pour un moteur electrique .......
    invite6f8caa0e
    Est ce que 1 cm de charbon celà suffit pour faire tourner ,un moteur de machine à laver , à pleine vitesse ,en phase essorage ?
    Est-ce normal d'arriver a caler le moteur ,simplement en appuyant sur la poulie du tambour,avec un doigt , en phase de lavage.
    merci pour vos reponses ,
    invite2adcefe3
    Le fonctionnement des moteurs ne depend pas de la longueur des charbons, ceux ci doivent seulement avoir une bonne pression sur le collecteur du moteur. Le moteur ne doit pas caller par simple pression des doigts de la main, si c'est le cas c'est qu'un élement du rotor est grillé
    invite6f8caa0e
    justement le fait que les charbons ne mesurent plus que 1 cm je pensais que la pression sur l'induit n'etait plus suffisant ,mais bon apparement ce n'est pas le cas.
    En ce qui concerne le fait de caler le moteur ,c'etait quand la machine etait vide ,j'ai de nouveau essayé une fois remplie,et là impossible de le ralentir ,çà me rassure .........car si probleme sur l'inducteur c'est remplacement du moteur complet
    Ptite question supplementaire,si je shunt le potentiometre pour le reglage de la vitesse de rotation de l'essorage ,il n'y a aucun risque ,en fait le potentiom. n'est qu'un interrupteur ?
    en tous cas merci de tes reponses; djep
    invite2adcefe3
    Attention le potentiometre est une resistance variable, il possede 3 bornes est en aucun cas il ne faut court circuiter les 2 extrèmes, si non ça pete.
    inviteab8df9f7
    salut
    depoussiere la taky sur le moteur si ton moteur s'embale toujours ton module est hs
    a+
  1. encodeur pour moteur électrique
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h26
  2. moteur electrique pour volet
    Par invite5bf3e487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 18h47
  3. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 15h02
  4. info pour moteur electrique
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 05h56
  5. variateur pour moteur électrique
    Par invite9225f58e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2006, 18h33
