[Autre] Variateur perceuse black et decker
    TR4AIRS
    Le variateur de ma perceuse black et decker n'a plus d'effet sur la vitesse.
    Comme les composants sont noyés dans la résine et que celle ci est plus ou moins opaque, il est difficile d'identifier les composants.
    Néanmoins, avec beaucoup de patience, je suis parvenu à établir le schéma ci joint, mais sans certitude de son exactitudeNom : IMG_1066.JPG
Affichages : 1087
Taille : 57,9 Ko, n'étant pas électronicien, mais bricoleur avec quelques notions d'électronique, insuffisantes cependant pour me permettre de me dépanner seul.
    D'où ma demande d'aide :
    1 l'un d'entre vous, pourrait il vérifier si le schéma que j'ai établi ne comporte pas d'erreur
    2 certains composants n'ont pas pu être identifiés avec certitude, notamment une résistance dont je n'ai pas pu voir le premier anneau et un composant que je suppose être un diac
    Dernière modification par TR4AIRS ; 01/12/2017 à 20h40.
    penthode
    Re : Variateur perceuse black et decker
    c'est manifestement un variateur diac-triac des années 80's
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ment-et-schema
    TR4AIRS
    Merci pour ce lien très instructif pour le bricoleur que je suis.
    Cependant les schémas de variateurs pour lampes sont ils substituables à un variateur de moteur de perceuse ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    A quelques détails près éventuellement, oui
    Commence par vérifier si les bornes de puissance du triac ne sont pas en court-circuit.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    TR4AIRS
    Il m'est impossible de vérifier quoi que ce soit.
    Comme je l'ai écrit plus haut, les composants étaient noyés dans une résine quasi opaque, interdisant toute possibilité de mesure.
    A la Drémell, j'ai enlevé toute cette résine et les composants, dont certains ont pu être identifiés. Ensuite, j'ai essayé de reconstituer le schéma de principe que je soumets à votre sagacité, n'étant pas un électronicien chevronné.
    Mon objectif est de reconstruire le variateur sur le circuit imprimé d'origine que j'ai débarrassé de son vernis, en utilisant des composants neufs.
    Mais avant d'entamer cette reconstruction, j'ai besoin qu'un spécialiste se penche sur mon schéma et le corrige, car je ne suis pas certain d'avoir réalisé les connections des composants correctement.
    Merci de votre aide.
  1. [Divers] Panne résolue sur perceuse Black et Decker [résolu]
    Par Bastienchaze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2025, 09h50
  2. [Energie] Dépannage chargeur Li-ion perceuse black et decker 18v1A5
    Par invite1819e4a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 22h35
  3. Chargeur Black et Decker 14.4 ne charge plus ?
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 22h02
  4. [Divers] Aide, notice: vielle perceuse black& decker
    Par invitefe948184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 17h03
  5. [Divers] Recherche vieille perceuse black & decker
    Par inviteccb5706b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 10h36
