[Energie] Alimentation solénoïde
    invite40a63af7
    Je souhaite alimenter un solénoïde avec un courant de l'ordre de 5A sous 28V, avec un interrupteur ON/OFF à levier. Voyez-vous un inconvénient à mettre directement l'interrupteur ON/OFF (adapté en courant et tension) ou dois-je insérer un relais ou un transistor pour commuter (qui sera donc piloter par l'interrupteur)?
    Je veillerai, bien sûr, à mettre une diode en // du solénoïde qui permettra de décharger l’énergie emmagasinée au moment de l'ouverture de interrupteur.
    Je précise qu'il n'y a aucune contrainte (temporelle, dissipation) hormis le fait de vouloir éviter les rebonds lors de la commutation.
    Merci d'avance,
    penthode
    Re : Alimentation solénoïde
    hello ,
    l'inter direct , sauf plus ample informée sur le contexte.
    trebor
    Bonsoir à tous et bienvenue sur le forum FattyBoumBoum,
    A mon avis, un interrupteur va provoquer des rebonds, surtout pour alimenter une self.
    Quelle est la fonction de ce solénoïde ?
    Voyons d'autres avis et bonne suite
    Antoane
    Responsable technique
    En alternatif, cette diode va poser problème en court-circuitant l'alimentation une alternance sur deux.
    Il faut une protection bidirectionnelle, par exemple une VDR, une TVS, deux diode zener en série, etc.
    Une autre solution (si acceptable) consiste à couper l'alimentation de la charge au passage par zéro du courant, par exemple en la commandant avec un triac ou en employant un circuit l'émulant.
    Je suis du même avis.
    Au contraire :
    - la self va s'opposer aux rebonds en arquant entre les contacts lors des rebonds si un courant suffisant y circule déjà ;
    - la self va lisser le courant pendant la période des rebonds, limitant la vitesse de croissance du courant (comme si la self était alimentée en PWM) - les rebonds seront quoi qu'il en soit peu visibles sur le courant.
    Antoane
    Re.
    Au contraire :
    C'est quand même très affirmatif, ça, Toanou. Je pense que tu gagnerais à tempérer un peu ton jugement.
    Dernière modification par Antoane ; 08/11/2017 à 19h25.
    DAT44
    ajouter un triac ?
    Nom : triac.gif
Affichages : 249
Taille : 1,5 Ko
    trebor
    Bonsoir DAT44 et autres lecteurs,
    Je ne pense pas que la tension soit alternative, si j'ai raison, un thyristor peut-il faire le même service ?
    Antoane
    Bien vu, j'ai du confondre avec http://forums.futura-sciences.com/el...ternative.html
    invite40a63af7
    Merci pour vos réponses.
    Il est effectivement difficile de maîtriser les rebonds avec un interrupteur manuel, donc pour les éviter, une solution serait d'interposer un interrupteur intermédiaire. Lequel serait le plus adapté selon vous? Un relais électromagnétique ou un MOS avec un hystéresis sur la commande?
    créer une force de la place
    Je ne l'avais pas précisé mais cela était implicite dans mon énoncé, l'alimentation est du continu. Donc pas de soucis avec une simple diode en //, pas besoin de TVS.
    Oui, mais qui souhaite avoir des arcs pour éviter des rebonds!?
    Cette solution (Triac) n'est pas envisageable puisque le courant ne s'annulera pas lorsque la bobine sera alimentée
    penthode
    Laplace , svp
    il serait utile de détailler la manip !
    invite40a63af7
    Ah, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça !!?
    L'essais dans le principe est très simple: alimenter un solénoïde sous une tension et un courant défini pour pouvoir attirer une pièce métallique. Je veux pouvoir activer et ensuite désactiver l'alimentation du solénoïde une fois la pièce métallique dans sa position définitive, l'alimentation servant également à d'autres systèmes devant rester fonctionnels quelque soit l'état du solénoïde.
    penthode
    bref , du blablabla
    Antoane
    Effectivement, comme indiqué dans mon précédent message, j'ai confondu avec un autre fil - au temps pour moi.
    Supposons que les rebonds soient effectivement problématiques, même si le développement en post#4 et les détails donnés sur ton projet me laisse penser le contraire.
    Que l'interrupteur soit manuel ou commandé par une bobine (i.e. un relais) ne change pas grand chose à l'affaire : ily aura des rebonds (sauf techno particulière).
    Ce n'est pas (directement) un hystérésis qu'il faut mettre sur la commande du mosfet, mais une bascule (e.g. RS) verrouillée dès le premier contact ou une temporisation.
    La temporisation peut être constituée :
    - d'un simple RC relié entre l'interrupteur et la grille du mosfet si commuter en plusieurs ms ne pose pas de problème ;
    - d'une vraie temporisation (avec retard au blocage ou à l'allumage) insérée entre l'interrupteur et (le driver de) mosfet ;
    - d'un RC inséré entre l'interrupteur et le driver de mosfet.
  1. Solénoïde
    Par invite654641f2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2013, 20h10
  2. Solénoide
    Par invite16925a82 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2011, 18h36
  3. Solenoide
    Par invite61a47ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 15h02
  4. Solenoïde
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h41
  5. solénoïde
    Par invitefffffe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 11h17
