La Doc en anglais je l'ai trouvé ce midi mais pas eu le temps de la lire.....
De toutes manière elle était déjà dans l'aide
Le NE555 est simulé par une macro
J'aime pas le Grec
Et elle s appelle comment cette macro????
Je la trouve nulle part dans le logiciel....
J'aime pas le Grec
Oui j ai vue ça ce midi je regarde en rentrant ce soir
bon pas simple cette macro et le dossier 555 je ne sais pas ou le telechargé....
vous l'avez sur quel logiciel daudet78????
MicroCap 9
J'aime pas le Grec
Merci daudet78...
Cela schématise une ne555????
bonjour daudet78
vous en penser quoi du shema de la ne555
un moyen de simulation rapide , bon marché , formateur , et ludique ce qui ne gâche rien !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platin...rd_counter.jpg
Oui j ai du mal.... j arrive à simuler sans rien installé en plus en composant et en sortie out j ai 12v mais elle oscille 3 ou 4 ms...
Je vais commander ce qu'il me faut pour faire l installation de votre schéma mais je vous l'ai dit je veut aussi comprendre comment cela fonctionne sur le logiciel...
Si vous avez le temps dite moi si cette 555 et viable à votre schéma svp
Sauf de cramer quelques composants sans comprendre pourquoi....un moyen de simulation rapide , bon marché , formateur , et ludique ce qui ne gâche rien !
Mais j'ai quand même commander un kit d'apprentissage avec diverses composant et une platine.
Il me restera ensuite qu'à aller acheter les composants qu'il me manque pour pouvoir mettre en œuvre le schéma de Daudet 78
Pourquoi veux tu cramer des composants alors que je t'ai donné un schéma qui marche ?
De plus, un simulateur a des limites . Si il fonctionne en simulation, il peut exploser en réalité
La preuve ? Ce schéma magnifique http://forums.futura-sciences.com/el...-watts.html#37 qui explose le PMOS dans la réalité ......
J'aime pas le Grec
Non non mais je vais suivre à la lettre votre schéma Daudet 78... mais comme je vs l'ai créé avec les conseils ou solution des autres c'est bien comprendre comment choisir cette solution plutôt qu'une autre c'est encore mieux......
Je pense que si......
tout est dit
Bonjour daudet78,
voici ma sélection mais je ne trouve pas de résistance variable 48k ou 50k pour le R2 (en deux pattes) j'ai trouvé sa
http://fr.farnell.com/bourns/3310p-0...50k/dp/1156136
tlc555
TLC555ID - Timer, Oscillateur, Générateur d'impulsion, LinCMOS, 2.1 MHz, Astable, 2 V à 15 V, SOIC-8
http://fr.farnell.com/texas-instrume...oic/dp/1564978
Nmos
IXTP36N30P - Transistor MOSFET, Canal N, 36 A, 300 V, 0.092 ohm, 10 V, 5.5 V
http://fr.farnell.com/ixys-semicondu...rance%2Fsearch
sortie 5 c’est un condensateur 22nf
MCRH63V226M6.3X11 - Condensateur électrolytique, 22 µF, 63 V, Série MCRH, ± 20%, À sorties radiales, 6.3
http://fr.farnell.com/multicomp/mcrh...rance%2Fsearch
EEU-FM1E471L - Condensateur électrolytique, 470 µF, 25 V, Série FM, ± 20%, À sorties radiales, 8 mm
http://fr.farnell.com/panasonic-elec...25v/dp/1219470
MCMR50V104M4X7 - Condensateur électrolytique, 0.1 µF, 50 V, Série MCMR, ± 20%, À sorties radiales, 4 mm
http://fr.farnell.com/multicomp/mcmr...rance%2Fsearch
PNP
http://fr.farnell.com/multicomp/2n29...-39/dp/9207023
1n4148 diode
http://fr.farnell.com/diodes-inc/1n4...123/dp/1776392
merci a vous
Voilà j ai reçu mon kit je vais pouvoir monter le schéma de Daudet78. ( Il me reste quelques pièces à acheter Daudet vous pouvez me confirmer le bon choix des pièces svp.
J ai une breadbord ywrobot mb v2, vous pouvez me confirmer quelle est bien alimenté en 5v max dc, que le plus et au centre ainsi que de me dire quelle est le bon montage svp ( voir photos)
Merci à vous
En principe les alimentations sont le long des bord, selon la longueur. En haut et en bas pour les plus larges et et haut pour les étroites. D'ailleurs elles sont soulignées par des traits rouges et bleus.
Oui je me suis aperçu de sa mais c'est à savoir si je dois clipser les quatre bornes ou deux bornes....
C'est selon tes besoins, tu peux mettre les rouges en // et même chose pour les bleus. Comme ça, tu disposes des alims au plus court.
