[Autre] oscillateur tres haute fréquence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite37b2da16
    Je suis nouveau et merci à la communauté pour vos réponses sur le forum qui m'ont déjà permit de répondre a certaines de mes questions.
    Dans le cadre d'un projet personnel, je souhaite alimenté un appareil (phase+ neutre) en très haute fréquence.
    J'en suis à la phase d’étude et de compréhension des oscillateurs.
    Je connais déjà les schémas avec diode et j'ai déjà réaliser un montage simple . je souhaite atteindre le MHZ/GHZ (variable ) avec un oscillateur alimenté par une batterie. J'ai découvert les oscillateur électronique mais avec mes petites connaissance en électricité ,j 'ai un peut de mal avec les quelques schéma complexe trouvé sur le net sans explication détaillées .
    Quelle gamme de fréquence peut on atteindre en électronique ? une explication, un schéma simple si vous avez!
    merci !!!
    DAUDET78
    Re : oscillateur tres haute fréquence
    Bonjour shak3883 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par shak3883 Voir le message
    Avec une transmission avec ou sans fil ?
    Tu peux préciser la tension d'alimentation et la consommation ?
    Sinon regarde ça : http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    Quelque dizaine de GHz
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    PS : C'est quoi ton appareil ?
    J'aime pas le Grec
    invite37b2da16
    merci DAUDET78 mais je souhaite alimenter en filaire.
    j'ai vu sur un sujet qu'un moderateur (antoane) dit qu'on peut arriver a 2.45ghz http://forums.futura-sciences.com/el...frequence.html
    comment?
    invite37b2da16
    c'est un projet que je ne préfère pas partager comme ça sur le net, désolé
    f6exb
    Ça va pas aider à répondre, parce que l'élément que l'on a :
    est clair comme du jus de boudin.
    DAUDET78
    Ben, tu te débrouilles tout seul !
    J'aime pas le Grec
    invite37b2da16
    je ne peut pas dire ce que c'est exactement ( brevet,...)
    c'est un appareil qui peut accepter une tension très basse ou élevée (4 a 40 000volt) ,faible ampérage (2/5A env) mais nécessite une variation de fréquence . ce n'est pas un moteur lol mais il a besoin d'un pole positif et d'un négatif
    Donc pour résumer du 2,45Ghz en 230V et de la puissance !
    Si c'est bien çà il vaut mieux rester dans le bac à sable.
    DAUDET78
    En alternatif ? tu vas droit au prix Nobel ....
    J'aime pas le Grec
    invite37b2da16
    2.45 ou autre , avec une alimentation en batterie (mentionné dans mon message ), je demande si c'est possible? électronique?oscillateur?
    je demande de l'aide ou une explication, pas de moquerie d'une personne qui se pense supérieur ( tu doit être en manque de reconnaissance toi lol)
    f6exb
    Donc en gros tu cherches de l'aide pour ensuite déposer un brevet dont tu serais le bénéficiaire ?
    invite37b2da16
    pour l'instant c'est une étude. je demande si des systèmes existe seulement, je vous demande pas de me créer un système adapté a mes besoins ! la question n'est pas clair?
    DAUDET78
    Pas claire du tout ! Mais comme tu ne veux rien dire et que les quelques informations que tu donnes prêtes à sourire ......
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Puisque tu as exploré le lien que tu as mis, tu sais que l'on peut monter très haut. La lumière étant aussi une onde électro-magnétique, on peut atteindre les THz. Le bleu est à 650 THz. Mais comme on ne sait rien de ce que tu veux faire on ne peut rester que dans les généralités.
    invite37b2da16
    je demande simplement des information sur les types d'oscillateur, une explication simple, si vous ne connaissez pas, pas la peine de chercher un autre sujet de discussion . une batterie , un oscillateur (comment ça fonctionne en électronique et limites) . de quels éléments précis avez vous besoin pour répondre?
    invite37b2da16
    je ne souhaite pas atteindre la fréquence de la lumière, mais les 5000ghz max je pense, es ce possible? si oui, comment?
