re : thevenin
    donc pour l objectif numero 6 je doit refaire le shema est faire thevenin
  13. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 553
    Re : thevenin
    Je pense que c'est ça, ils te prennent par la main :
    5. calculer des éléments sans te dire ce à quoi ils correspondent ;
    6. te faire schématiser le circuit équivalent
    7. observer que du circuit équivalent on peut extraire un modèle de Thévenin.
  14. nass956
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    51
    Re : thevenin
    mais je prend une valeur de rd au hasard que je remplacerais dans l equation pour dessiner le shema electrique ?
  15. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 261
    Re : thevenin
    Une fois que tu auras tracé la courbe comme demandé, tu pourras déterminer la valeur de rd qui ccorrespondra à la pente de la droite
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Autre] thévenin
    Par nass956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2017, 00h03
  2. Thévenin
    Par otmanos dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 11h02
  3. Thévenin
    Par bouri76 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 11h44
  4. Thevenin
    Par vyolyn dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 13h25
  5. thevenin
    Par mathier dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 09h28
