[Autre] Panneau clignotant - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 126 sur 126
Panneau clignotant
  1. #121
    invitebcab2c9a
    Re : Panneau clignotant
    Oui je me suis aperçu de sa mais c'est à savoir si je dois clipser les quatre bornes ou deux bornes....
  2. #122
    invitebcab2c9a
    Si on regarde bien j ai 2 bornier + et 2 bornier - de chaque coté... donc je peut alimenté des deux côtés. Mais es-ce que je dois clipser les deux bornier du mm côté comme la première photos ou juste un comme la deuxième photo.
    Si je clipse les deux bornier du mm côté je vais pas avoir 10v????
    Je sais pas si tu me comprends ????
  3. #123
    invitebcab2c9a
    Bon j ai trouver et compris comment la brancher... merci à vous
  4. #124
    invitebcab2c9a
    Youpi celas fonction à la perfection.... bon j ai changer la résistance variable par une résistance simple de 100k.
    Je suis à 6 paquet de 4 led de différente couleur. Merci à vous tous surtout daudet78 pour le schéma et ses conseils....
    Nom : 15100855548151215523237.jpg
Affichages : 83
Taille : 468,3 Ko
  5. #125
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vdoudou14 Voir le message
    maintenant que tu n'as plus de doute, tu laisses tomber ta plaque d'essais qui ne sera pas fiable dans le temps et tu soudes tes composants avec une plaque à trous.
  6. #126
    invitebcab2c9a
    Bonjour Daudet et encore merci. Oui je vais pouvoir acheter cette plaque à trou et le reste des led rouge....
  1. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. clignotant del
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 19h10
  4. clignotant
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 15h39
  5. pb de clignotant
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 12h08
