[Autre] module detecteur de mise en route appareil maitre vers esclave.
    invite31fefc0e
    Je recherche le schéma, au mieux un module tout fait d'un dispositif de mise en route de l'aspirateur quand je démarre ma scie sauteuse ou autre.
    J'ai cherché sur ebay ou amazon mais je ne pense pas avoir le bon intitulé.
    Merci de votre aide.
    cordialement.
    Re : module detecteur de mise en route appareil maitre vers esclave.
    Bjr à toi
    Il faut tout d'abord que ta sauteuse délivre une information et il faut POUVOIR " récupérer" cette in formation (mise en service de la scie sauteuse).
    Reste à savoir si on peut "capter" une information provenant de la scie sauteuse ?
    Il y a le "bidouillage" de la gachette de la scie...mais c'est du bidouillage ! ( qui peut s'avérer ..dangereux )
    Ensuite on peut s'intéresser à la détection du courant qui passe dans les fils de la scie et à partir de là concevoir
    une interface détectant la consommation de la perceuse et enclanchant (relais ) un aspirateur.
    Il y a ce genre de relais...mais bon...c'est pas sur que ce soit pratique.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...sQO3KszH-u2Zus
    Dernière modification par f6bes ; 30/11/2017 à 16h04.
    carcan
    invite31fefc0e
    Merci de vos réponses !
    Voici le principe avec une détection "tore".
    Auriez vous connaissance d'un tel module ?
    Nom : IMG_20171130_174119.jpg
Affichages : 545
Taille : 148,5 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est vieux comme le monde ! Et c'est le machin qu'il y a dans le produit en #3
    Nom : Detecteur_Courant_Moteur.jpg
Affichages : 387
Taille : 15,6 Ko
    invite3d53f3c2
    En générale les aspirateur demarre lorsqu'il detecte du "courant" qui passe dans la prise. Et sa me semble être la seul solution sans bidouiller. Ou la multiprise comme dit plus haut sa demarre quand un courant passe dans la prise maitre
    invite31fefc0e
    Voilà qui est juste ce que je recherchais ! Merci
    Avez vous les caractéristiques du tore et des enroulements primaires et secondaires a me fournir, car je suis incapable de calculer cela.
    invitee05a3fcc
    Faut que tu me donnes le courant nominal du moteur et la tension et la résistance de la bobine du relais .
    Mais faire une bidouille qui va trainer dans la poussière d'un atelier ...
    invite31fefc0e
    Et bien, après avoir flâné, j'ai trouvé ceci, qu'en pensez-vous ?
    Nom : electronique_prise_secteur_asservie_002b.gif
Affichages : 654
Taille : 9,7 Ko.
    Ce qui me fait moins de modifications !
    Le triac est il approprié pour piloter un moteur ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu testes. Si ça te plait, tu gardes.
    omega.067
    bonjour à vous deux
    gaffe, si 1N4007, faut pas que le "maître" consomme plus qu'un ampère
    invite31fefc0e
    Et bien merci de vos aides, je penses que je vais réaliser ce schéma.
    Effectivement les 4007 1A c juste je vais trouver des diodes plus costaudes !
    Merci et bon week-end
    omega.067
    éventuellement, 1N5007 >> 3A 600V
    DAT44
    pour les diodes tu peux remplacer par ça (il faut relier le + et le - ensemble) :
    http://www.e44.com/composants/compos...00C35000F.html
  1. [PIC18 - Liaison SPI] - Envoi données Maitre > Esclave / Esclave vers Maitre
    Par invite3c35244f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/01/2011, 17h45
  2. DD maître/esclave
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/09/2009, 00h05
  3. bascule maitre esclave !!!
    Par invitedca335be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 11h54
  4. PIC18F452 - Maître-esclave I2c
    Par invitee1362fea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2007, 21h18
  5. maitre/esclave
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2004, 15h49
