[Energie] Brancher une ampoule 12v 20w sur une prise 15v
    halke
    Je vous explique mon problème.
    Afin d'utiliser une technique pour numériser mes films super 8, je dois changer l'ampoule halogène 15V/150W du projecteur par une ampoule de 15V/20W. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'ampoule 20W en 15V mais seulement en 12V !
    La question que vous voyez sûrement venir est la suivante : est-il possible de brancher sans dommage une ampoule halogène de 20W prévue pour fonctionner sur du 12V sur une prise en 15V ?
    Sinon, il faudrait que je baisse la tension de la prise de 15 à 12V mais là, je suis plutôt incompétent...
    Merci pour vos réponses
    Halke
    penthode
    Re : Brancher une ampoule 12v 20w sur une prise 15v
    alors :
    1) ta lampe va griller en quelques minutes
    2) tu aura un déséquilibre chromatique le temps que ça marche !
    bref , faut alimenter en 12 volts : il y a des soluces en connaissant le modéle du projo
    halke
    Mon projo est un Braun visacoustic 2000 digital.
    Qu'entends-tu par "il y a des soluces en fonction du modèle" ?
    penthode
    en travaillant sur l'alimentation de la lampe , on y revient , bon we
    paulfjujo
    bonsoir,
    Alim 12V en CC ou CA ?
    en CC.. un convertisseur DC/DC (rendement > 80%)
    une solution energivore :
    mettre 4 lampes 12V en parralele puis en serie avec celle du projecteur ..
    on devrait perdre 3V ?
    et une duree de vie de la lampe accrue (surintensité à l'allumage à froid)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Si cela fonctionnait, les lampes alimentées sous 3 V seraient fortement sous alimentées, elles auraient donc un filament quasi-froid, et donc avec une résistance très inférieure à celle qu'elles auraient sous 12V. La Lampe "utile" verrait donc bien plus de 12 V à ses bornes.
    Pour rester dans l'idée, une résistance de 1.8 Ohm / 5 W (3 V @ I = 20 W / 12 V) serait plus efficace, tout en limitant le courant d'allumage et accroissant ainsi la durée de vie de la lampe. Cependant, le rendement est assez limité (12/15~80%) et la résistance à utiliser dépend de la puissance de la lampe.
    chatelot16
    tout depand quel est l'usage normal de ta lampe 12v
    une lampe halogène 12v pour phare de voiture est exactement la même chose qu'une lampe 24v pour projecteur de cinema ... en 12v elle supporte bien les vibration ... en 24v elle est fragile comme toute les lampes de cinema , mais a une puissance enorme et une lumiere plus blanche
    une lampe halogène pour éclairage moyen est intermediaire entre la lampe de voiture et la lampe de cinema ... il faut reduire la tension pour etre solide comme une lampe de voiture ... on peut augmenter la tension en acceptant la fragilité et la faible durée de vie des lampes de cinema
    quel est le prix de ton ampoule 12v 20W ? si elle n'est pas chère essaie de voir combien de temps elle tiendra en 15v ... ça va augmenter la puissance , mais puisque la lampe d'origine est 150w il n'y a aucun risque
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    chatelot16
    autre probleme : le transfo qui fait le 15v 150w est calculé pour faire 15v avec la puissance de la lampe , et avec une lampe plus faible il fera une tension plus forte ... mauvais pour une 12v deja survolté en 15v , et encore plus survolté avec le changement de puissance
    solution radicale : modifier le cablage pour ne pas utiliser le transfo d'origine mais un autre transfo faisant du vrai 12v
    paulfjujo
    Si cela fonctionnait, les lampes alimentées sous 3 V seraient fortement sous alimentées, elles auraient donc un filament quasi-froid, et donc avec une résistance très inférieure à celle qu'elles auraient sous 12V. La Lampe "utile" verrait donc bien plus de 12 V à ses bornes. .
    Effectivement, bien vu .!
    Quid avec 3 lampes ... voir 2 .. au lieu de 4
    Citation Envoyé par halke Voir le message
    Bsr,
    dans une autre discussion, on a parlé de "step-down converters". ce qui veut dire convertisseurs d'une tension vers une tension inférieure.
    ici, il faudrait passer de 15V à 12V.
    je me demande si un produit tel que celui-ci ne serait pas une solution simple:
    https://www.gotronic.fr/art-regulate...2f12-25329.htm
    attendons peut-être d'autres avis..
    Cdlt,
    après réflexion, je me demande si un 7812 ne suffirait pas....
    A+,
    QueNenni
    Il faut savoir d'abord si c'est du 15v alternatif ou continu !
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    Citation Envoyé par QueNenni Voir le message
    J'avais zappé....
    question fondamentale déjà posée en post #5.....et restée sans réponse.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2017, 11h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/01/2014, 11h45
  3. Ampoule achetée aux USA à brancher en France
    Par megelaye dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2011, 14h34
  4. Brancher une ampoule
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 18h05
  5. se brancher sur une douille d'ampoule
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 04h35
