  • Login:
+ Répondre à la discussion
parasites sonores
  1. 38decibel
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    83
    parasites sonores
    D'abord bonjour a tous,[My life on]
    Je viens que rarement maintenant, le bac impose moins de temps à moi!!!mais me revoilà quand même pour vous parlez d'un petit problème que j'ai avec un branchement audio que j'ai fait[My life off]
    Donc j'ai raccordé mon pc (jack normal) sur ma télé (RCA stéréo), les soudures sont nikels (enfin pour moi!!!) et bien isolées au scotch d'électricien. Etant donné la longueur des cables (+ de 10m!!!et voui!!!) j'ai bien évidement des parasites. Du genre un fond sonore : "bvvvvvvvvvvv...........". C'est alors pour moi très désagréable quand je regarde un film, par contre quand je met de la zik j'entend plus... .
    Alors voilà ma question, puis-je réaliser un filtre avec nos chères composants R et C (ou même avec AOP)?Et donc dans ce cas comment connaitre les fréquences à éliminer?
    Merci de m'avoir lu, en ésperant une ou deux réponses..
    Daniel
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    • Publicité
  2. purge31
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    30
    Messages
    266
    Re : parasites sonores
    Est-ce que du fil blindé ne suffirait pas?
    J'ai aussi un cable (blindé) de 8-10m entre mon PC et ma TV, et j'ai pas de soucis.
    Par contre, l'isolation au scotch d'électricien, je doute que ca fasse quelque chose.
    Bon courage
  3. 38decibel
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    83
    Merci pour la réponse assez rapide.
    Malheureusement le cable est déjà blindé...je ne connais pas la marque mais je sais qu'il est fait pour l'audio...
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
  4. purge31
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    30
    Messages
    266
    Bon courage alors, si tu as du materiel, essai de trouver les fréquences du ronflement.
    La création du filtre sera assez simple.
    PS. Une autre solution, tu peux acheter un emetteur-recepteur sans fil, comme sans, tu pourras meme avoir ton PC (film, ...) sur la TV (30€ min.).
  5. 38decibel
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    83
    a part un volt-mètre j'ai rien d'autre...
    NBour 10€ j'ai acheter un cable mini S-video.
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    • Publicité
  6. azad
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Bastia
    Âge
    75
    Messages
    1 056
    Pour moi, il peut s'agir d'un problème de masse: le téléviseur et le PC sont dotés d' alim à découpage et dans ce cas on peut avoir les deux "masses" à des potentiels différents. Autrement dit, la référence n'en est plus une. Relier physiquement les deux chassis ensemble peut etre dangereux. Peut etre que retourner de 180° la prise du téléviseur changera quelque chose à la nature du bruit ?.
    • Publicité
  1. Ondes sonores
    Par H.Poincaré dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 14h34
  2. tuyaux sonores
    Par Magog dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2006, 19h33
  3. fréquence de tôyôs sonores
    Par fderwelt dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 19h56
  4. ondes sonores
    Par xreadron dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2006, 11h52
  5. ondes sonores ou echographie
    Par tabib1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2005, 19h26
