[Autre] Changement condensateurs standard par Low ESR ?
    STE85
    Je doit remplacer des condensateurs (alimentation à transformateur torique) sur un lecteur CD équipé de 24 Condensateurs de 1000uF/35V type standard (M)
    Je dispose d'un lots d'une 50aine de condensateurs Panasonic FR, Low ESR prévu pour alimentation à découpage. Puis-je les utiliser pour remplacer par la série standard ?
    penthode
    Re : Changement condensateurs standard par Low ESR ?
    qui peut le plus.......
    Antoane
    Responsable technique
    Si le remplacement est possible ici, ce n'est pas toujours le cas, l'ESR pouvant avoir une réelle fonction dans certains montages :
    - assurer la stabilité d'un régulateur de tension ;
    - participer à limiter les pics de courants, en particulier lors des mises sous tension (c'est pas propre, mais peut être fonctionnel).
    bobflux
    Pourquoi les remplaces-tu, les anciens sont morts?
    Normalement ça ne devrait pas poser de problème, car même en sortie de régulateur, 1000µF est une valeur suffisante pour que ce soit stable quelle que soit l'ESR. Après, faudrait voir le schéma...
    24 000 µF en sortie d'alim pour un lecteur de CD, il n'y a pas une erreur ?
    penthode
    certainement un de ces lecteurs ésotériques , vendus le prix d'une petite bagnole
    il faut bien que le commerce marche !
    STE85
    C'est un lecteur avec trois alimentations symétrique séparées (2*15 - 2*12 - 2*9)
    Il à subit une surtension
    Certain des condo son gonflés et leur résistance avoisine les 2 Ohms.
    Les condensateurs sont tous des 1000uF/35V.
    4 en entrée / régulation / 4 en sortie
    bobflux
    OK, il faut vérifier si d'autres composants n'ont pas souffert. C'est sûr que les condos juste après les redresseurs ont dû prendre la surtension, mais les condos en sortie de régulation ne devraient normalement pas avoir pris, si le régulateur a supporté la surtension. Si il ne l'a pas supporté, il y a un risque que ce soit propagé dans le reste du circuit et là tu as un autre problème...
    Le lecteur fonctionne ?
    OK, à changer donc.
    Pour ceux en entrée de régulation, l'ESR faible n'est pas un problème. Pour la sortie, vu la capacité ce ne sera pas un problème non plus...
  1. [Analogique] Alpine PXA H700 changement condensateurs et AOP
    Par momoto33127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2017, 22h45
  2. [Analogique] Changement de capacité des condensateurs d'un oscillateur VFO 470kHz ?
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2017, 18h26
  3. [Outils/Fab/Comp] Questions pour un changement de condensateurs
    Par Lebleu34 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2016, 14h42
  4. Changement des condensateurs d'une carte mère
    Par inviteaef3a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 19h38
  5. Question sur changement de condensateurs
    Par inviteaeba02f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 04h46
