[Autre] Enceinte amplifiée ou passive pour connexion radio
    Nino630
    Question Enceinte amplifiée ou passive pour connexion radio
    Dans le cadre d'un bureau professionnel je souhaite mettre une enceinte encastrable dans une salle d'attente (4m2 donc un volume sonore relativement faible, ce n'est pas une boîte de nuit!!) avec comme source sonore une radio internet, le tout connecté par un cable via un jack sur sortie out de la radio.
    Modèle de la radio :
    https://www.auna.fr/Radios/Radios-in...86u1gc6ofk26a6
    Après diverses lecture j'ai un doute de savoir si une enceinte encastrable "passive" en connexion directe à la radio est possible ou s'il faut ne enceinte amplifié ou même un ampli "digne de ce nom" entre l'enceinte et la radio.
    Exemple d'enceinte encastrable souhaitée au debut de ma réflexion :
    https://www.son-video.com/article/en...thquake/acs3-0
    Pour récapituler ma logique
    Pas besoin d'un volume sonore exceptionnelle mais tout de même avant un peu de son. Imaginer que vous êtes dans une salle d'attente d'un médecin, dentiste ou autre profession.
    Budget environ 100€ pour la radio et 70-150€ pour le son. Objectif n'est pas non plus d'avoir un ampli, une table de mixage, un tuner, et un nombre de matériel important : simplicité
    Son qui sort du plafond
    J'espère ne rien avoir oublié
    Merci pour vos conseils
    À très bientôt.
    penthode
    Re : Enceinte amplifiée ou passive pour connexion radio
    hello ,
    ta radio sort ( en principe ) 2x5w
    largement suffisant pour une salle d'attente avec deux simples HPs dans le plafond
    il faudra toutefois l'ouvrir pour récupérer le branchement des HPs
    Bonjour Nino630 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... ta radio sort ( en principe ) 2x5w
    largement suffisant pour une salle d'attente avec deux simples HPs ..
    J’ai un peu de mal à imaginer une telle puissance et qui plus est en stéréo dans un local aussi exigü.
    Citation Envoyé par Nino630 Voir le message
    ... une salle d'attente (4m2 ...
    Au mieux, 2m par 2m.
    penthode
    c'est bien ce que je dis , c'est plus que suffisant , pas besoin de pousser à fond !
    f6bes
    NJr à tous,
    Et en général cela se fait en..."sourdine" !! Pas besoin de...."ALLUMER le FEU..."
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2017 à 08h39. Motif: Fermeture de la balise gras
    Nino630
    Tout d'abord merci pour vos réponses .... Qui me conviennent parfaitement en plus.
    Qu'entends-tu tu par "l'ouvrir pour récupérer le branchement des HP?
    Côté HP je pensai brancher sur les bornes et côté radio par un Jack.
    D'ailleurs je profite de ce message pour savoir comment "raccorder" le jack au fil? Pour le moment j'ai tiré du cable 0,5mm2.
    Faut il le faire par une soudure où il existe des "raccords rapide" ou autre?
    J'imagine qu'il y a un sens pour le raccordement des pôles ?
    Merci pour le coup de main.
    Rq : pour confirmer à genias, oui la salle d'attente fait environ 2x2m + 2x 1,5 pour l'entrée environ. Je ne suis pas dans le cadre des médecins avec 8 personnes qui attendent en salle d'attente. En gérant bien l'agenda il n'y a que le client suivant qui attend.
    penthode
    biscotte la sortie "jack" est limitée par un jeu de résistances série à une puissance de quelques milliwatts .
    ceci afin de protéger les esgourdes des utilisateurs imprudents
    omega.067
    bonjour à tous
    c'est parceque tu désires "encastrer", car sinon, les mini enceintes, comme on branche sur un pc, ça se trouve partout pour 4 francs six sous, et est largement suffisant, de plus, il y a un réglage sonore incorporé et ça se branche directement sur la sortie "earphone" cad écouteur de n'importe quel "générateur" de son et dispose de son alimentation secteur
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  1. Consommation étonnamment faible d'une enceinte amplifiée
    Par melchisedec dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2017, 11h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/12/2014, 10h19
  3. émetteur-récepteur pour enceinte amplifiée
    Par patacousti dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 08h41
  4. [Brun] gresillement sur enceinte amplifiée
    Par clarabella dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 17h58
  5. Consommation enceinte amplifiée?
    Par invite914f1d32 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 09h20
