[Programmation] Déclenchement de plusieurs moteurs avec un voltmètre arduino
    invitecb456ab3
    Exclamation Déclenchement de plusieurs moteurs avec un voltmètre arduino
    Bonjour a tous
    Je suis en train de réfléchir a un projet j'ai quasiment tout sauf arriver a la partis programmation je bloque.
    Voila l'idée:
    Une pile passe sur sur un voltmètre (Arduino bien sur) et suivant un résultat trois scenarios se propose avec l'action de 4 servomoteurs
    Donc pour ca je vais determiner 3 plage de mesures de mon voltmètre qui déclencherons le scenarios apropprie
    la ou je bloque
    -c'est comment cree c'est 3 plage de mesures
    -Comment déclenche un scenarios avec c'est 3 mesures
    f6exb
    Re : Déclenchement de plusieurs moteurs avec un voltmètre arduino
    3 plages, donc de 0 à A, A à B, B au max.
    Si u<A ===> faire ci
    Sinon si u>B faire ça.
    Autrement faire ce qui est prévu dans la plage du milieu.
    Ou d'autres combinaisons du même style :
    Si u > A ...
    sinon si u > B ....
    3è cas ....
    Il doit bien être possible d'utiliser un choix avec cas1, cas 2, cas 3....
    invitecb456ab3
    Merci pour la réponse rapide oui c’est ce que je cherche à faire
    Le but serais
    Quand j’ai
    U1=moteur dans une certaine position
    U2=moteur dans une autre position
    U3=Moteur dans une autre position
    Enfaite assigner une tension à une position d’un servomoteur
    freepicbasic
    Dans la librairie servo l’examole knob le fait !
    Après, si l'on veut des plages en fonction de certaines positions, il faut faire les comparaisons donnés par F6BES.
    A+, pat
    invitecb456ab3
    Je veux des position suite à une valeur que le voltmètre aura mesurer
    DAUDET78
    Citation Envoyé par batlight Voir le message
    C'est ce qu'on te propose !
    Tu as 3 plages de tension, et pour chaque plage, tu envoies le PWM qu'il faut à ton servomoteur .
    Maintenant, si tu veux un pigeon qui t'écrive le programme .... c'est autre chose !
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    Commence à dessiner ton montage et à écrire ton soft, ensuite dis nous où tu bloques et on t'aidera ...
    (mais personne ne fera ton devoir à ta place ici ... )
    -> Tu as réussi à faire ta mesure ?
    Dernière modification par Seb.26 ; 04/12/2017 à 11h51.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invitecb456ab3
    Pas du tout je commence dans la programmation arduino donc je me documente sur la méthode à suivre
    Merci beaucoup
    Seb.26
  1. Contrôle d'un robot avec deux moteurs cc avec arduino
    Par inviteebd9199d dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/12/2014, 07h19
  2. Contrôle de 2 moteurs CC avec arduino, shield et application smartphone
    Par invite6004a04c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2014, 15h31
  3. commander 3 moteurs pas-à-pas par l'usb sans l'arduino
    Par invite57a19087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2014, 14h24
  4. Arduino + L93D + 2 moteurs 6V: problème
    Par invite8486faf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2011, 17h03
  5. Ou acheter des moteurs electriques séries de plusieurs kw?
    Par invite878d9c1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2010, 10h22
