Relais et courant de démarrage d'un moteur
    achach
    j'ai une question à propos les relais, j'ai besoin d'un relais pour commander un moteur DC.
    dans le choix du relais est ce que je dois tenir compte du courant de démarrage du moteur, par exemple dans mon cas, le courant nominal du moteur est à 5A, et il possède un courant de démarrage de 55A.
    est ce que je prends un relais capable de faire passer 5A en nominal?
    comment je peux faire pour protéger mon relais du courant de démarrage?
  2. Publicité
  3. #2
    penthode
    Re : Relais et courant de démarrage d'un moteur
    MIEUX vaut prendre de la marge.
    le courant impulsionnel est précisé par les fabricants de relais sérieux
    les sanglots longs des violons de l'automne...
  4. #3
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... le courant impulsionnel est précisé par les fabricants de relais sérieux
    Et puis, dans le cas particulier de achach, c’est le courant de démarrage que le contact va devoir établir, et il est très probable (pardon, c’est certain) des rebondissements, donc des coupures vont avoir lieu à cette intensité.
  5. #4
    achach
    j'ai pas bien compris ta réponse gienas
    ""Et puis, dans le cas particulier de achach, c’est le courant de démarrage que le contact va devoir établir, et il est très probable (pardon, c’est certain) des rebondissements, donc des coupures vont avoir lieu à cette intensité.""
    c'est à dire, il faut que je dimensionne mon relais sur le courant de démarrage, donc je prends un relais qui supporte en courant 55A
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    ... il faut que je dimensionne mon relais sur le courant de démarrage, donc je prends un relais qui supporte en courant 55A
    Pour moi, cela me paraît clair.
    Nous ne connaissons pas le domaine dans lequel c'est supposé fonctionner (industrie, militaire, amateur ...) ni les cadences auxquelles ces démarrages vont avoir lieu.
    J'ai beau éplucher ton #1, je ne vois pas ces informations.
  1. question sur courant de démarrage de moteur electrique
    Par guitarman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2017, 08h29
  2. Demarrage de moteur a courant continu
    Par yderouech dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2017, 14h15
  3. Timer/relais sur moteur a courant continu 220VDC
    Par Jarod_lala dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 15h45
  4. Problème de couple au démarrage d'un moteur à courant continu
    Par tipitch59 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/02/2012, 09h54
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
