[Energie] Connecteur monté
Connecteur monté
    hoffmann
    Connecteur monté
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de réaliser un boitier électronique et j'aimerai empêcher le plus possible une mauvaise manipulation par un utilisateur non avertis.
    Sur cette boite j'ai deux embases :
    une pour l'alimentation.
    une pour y brancher un consommable (inflammateure pour allumer artifice)
    Pour l'alimentation : (prise jack en 2.1mm qui se monte bien avec le chargeur) ==> OK
    http://fr.farnell.com/mcm/27-5867/dc...tal/dp/2804460
    Mais pour le second je sèche un peu.
    L'idéal serait l'utilisation d'un bornier tel que celui la :
    https://www.adafruit.com/product/369
    qui pourrait facilement le brancher sur une embase.
    Oui mais l'embase jack 2.1mm est déjà prise et je ne veux pas que l'on puisse intervertire...
    J'ai bien trouvé des systèmes a connexion rapide sur farnell, mais pas qui se branche sur une embase...
    Désolé si c'est dur de comprendre.
    Question principale :
    Quelle type de connecteur me recommanderiez-vous pour : connecter rapidement des fils nus (clips ou bornier à vis) sur une embase (monté en surface d'un boitier électronique)...
    Merci pour votre aide !!!
    Hoffmann
    f6exb
    Re : Connecteur monté
    Je sens que la boutique va fermer.
    Les histoires d'artifices ne sont pas en odeur de sainteté ici.
    Dernière modification par f6exb ; 03/12/2017 à 19h29.
    lpt1com2
    Hello,
    En reprenant ton idée, tu peux choisir un autre modèle de connecteur pour éviter toute erreur de branchement.
    Par exemple ça : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...f=searchDetail
    Avec ça : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    hoffmann
    Bonne idée le RCA !
    Merci !
    Hoffmann
    hoffmann
    et que pensez-vous du message # 2 ?
    Hoffmann
    DAUDET78
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Que pour un montage pyrotechnique :
    - il n'a aucune sécurité intrinsèque
    - Il n'y a pas de visualisation que l'allumeur est bien connecté
    - Avec un TIP120, tu vas avoir 2V pour l'allumeur
    Bref, de la bidouille dans un domaine dangereux.
    J'aime pas le Grec
    omega.067
    hello
    si tu "persiste", éventuellement, une prise DIN châssis à 7 broches (c'est peu courant) et dans la fiche, tu peut utiliser un pontage, pour "valider" le branchement
    mais tu faits tout ça en connaissance de cause, et à tes risques et périls, on t'a juste "renseigné" et déconseillé
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    Tu as raison.
    À l’origine, la discussion était “banale” mais elle se précise au point qu’on y aborde ce qui n’est pas permis ici.
    On ferme et on tire le rideau sur certaines ... questions qui resteront sans réponse.
    Pour expliquer le motif de cette fermeture, cela résulte du changement de la législation en matière de tirs pyrotechniques. Ils sont à présent réservés à des professionnels, et les discussions publiques où tout le monde peut venir "se servir" ne sont pas autorisées, donc illégales et donc, de ce fait, hors charte.
    Dernière modification par gienas ; 04/12/2017 à 10h29.
  1. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par jlcms dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  2. [Thermique] SD 223 le mano ne monte pas
    Par bigbadlol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 21h55
  3. La petite bête qui monte, qui monte....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2009, 21h41
  4. Je monte mon ordi...
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/04/2006, 07h26
