je me suis toujours demandé comment un pro fait pour analyser (connaître son but) un circuit électronique quand il le voit pour la première fois.
Par exemple, .
D'avance merci !
09/11/2017, 13h51
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : Comment ferait un pro ?
connaitre son but : c'est marqué "radar à ultra çons "
09/11/2017, 13h56
#3
f6exb
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
IDF
Âge
74
Messages
12 239
Ne pas oublier de changer le nom d'origine du document. T'as plus qu'à proposer une autre énigme !
09/11/2017, 13h58
#4
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
shéma :
sans valeurs
sans commentaires
sans contexte
sans etc...
inutile de perdre du temps !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/11/2017, 15h17
#5
invite474f8dc3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Ah vraiment ? Impossible de savoir comment se comporte le circuit sans avoir eu les commentaires etc ?
09/11/2017, 15h24
#6
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
si.... il faudrait se plonger dans le schéma et essayer d'interpréter les absences d'informations....
toutefois ce sont des heures d'expérience et de compétences , il faut donc les motiver par une compensation financière où autre .
nous ne vivons pas au pays des bisounours
09/11/2017, 16h05
#7
invite474f8dc3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Ok merci pour vos réponses et à penthode d'avoir été économe de son mépris
09/11/2017, 16h07
#8
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 465
Il est parfois (comme c'est le cas ici, comme c'est le cas lorsque le schéma est bien structuré, lorsque la conception n'est pas trop alambiquée) possible de séparer le schéma en fonctions simples.
Ici, on remarque en particulier :
- l'alimentation autour de C6 ;
- un générateur de signal carré construit autour de N1 ;
- un petit pont en H construit avec la sortie de N1 et N2 ;
- un amplificateur analogique autour de TR3 (émetteur commun) ;
- un amplificateur analogique autour de IC1 ;
- une pompe de charge en C14-D1...
- un ampli autour de IC2,
- un comparateur / mémoire logique (bascule) autour de N3-N4
Reste à voir comment les différents blocs s'enchainent, quel est le trajet du signal et comment il est transformé par chaque bloc.
09/11/2017, 17h11
#9
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
- Tu as une masse virtuelle de Vcc/2 aux bornes de C6
- Tu as un récepteur R 4 3
- Tu as un ampli TR3
- Tu as un ampli IC1
- Tu as un doubleur de tension D1 D2 C8 qui prend l’enveloppe du signal HF
- Tu as un ampli IC2 (gain réglable par P1)
- Tu as un doubleur de tension D3 D42 C12 qui prend l’enveloppe du signal BF
- Tu as N3 N4 qui font la mise en forme (et la mémorisation si 7 et 8 en contact)
- TR1 et TR2 qui doivent probablement actionner un relais ou une lampe
Et un oscillateur pour actionner l'émetteur
09/11/2017, 17h26
#10
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
voici une façon d'analyse visuelle d'un schéma . on le divise par blocks
09/11/2017, 18h28
#11
invite474f8dc3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Excellent ces deux derniers commentaires !
Mais donc nornand, chaque bloc que tu as identifié, es familier en électronique ?
Ça serait alors comme un programme informatique, ou le programme est une "somme" de fonction
09/11/2017, 20h53
#12
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
oui: ou du moins a une architecture qui est reconnaissable , certaines subtilités peuvent venir en plus .
