[Energie] Amplificateur de guitare
    testament
    Red face Amplificateur de guitare
    Bon jour je suis un lycéen et je fais de la SI en option.
    Pour notre projet nous souhaitons faire un petit amplificateur de guitare pour le comparer a un ampli industrielle.
    J en suis rendu au point d'acheter mes composant.
    L'ampli:
    https://fr.aliexpress.com/item/High-...999.268.8iK91f
    soit 12 a 24V
    100 a 200W
    Plusieurs question,
    A quoi correspond le différentiel des deux charges voltage et watts?
    =>Es que cette écart signifie que je peut l'alimenter en 12V ou en 24V et qu'il débitera 100 ou 200W en fonctions de cella?
    =>Ou es que sa dépand si j'ai un ou deux haut parleur de brancher?
    Ensuite je ne sait qu'elle batterie prendre pour alimenter cette ampli j'en ai trouver plusieur bien interésant:
    • 12V 10Ah
    • 12V 20Ah
    • 12V 12Ah
    Combien de temps d'autonomie je peut avoir avec chaqu'une des batterie et la quels serait la plus intéressante a acheter?
    Merci pour vos réponse A+
    Gérard
    Re : Amplificateur de guitare
    Déjà en regardant la doc du circuit, tu verras que la puissance annoncée n'est pas celle que peut fournir le circuit.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
    Jette aussi un oeil sur la distorsion.
    plumele
    si on s'en tient au caractéristiques du circuit
    c'est un ampli stéréo donc c'est 2 fois x watt mais certainement pas 2 fois 100W comme indiqué chez Alimachin
    à la page 12 figure 26 du document du message de Gérard on voit la puissance de sortie en fonction de la tension
    sous 24V puissance de sortie maximal 100W ça ferait 50W par canal
    sous 12V " " " 20W " 10W "
    On est loin des valeurs annoncées
    Pour calculer l'autonomie avec une batterie il faudrait connaître l'intensité consommé par le circuit complet.
    En prenant une marge et pour en avoir une idée : disons qu'on parte sur une puissance consommée de 30W
    ce qui fait une consommation de 30W/12V = 2,5 A
    Une batterie de 10Ah peut fournir 0,5A pendant 20h (0,5 *20= 10)
    On peut interpoler en disant que la batterie de 10Ah pourra alimenter l'ampli pendant 10Ah/2,5A = 4 heure si l'ampli joue à pleine puissance
    Ce n'est qu'un approximation juste pour se donner une idée
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    ...Une batterie de 10Ah peut fournir 0,5A pendant 20h (0,5 *20= 10)
    Hello, petit complément : en pratique, pour un accu au plomb, on ne doit pas décharger un accu à moins de 50%, donc avec un 10Ah tu pourrais gratter 2h. Cordialement
    testament
    Red face Re : Amplificateur de guitare
    Ma batery est en lithium expret pour ne pas avoir c problem de baterie a plomb =}
    donc si je prend une baterie avec 20Ah je pourais ternir 20/2.5=8H???
    et pour la 12Ah 12/2.5=4h48???
    en approximation bien sur :=}
    IC-CD0000
    donc si je prend une baterie avec 20Ah je pourais ternir 20/2.5=8H???et pour la 12Ah 12/2.5=4h48???
    Ah non, sûrement pas ! ce faisant tu déchargerais totalement l'accumulateur, au prix de sa destruction irrémédiable (impossible de le recharger). Mais pour ce qui est des accumulateurs lithium qui nécessitent de grandes précautions minutieuses, je préfère laisser la parole à des intervenants plus compétents. Bonne suite
    testament
    D'accord merci je vais donc rester sur la batterie de 12V et 10Ah...
    4H c'est deja pas mal
    Aprés je souhaiterai plus tard utiliser cette ampli pour moi et donc alimenter un pédal de disto avec cette même baterie, la ca risque d'etre plus compliquer
    plumele
    je ne sais pas trop d'oùvient l'information qu'on ne doit pas décharger une batterie au plomb plus de 50%, mais peu importe puisqu'il s'agit d'une batterie Lithium.
    J'aurais dû poser la question, oubli de ma part
    Dans ce cas il faut effectivement repenser le problème puisqu'il faut éviter de décharge la batterie Lithium comme le dit IC-CD0000
    Ici j'ai peu d'expérience donc je laisse la main.
    IC-CD0000
    Hello, pour les accus au PB, une petite recherche non exhaustive sur la toile : page11-ICI, chapitreE-ICI, vieillissement-ICI, et enfin theorie-ICI. A noter que ce dernier site traite de tous les accus, Lithium y compris, concernant directement notre ami testament
    (que je n'ai pas fait ouuuuh le jeu de mots laids ) (bon, c'est vrai, elle était facile celle-là)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 21/11/2017 à 12h56.
    testament
    XD merci tout le monde pour vos réponse =}
    J ai commander la batterie de 10Ah
    Je voulais savoir si vous savez la consommation d'une pédal de guitare??
  1. [Info] AMPLIFICATEUR Guitare PEAVY KB 60
    Par jean144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2017, 20h24
  2. Amplificateur guitare
    Par invite812066a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 10h46
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 10/05/2009, 06h50
  4. (Tutoriel) Fabriquer son amplificateur de guitare
    Par invite070551d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 19h00
  5. amplificateur pour guitare
    Par inviteac4959cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 16h34
