[Autre] Panneau clignotant - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 126
Panneau clignotant
  1. #61
    f6exb
    Re : Panneau clignotant
    @Daudet :
    La plupart des astables à 555 ont une résistance entre l'alim et la 7 et entre 6 et 7. Pourquoi dans ton schéma est-elle entre la sortie et la 6 ?
    Dernière modification par f6exb ; 30/10/2017 à 19h38.
  2. #62
    invitebcab2c9a
    je ne sais pas il faut demander à daudet78....
  3. #63
    invitee05a3fcc
    Pour avoir un ratio de 50% !
  4. #64
    invitebcab2c9a
    Faut lui demandé un NMOS en TO220 avec un Rds(on) plus petit que 0,1 ohm pour Vgs=10V qui puisse supporter au moins 4A et une tension Vds plus grande que 30V . Pas besoin de radiateur.
    Alors daudet78 j 'ai trouvé un nmos t0220 avec un rds(on) 0.092ohm mais 5.5V Vgs Vds300v 36A sur farwel... il ne font pas en Vgs10v et -de 0.1 ohm...
    Un vendeur, faut pas lui faire confiance sur le plan technique. Tu prends la liste de ce qu'il te propose et qui coute moins de 2€
    Pour info, sur farnell, voici une sélection de 245 NMOS
    http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...1386,210169484
    Pour le PNP, n'importe quel transistor en petit boitier (TO92,TO39 etc) qui a du silicium entre les pattes ! 2N2905 2N2907, BC212 etc etc
    j'ai choisi un PNP 2N2905
    pour les résistances 1k 500mw 22.36v
    R2 c’est un rhéostat de 48kohm ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vdoudou14 Voir le message
    Quelle référence !
    OK
    1/4W, c'es aussi bon
    Tu as calculé quoi pour R2 C2 ?
  6. #66
    invitebcab2c9a
    tlc555
    TLC555ID - Timer, Oscillateur, Générateur d'impulsion, LinCMOS, 2.1 MHz, Astable, 2 V à 15 V, SOIC-8
    Nmos
    IXTP36N30P - Transistor MOSFET, Canal N, 36 A, 300 V, 0.092 ohm, 10 V, 5.5 V
    pour R2 c'est un rhéostats??? (je ne sais pas je comprend rien a votre calcul lol)
    RJS50KE - RHEOSTAT, WIREWOUND, 50KOHM, 50W
    sortie 5 c’est un condensateur 22nf
    MCRH63V226M6.3X11 - Condensateur électrolytique, 22 µF, 63 V, Série MCRH, ± 20%, À sorties radiales, 6.3
    EEU-FM1E471L - Condensateur électrolytique, 470 µF, 25 V, Série FM, ± 20%, À sorties radiales, 8 mm
    MCMR50V104M4X7 - Condensateur électrolytique, 0.1 µF, 50 V, Série MCMR, ± 20%, À sorties radiales, 4 mm
    voila je pense avoir rien oublié sauf les satanés c2 r2.
    je penser que le 48k et 10f ete bon .
    j 'ai beau retourné la formule dans tous les sens je pige pas comment trouver les bonne valeur...
  7. #67
    f6exb
    Un schéma qui traine sur mon disque dur :
    Pièce jointe 352568
    Tu vois bien sur le côté : pour 1kHz C2 = 10nF R2=57k
    Comme tu veux 1Hz, soit 1000 fois moins, il faut que tu divises par un nombre 1000 fois plus grand.
    Tu t'arranges pour que le produit (R2 + 1k) * C2 soit 1000 fois plus grand, par exemple avec C2 = 10uF.
  8. #68
    invitebcab2c9a
    c'est ce que j’avais noté en message 46 et 47
    fréquence 1 fois par seconde soit 1hz=1seconde???
    j'ais bien pensé a diviser les valeurs de daudet78 pour 1khz par 1000 mais bon
  9. #69
    f6exb
    1 Hz n'est pas égal à une seconde. 1 Hz c'est une impulsion ou un cycle par seconde.
    J'ai bien pensé a diviser les valeurs de daudet78 pour 1khz par 1000 mais bon
    Faut multiplier le bas par 1000, ce qui revient à diviser par 1000 fois.
    Problème, en appliquant la formule qui accompagne le schéma sur 58k et 10nF je tombe sur 12 kHz.
    Dernière modification par f6exb ; 30/10/2017 à 21h42.
  10. #70
    invitebcab2c9a
    la il faut demander a daudet78....
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Tu m'as enduit avec du doute !