    DAUDET78
    • De la tension de sortie
    • Du courant de sortie
    • De la fréquence de sortie
    ne fait pas l'innocent ! Je te l'ai déjà demandé .....
    J'aime pas le Grec
    Re
    donc au maximum du maximum 200Kw et au minimum du minimum 8W avec une batterie !
    et il ne faudrait pas se moquer???????????
    Vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez!
    invite37b2da16
    en électronique on peut atteindre de très haute tension? si oui, comment? je penser travailler sur de la basse tension pour l'instant mais si je peut en HT, c'est mieux.
    pour le courant je pense 2 a 5 A
    et pour la fréquence, si elle peut être variable, dans quelle gamme max je peut monter ? 5000ghz max serait bien
    invite37b2da16
    Re
    8W ok mais un gros assemblage de batterie dans le domaine de l'industrie ne peut atteindre une grande puissance?
    DAUDET78
    Rien que du charabia pseudo-technique ...... Tu es nul de chez nul . Ce n'est pas une critique, mais une simple constatation .
    et pourquoi ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/11/2017 à 20h48.
    J'aime pas le Grec
    Re
    5000Ghz cela fait 5THz et ce n'est pas accessible actuellement , un trou dans ce que nous savons faire, plus de la radio pas encore de la lumière.
    Troll ?
    f6exb
    Fais une recherche sur technologie térahertz et tu verras que beaucoup planchent dessus. Mais en labo.
    Dernière modification par f6exb ; 01/11/2017 à 20h52.
    re
    en effet mais avec des puissances ridicules ou juste en capteur passif , juste ce qu'il faut pour te dépoiler au passage d'un scan aéroportuaire.
    http://www.pourlascience.fr/ewb_page...ertz-26352.php
    J'ai eu l'occasion de voir d'autres clichés pris de face , nothing to hide!
    invite37b2da16
    Rien que du charabia pseudo-technique ...... Tu es nul de chez nul . Ce n'est pas une critique, mais une simple constatation .et pourquoi ?
    je demande des explication et toi, sans connaitre mon niveau, tu me juge sur quelques lignes...merci pour ton aide, mais si c'est pour juger au lieu d'expliquer et d'aider, ta démarche n'est pas bonne. tu me demande régulièrement pour quoi faire et moi je demande un explication sur les oscillateurs, pourquoi cela t’intéresse tant? je ne veux pas un appareils précis, qu'existe t'il aujourd'hui comme système possible?
    invite37b2da16
    re
    merci, sympa et intéressant lol!
    DAUDET78
    C'est comme si tu me posais la question : Quels sont les moyens pour se déplacer ?
    Ils n'y a pas de réponse possible sans connaitre :
    - La distance
    - La vitesse
    - La masse à déplacer
    - Le lieu du déplacement
    Ou alors, je me lance dans l'écriture d'un bouquin qui traite le sujet en large et en travers depuis le patin à roulette jusqu'au Concorde . Mais c'est hors sujet sur un forum.
    J'aime pas le Grec
    Re
    concernant le niveau : avez vous déjà fait clignoter une LED :
    Avec des composants discrets?*
    un microcontroleur ?*
    * dans les deux cas il y a un oscillateur!
    PS : avez vous la moindre idée de ce que demande et coute le dépôt d'un brevet?
    Dernière modification par jiherve ; 01/11/2017 à 21h10.
    f6exb
    re
    Et c'est loin du THz. Ceux déployés en 2011 étaient entre 25 et 30GHz. Térahertz est ici un abus de langage.
    Dernière modification par f6exb ; 01/11/2017 à 21h11.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 10h18
  2. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h09
  3. oscillateur haute fréquence
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 07h55
  4. Créer une très haute fréquence
    Par elbart dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/10/2011, 08h40
  5. recherche un Inverteur DC to AC avec THT et tres haute fréquence
    Par inviteec21113e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 07h36
