je regarde si je peux alimenter ce circuit ULN2003, broche 9 en 3.3V. je comprends pas bien leurs datasheet.
http://docs-europe.electrocomponents...6b80acf609.pdf
Le circuit ULN2003 n'est pas alimenté. Il s'agit juste d'un réseau de transistors Darlington.
La broche 9 doit être considérée comme une sortie par laquelle circulent les courants produits par les charges inductives commandées au moment de la coupure des transistors.
Généralement, lorsque c'est nécessaire, on connecte cette broche au pôle positif de l'alimentation afin d'assurer la circulation de ces courants.
Dernière modification par PA5CAL ; 30/11/2017 à 16h04.
C'est pourquoi faire ce ULN2003 ? Avec une commande 0/3,3V , il va pas sortir grand chose .....
J'aime pas le Grec
dans mon cas le circuit ULN2003 est situé entre une sortie du microcontrôleur et la bobine d'un relais. dans ce cas est ce qu'il faut que je connecte la broche 9 à 3.3V ou je la laisse libre.
Je ne connais pas la configuration de l'alimentation, en particulier celle du 3,3V.
Mais si une sortie de l'ULN2003 est branchée à la borne (–) de la bobine, alors la broche 9 doit être connectée à la borne (+) de cette dernière, le plus directement possible.
1 Sortie ULN2003 --> borne (-) bobine relais
broche 9 ULN2003 --> borne (+) bobine relais
et la borne (+) bobine relais à 3.3V évidement
je pense que c'est ça
Et tu n'as pas une alimentation 5V (ou plus) pour les relais ?
Parce qu'avec 3,3V d'alimentation et 1V perdu dans l'ULN ......
J'aime pas le Grec
Dans ce cas je vais utiliser une alim 5V avec un Traco TMR2411. pour alimenter les relais et je mettrai un régulateur 5v->3.3V pour alimenter le PIC.
tu trouves que c'est correcte comme ça?
https://fr.rs-online.com/web/p/conve...soles/4338258/
J'ai compris comment utiliser le ULN2003 en lisant l'article rédigé par ce Monsieur http://www.chicoree.fr/w/ULN2803 , c'est clair, bien expliqué et pas de formule, qui en soi ici remercié.
Attention, cet article donne des valeurs en partant du principe que le circuit est piloté par des sorties logiques 5V. Avec un PIC alimenté sous 3,3V, elles sont toutes à revoir : les transistors Darlington sont moins saturés, le courant de sortie est plus réduit, la limite thermique est atteinte plus facilement.