    J'ai refait les calculs avec une résistance de 58K et un condensateur de 0,01µF , je trouve F=1,24KHz
    J'ai fait une simulation :
    Nom : NE555_50-50_Schema_Simu.jpg
Affichages : 100
Taille : 66,2 Ko
    La fréquence est de 1,19KHz . La différence provient du fait que la formule suppose que la sortie va de 0,00000V à 12,00000V ..... ce qui n'est pas totalement exact avec un NE555 !
    PS : je n'ai pas le TLC555 dans ma librairie
  12. #72
    f6exb
    Tu as raison, je faisais 58^3* 10^-9 au lieu de 58^3*10*10^-9
    Je vais donc me faire 2 pâtés et 3 navets.
    Dernière modification par f6exb ; 30/10/2017 à 23h48.
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Tu m'as fait une belle frayeur ...... j'ai pas l'habitude de me tromper et ce schéma date de 2011 et personne ne m'avait fait de remarques .
  14. #74
    invitebcab2c9a
    Comme quoi daudet78 même des personnes qui s'y connaissent se trompe alors mois qui suis débutant.... merci encore à vous tous pour votre implication....
  15. #75
    invitebcab2c9a
    Bonjour daudet78
    Dite moi R2 c'est bien une résistance et non un rhéostat svp ?????
  16. #76
    invitebcab2c9a
  17. #77
    invitee05a3fcc
    Le R2 de mon schéma #15 est une résistance variable (potentiomètre avec le curseur réuni à une extrémité) . En simulation, j'ai utilisé une résistance fixe car je n'avais pas besoin d'ajuster (et pour la changer, c'est un coup de souris !)
  18. #78
    invitebcab2c9a
    D accord avez vous une référence svp?
    Que pensez vous des deux images ci-dessus svp???
  19. #79
    f6exb
    Ce n'est pas le même schéma.
    De plus il s'agit de 136 micro hertz. Soit 136 millionièmes de hertz. Cela fait ici une impulsion toutes les deux heures.
  20. #80
    invitee05a3fcc
    finalement tu prends quoi comme valeur R2 C2 ?
    Pas de bol, cela ne correspond pas au schéma que j'utilise ....
  21. #81
    invitebcab2c9a
    R2=48k et C2=10F
    Je me doute bien je ne trouve pas de logiciel qui inclut des tlc555 pour refaire le plan
    Avec R2=48K et C2=10F , c'est le résultat !
  22. #82
    invitee05a3fcc
    c'est pareil qu'un NE555 pour le schéma
    Tu remplaces la résistance talon de 1K par une 47K
    Tu utilises un potentiomètre de 100K pour R2 (donc variable de 0 à 100K)
    Nom : NE555_50-50 47K_Schema_Simu.jpg
Affichages : 86
Taille : 80,3 Ko
  23. #83
    invitebcab2c9a
    Coool c'est quoi votre logiciel svp. C'est ça qu'il m'aurait fallu des le départ
  24. #84
    invitee05a3fcc
    C'est pas un outil utilisable si tu ne connais rien à l'électronique ..... et aux bugs apparents du simulateur. C'est susceptible ces p'tites bêtes la !
  25. #85
    invitebcab2c9a
    Je comprends... ça m aurais aidé à visualiser comme pour vos courbes cela me parle mieux....
  26. #86
    invitebcab2c9a
    Il vous serez possible de faire une liste des composants avec les valeurs. J en connais déjà mais c'est pour être sur de pas me tromper sur la R2 ou la tlc 555 ou les pnp ext..... merci à vous
  27. #87
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que je l'ai fait
    Fait la liste, on regardera ....
  28. #88
    invitebcab2c9a
    Mais je suis curieux alors si c'est possible de me donner le nom du logiciel car j ai télécharger qusc et il y a pas de ne555
  29. #89
    f6exb
    En cherchant sur le grand ternet, je suis tombé sur un document disant que le 555 n'est pas intégré dans qucs. il y a 26 pages en anglais qui expliquent comment le modéliser. Si tu veux t'amuser : http://qucs.sourceforge.net/docs/tutorial/timer555.pdf
    Puis, je suis tombé sur ça :http://qucs.sourceforge.net/examples.html
    Mais je ne suis pas allé plus loin.
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2017 à 14h05.
  30. #90
    invitebcab2c9a
    Haaaaaa oki cooool merci f6exb
  1. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  2. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  3. clignotant del
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 19h10
  4. clignotant
    Par invitebd93ccfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 15h39
  5. pb de clignotant
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 12h08
