[Analogique] Pourquoi dimensioner le Condensateur avec le Irms
    jourdain
    Salut a tous,
    quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on dimensionne le condensateur Avec le root mean square current (Irms).
    Merci d'avance pour les differentes interventions
    Jourdain
    penthode
    Re : Pourquoi dimensioner le Condensateur avec le Irms
    un condensateur est traversé par un courant variable (alternatif souvent)
    ce courant est limité par l'ESR et autres phénomènes.
    c'est cette donnée qu'on te précise , qu'on peut traduire sans trop trahir par "valeur efficace du courant"
    jourdain
    Et comment l ESR limite le courant?
    penthode
    esR comme RESISTANCE dont la dissipation fera chauffer le condo ce qui raccourci sa duré de vie , voir le faire éclater
    jourdain
    Merci BCP pour votre contribution.
    Pourriez vous me recommender un Cours ou je pourrais lire pour bien m'imformer sur le Sujet du dimensionnement et du courant a utiliser pour dimensionner?
    penthode
    j'vois pas trop , cette notion est importante pour dimensionner les condensateurs de filtrage dans une alimentation.
    vois de ce coté ( surtout en anglais)
    jourdain
    Ok, merci BCP encore
    Antoane
    Responsable technique
    Le courant RMS circulant dans la capa se calcule à partir du circuit dans lequel il fonctionne. Il faut parfois faire des hypothèses assez fortes sur l'allure des formes d'ondes et du circuit :
    - impédance AC de l'alimentation infinie ;
    - courant triangulaire ;
    - etc.
    On pourra détailler si tu as un exemple précis.
    Le courant max admissible par un condensateur donné ne se calcule pas directement, il se trouve dans la datasheet du composant.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par jourdain Voir le message
    Parce que le courant "RMS" est un terme physique qui permet de s'affranchir complétement de l'allure du courant (carré, triangle, continue, sinusoïdale, ...) pour faire des calculs de dimensionnement.
    Exemple avec une tension RMS, si je dis par exemple "ce système accepte 1V RMS au delà il explose !" Ceci implique que :
    tu peux lui appliquer une tension max sinusoïdale de 1,41V, ça fonctionnera
    tu peux lui appliquer une tension max triangulaire de 1,73V, ça fonctionnera
    tu peux lui appliquer une tension continue de 1V, ça fonctionnera
    patswing
    c q f d .........réponse aussi efficace que le courant à prendre en compte .. (lol)
    DAT44
    j'ai encore le souvenir qu'une grande marque d’électronique, qui pour ne pas avoir maitrisé ce sujet, a eux un taux de retour tellement énorme de ces produits quel en est morte.
  1. [Energie] Condensateur de 3000V pourquoi
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2016, 12h27
  2. Dimensioner d'un condensateur
    Par inviteeea1cee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 15h00
  3. Pourquoi un condensateur se charge t'il ?
    Par invite81055034 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/07/2009, 16h18
  4. Un condensateur ? Pourquoi ? Lequel ?
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/01/2009, 09h55
  5. Dimensioner des vis
    Par inviteb7273ba7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2008, 10h24
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
