[Autre] Transformer une tension en impulsion - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 96 sur 96
  1. #91
    invite246bfe08
    Re : Transformer une tension en impulsion
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Il faudrait activer les deux relais avec deux tensions de 12v , haut et bas.
    MM
    Oui et indifféremment par l'inter ou par le fait que la porte s'ouvre.....
  2. #92
    mag1
    Voici un schéma correspondant. En cas de conflit c'est la commande manuelle qui gagne.
    Pour l'entrée, si il s'agit d'un contact sec relié à 0v, ceci doit suffire (il y a une résistance interne au picaxe entre C.3 et +5v)
    Nom : cabriolet2.JPG
Affichages : 239
Taille : 55,3 Ko
    A méditer...
    MM
  3. #93
    mag1
    Retouche sur le schéma précédent. Les sorties sont sur C.0 et C.1, au lieu de C.1,C.2. Parce que C.0 ne peut être qu'une sortie, alors que C.2 est polyvalent, et peut éventuellement être récupérer pour une fonction annexe.
    D'après ce que j'ai cru comprendre, le contact entrée sert de 0v à un relais (qu'il faut supprimer).
    La diode d'entrée est une bat85. Le seuil TTL pour un 0 est <= 0,8V. Une Schottky garanti ce seuil.
    Schéma:
    Nom : cabriolet3.JPG
Affichages : 230
Taille : 55,1 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/04/2018 à 15h06.
  4. #94
    mag1
    Suite, Le typon
    Nom : cabriolet3 typon.JPG
Affichages : 211
Taille : 184,0 Ko
    Et le code:
    Code:
    ;vitre1 MM 22/12/2017
    ;condition initiale:
    ;la programmation est faite porte fermée vitre fermée
    #picaxe 08M2
    #no_data
    pause 1000
    pullup %1000	;R pullup sur C.3
        Do
                do loop while pinC.3=0    ;porte fermée ;attente ouverture porte
                readadc10 C.4, w13     ;variable de à 0 à 1023
                w11=w13 * 1
                w12=w13 * 2
                high C.0					;C.0 -> relais baisse
                pause w11        		;vitre baisse 1s
                low C.0
                do loop while pinC.3=1    ;attente fermeture porte
                high C.1        	;C.1-> relais monte
                pause w12			;vitre monte 2s
                low C.1
        loop
    MM
  5. #95
    invite246bfe08
    Merci, une fois de plus c'est parfait....
    Je testerai pour la deuxième.
    Si j'ai bien tout compris on récupère l'information de l'interrupteur en +12V via une résistance de 2k2ohm. Information que le BC337 traitera à l'identique de l'information venant du PICAXE pour la gestion de l'ouverture de la porte.
    Au niveau de la BAT35, deux choix possible:
    https://www.tme.eu/fr/details/bat85s...ay/bat85s-tap/
    ou ça
    https://www.tme.eu/fr/details/bat85....-tht/nexperia/
    Laquelle me conseilles-tu?
    PAr contre pour la 1N4148, beaucoup plus de choix:
    https://www.tme.eu/fr/katalog/#searc...=113119&page=1
    La diode entre le BC337 et le relais, toujours une 1N4007?
    Malgré tout je gagne 3 relais.....
    Pour l'instant pas d'autre question.....
    Encore mille mercis pour cette aide très très précieuse.
  6. #96
    mag1
    Le fonctionnement est à confirmer, mais j'arrive à ça en relisant le total.
    Le prix des composants est dérisoire, ce qui compte, c'est les frais de port. A moins d'acheter chinois, il vaut mieux tout acheter au même distributeur.
    Peut être pas le moins cher des moins chers, mais il a des picaxes:
    https://www.gotronic.fr/art-bat85-1619.htm
    https://www.gotronic.fr/art-1n4007-107.htm
    https://www.gotronic.fr/art-1n4148-7.htm
    Qui fait le typon ? Rien ne doit bouger, ni vibrer, des fils souples non soudés dans les connecteurs (si connecteurs).
    La diode sur le relais? oui, une 4007. Le luxe serait une 1N5819, plus rapide, mais bon...
    Au fait, il y a une erreur dans le programme, les sorties du µC sont croisées. Soit on intervertit C.0 et C.1 dans le programme, soit on inverse le branchement moteur.
    Et comme tu vas refaire l'autre côté, c'est 6 relais de gagnés.
    MM
  1. [Autre] Transformer une impulsion en signal carré
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2017, 18h47
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  3. comment transformer une alimentation continu en impulsion
    Par inviteef39dc93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 13h20
  4. Transformer mon pc en generateur d'impulsion pour une led
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 22h29
  5. Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Par invitea5547298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 18h18
