[Outils/Fab/Comp] Remplacement Thyristor
    cartonpleins
    Est-il possible de remplacer un Thyristor S2065J (obsolète) par un S4065JTP, la différence se situe sur le Repetitive Peak Forward Blocking Voltage qui est à (V)200 sur le premier et (V)400 sur le second.
    Merci de vos réponses.
    Frédéric
    Re : Remplacement Thyristor
    Bonjour cartonpleins et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par cartonpleins Voir le message
    ... Est-il possible de remplacer un Thyristor S2065J (obsolète) par un S4065JTP, la différence se situe sur le Repetitive Peak Forward Blocking Voltage qui est à (V)200 sur le premier et (V)400 sur le second ...
    En me référant exclusivement sur ton affirmation, à savoir 400V au lieu de 200 pour l'ancien, c'est bon et même mieux.
    200V laisse supposer que le SCR ne commute pas le secteur directement, et 400V serait trop limite aussi. Mais, faute de savoir ce qu'il fait au juste ...
    cartonpleins
    Merci pour ta réponse, ci-joint la photo du montage actuel, utilisé pour l'alimentation d'une cellule électrolyse pour une piscine.IMG_2788-2.jpg
    Ci-joint la documentation des composants. Littelfuse_Thyristor_Sxx65x_Sxx70x_Datasheet.pdf
    ... montage actuel, utilisé pour l'alimentation d'une cellule électrolyse pour une piscine ...
    Cela fonctionne en basse tension, il y a donc un transformateur 230V -> basse tension, ce qui explique les 200V qui sont même surabondants.
    Qui peut le plus, peut le moins.
    cartonpleins
    Merci encore pour ta réponse. N'ayant pas le plan de l'appareil, je travaille à l'aveugle. La tension primaire est de 220/240 V 0,9 A et la sortie 7,5 VDC 20 A. Le transformateur est ok, mais pas de courant sur la cellule.
    A priori en 2014 quelqu'un avait eu le même genre de problème : http://forums.futura-sciences.com/el...thyristor.html
    Frédéric
    ... A priori en 2014 quelqu'un avait eu le même genre de problème ...
    Malheureusement, comme trop souvent, on ne connaît pas la suite de l'histoire.
    Tu n'as plus qu'à essayer ... et nous dire ce qui se passe.
    Attention de bien tout repérer, parce que le câblage est un peu brouillon, et des erreurs sont faciles à faire.
    cartonpleins
    Oui, c'est sûr que leur montage parait vachement artisanal, pour un produit qui était commercialisé à grande échelle. Je les change entre noël et ile jour de l'an, je croise les doigts ! Epilogue vers le 4 janvier !
    Merci encore !
    Frédéric
    snolstdi
    Bonjour cartonpleins,
    As-tu réussi à changer tes thyristors ?
    Et quel est le résultat ?
    J'ai un électrolyseur de piscine (Stérilor) qui a 9 ans et qui montre des signes de faiblesse malgré le changement de cellule. Je pensais changer les Thyristors pour voir si ça ne serait pas mieux. La tension de sortie est fluctuante et on voit bien la cellule produire puis arrêter et reprendre, le tout avec une production plutôt faible malgré une consigne élevée.
    Sébastien
  1. [Blanc] Worwek Thermomix 3300 remplacement thyristor
    Par Coolline dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/12/2020, 00h32
  2. thyristor
    Par poppek dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 15h21
  3. thyristor sensible
    Par Buffer44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 20h21
  4. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h47
  5. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h06
