[Exercices] Rouillé: Les diodes partie 2
    marindodouss
    Après avoir eu beaucoup de mal à faire l'exercice cité ci-dessous
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-diodes.html
    Je me suis attaqué à un autre. Je l'ai fait seul et pense avoir compris mais je souhaiterais juste une petite vérification de votre part pour voir si mon raisonnement est correct et si la méthode est assimilée.
    Encore une fois, merci à vous pour les éclaircissements que vous m'apportez. Vous permettez aux gens de comprendre et non de recopier bêtement une réponse.
    Sujet:
    Il s'agit de tracer Vs et Ve puis Vs=f(Ve) et enfin de déterminer les tensions max aux bornes de R1 et R2 d'après le schéma suivant:
    Mon raisonnement et mes résultats:
    Etape 1: Je détermine Vs pour que les diodes soient passantes:
    D1 passante pour Vs>E1 donc Vs>2V
    D2 passante pour Vs <-E2 donc Vs<-1V
    Etape 2: Je détermine Vs lorsque D1 et D2 sont bloquées
    Pont diviseur de tension: Vs=Ve.(R2/(R1+R2))
    Etape 3: Je détermine Ve pour que D1 puis D2 passantes
    D1 passante lorsque Ve=Vs/(R2/(R1+R2)) = 2/(2/3)=3V
    D2 passante lorsque Ve=Vs/(R2/(R1+R2)) = -1/(2/3)=-1.5V
    Etape 4: Je détermine Vs lorsque les diodes sont passantes: Loi des mailles
    Si D1 passante: Vs=E1=2V
    Si D2 passante: Vs=-E2=-1V
    Etape 5: Je trace Ve et Vs
    Etape 6: Je trace Vs=f(Ve)
    Etape 7: Je détermine les valeurs Ur1 et Ur2(Vs) max
    Pour UR1: Lorsque Ve=6V, la diode D1 est passante, donc Ve=UR1 +E1 d'où UR1=4V max
    Pour UR2: Elle correspond à Vs, je prends donc le graphique et en détermine Vs=2V max
    Tout ceci semble cohérent pour vous? Si c'est le cas je serai content car j'aurai compris
    Chtulhu
    Re : Rouillé: Les diodes partie 2
    Citation Envoyé par marindodouss Voir le message
    vous devez raisonner selon les variations de Ve et non pas de Vs qui est le résultat.
    marindodouss
    Merci pour la réponse.
    Je pense avoir résonné de la sorte en étape 3, à moins que je ne me trompe ? Pour déterminer Ve, il me fallait Vs, c'est pourquoi j'ai commencé par étape 1 et Vs.
    penthode
    ce problème et le pendant à deux tensions de celui que nous avons traités ensemble.
    secoue la neurone !
    marindodouss
    Oui oui je sais bien mais ne comprends pas ou je me suis planté. J'ai bien compris qu'une diode est passante en positif et l'autre en négatif.
    penthode
    c'est bien parti , il faut analyser chaque cas indépendamment
    DAT44
    si les diodes sont idéale le calcul est bon.
    marindodouss
    Bonjour, les diodes sont bien idéales.
    Penthode: Je ne vois décidément pas où j'ai fait une erreur. Quand tu dis indépendamment, tu veux dire que je dois faire un schéma équivalent avec une diode bloquée, faire mon calcul puis recommencer avec l'autre?
    Je pense que c'est ce que j'ai fait, mais je tombe toujours sur les mêmes résultats ...
    Quoi qu'il en soit, je n'abandonne pas.
    penthode
    j'ai pas lu les résultats , c'est trop touffu...
    tu peux résumer ?
    marindodouss
    C'est vrai que j'ai peut-être essayé de trop détailler:
    Alors en résumé:
    D1 passante si Ve> 3V d'où Vs=E1= 2V
    D2 passante si Ve< -1.5V d'où Vs=-E2= -1V
    Pour les graphiques, ils sont bons si mes calculs sont ok.
    Pour les tensions max:
    - Aux bornes de R1: Lorsque Ve=6V, la diode D1 est passante, donc Ve=UR1 +E1 d'où UR1=4V max
    - Aux bornes de R2: Elle correspond à Vs, je prends donc le graphique et en détermine Vs=2V max
    penthode
    les deux premiers résultats sont ok
    les seconds (tension max)
    je ne vois pas de quoi ça sort
    marindodouss
    Vemax=6V (6sin(10pi.t))
    Donc D1 passante à Vemax: J'applique la loi des mailles et me retrouve avec Ve=UR1 +E1 d'où UR1=4V max
    Ensuite pour R2, sa tension correspond à Vs que j'ai tracé sur le graphique, donc Vsmax= 2V
    Mais par calcul (loi de mailles): Ve=UR1+Vs d'où Vs=Ve-UR1= 2V
    penthode
    d'accord .
    marindodouss
    OK super merci, ça commence à rentrer.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. [Exercices] Rouillé en électronique: Besoin d'aide sur les diodes
    Par marindodouss dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/12/2017, 19h16
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 28/05/2015, 13h46
  4. (Complexe) Séparer partie réelle et partie imaginaire
    Par Grommord dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2015, 14h03
  5. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
