  • Login:
+ Répondre à la discussion
Transistor/MOSFET intégrés
  1. Tit0u
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    4
    Post Transistor/MOSFET intégrés
    Voilà je vous explique je fais mes études à l'étranger et je suis complètement largué dans une classe que je n'aurais pas dû prendre. J'ai un exercice portant sur un "Folded Cascode amplifier" et je ne sais même pas comment commencer la première question.
    Voici le schéma:
    Je dois trouver les valeurs de Vb1 et Vb2 pour que les transistors soient tous en saturation. Sachant que M1 et M2 le sont et que Im5=Im6=150uA. Comment dois-je aborder cette question? Est-ce que je dois d'abord trouver Vb2 pour pouvoir ensuite trouver Vb2 en ayant calculer Im3? Mais j'ai besoin de connaitre la tension à la borne supérieur de M5 et M6 non? Et qu'est ce le condensateur apporte au circuit? Si quelqu'un saurait m'éclairer au moins sur les étapes à suivre, je suis vraiment perdu dans cette classe et je ne peux pas échouer.
    Les données complètes de l'exercice:
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 348
    Re : Transistor/MOSFET
    je crains que les spécialistes du design des circuits intégrés soient rares sur ce forum....
    SALUT L'ARTISTE !
  3. Tit0u
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    4
    Bon tant pis alors, je vous remercie quand même
  4. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 348
    c'est une spécialité hyper pointue , tenue plutôt par des physiciens.
    SALUT L'ARTISTE !
  5. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 353
    Tu peux commencer par "simplifier" le circuit en te basant sur les hypothèses données dans le sujet. Cela te permet de connaitre le courant dans chaque transistor ainsi que certains potentiels.
    La symétrie du montage est importante, elle te permet de très fortement simplifier ton analyse.
    Faut pas avoir peur des équations et des variables : on te donne les grandeurs fournies par le fabricant de circuit intégré, à toi d'en extraire les équations utilisables par un électronicien.
    Je n'ai pas écrit les équations, il est donc possible que je me plante. Cependant :
    - pour chaque composant, tu as une équation Id en fonction de (Vgs, Vds) et une contrainte sur Vgs, Vds et Vt.
    - Trois potentiels sont importants (car liés) dans ton montage : Vb1, Vb2 et celui sur la source de M5. A partir de l'un de ces potentiels, tu peux déduire les autres. Tu peux donc exprimer les équations du montage à partir de ces potentiels puis résoudre.
    - a priori, il existe toute une gamme de valeurs de potentiels qui conviendrait - sauf si, pour simplifier la correction, le prof à choisi les valeurs des variables de telle sorte que ce ne soit pas le cas.
    Dernière modification par Antoane ; 02/12/2017 à 12h08.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. transistor Mosfet BUK 553 100-B
    Par marinello56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 10h46
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par Uriel777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. Transistor MOSFET
    Par madrisol dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h21
  4. Transistor MOSFET
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
  5. transistor mosfet
    Par jopec dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 22h39
