[Exercices] circuit électronique determination tension de sortie
    yann1000
    Bonjour, j'ai un exercice a faire, mais je bloque sur la détermination de la tension de sortie ! j'ai essayer d'isoler d'un coté v1' de la première équation et v2' de la second équation, mais ne ressemble plus à rien !
    Merci d'avance de votre aide
    Equation 1 : ((v1-v1')/R3) +(v2'-v1')/zc1 + (v0-v1')/(2R4) = 0
    Equation 2 : ((v2-v1')/R3)+((v1'-v2')/zc1) + (v2'/(2R4)) = 0
    V+=V- ie ((v2^')/2) = (v0+v1')/(2)
    Vo = v2’ – v1’
    Vo étant la tension de sortie
    On doit obtenir à la fin :
    v0 =(-R4)/(R3+R4)=(v1-v2)/(1+f/fc) avec fc = (R3+R4)/(4.pi*R3*R4*C2)
    penthode
    Re : circuit électronique determination tension de sortie
    un ch'ti shéma du devoir aiderait....
    yann1000
    Voici le schéma
    yann1000
    Personne qui peut m'aider s'il vous plait ?
    penthode
    que veulent dire les pointillés ? pourquoi une partie du dessin est elle masquée ?
    yann1000
    Les pointillés c'est pas fais exprès
    Les zones blanches, c'est parce qu'il y avait un dessin (qui n'avais rien a voir avec de l'électronique)
    penthode
    Citation Envoyé par yann1000 Voir le message
    pourquoi la ligne du générateur devient elle pointillée ?
    ça veut dire quoi "pas fait exprés" y'a liaison , ou pas ?
    c'est quoi la boite en haut à gauche ?
    si tu veux de l'aide fait lâcher TOUTES les infos.
    Dernière modification par penthode ; 19/12/2017 à 16h41.
    yann1000
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 67
Taille : 24,4 Ko
    Je viens de débuter l'eléctronique, du coup ce circuit est compliqué pour moi.
    Le prof nous a fait ce schéma la !
    Antoane
    Responsable technique
    > http://forums.futura-sciences.com/at...ie-capture.jpg
    Ok, supposant que Zc1 est l'impédance de C2.
    Non :
    ((v2-v2')/R3)+((v1'-v2')/zc1) + (0-v2'/(2R4)) = 0
    V+=V- ie ((v2')/2) = (v0+v1')/(2)
    Vo = v2’ – v1’
    Oui.
    Arrivé là, il n'y a plus d'électronique, que des (petites) maths.
    Pour continuer, il faut secouer les équations.
    Une solution peut consister à soustraire les équations 1 et 2 membre-à-membre, puis à utiliser la 3e équation, celle reliant Vo et (V1', V2'). Ca marche bien, faisant disparaitre aisément les dépendances en (V1', V2').
    yann1000
    Mais le problème c'est quand j'isole v1' de l'équation 1, j'obtient :
    v1' = [ (v1.zc1.2R4) +(v2.R3.2R4) + (v0+.R3.zc1) ] / (zc1.2R4 + R3.2R4 + R3.Zc1)
    et quand j'isole v2' de l'équation 2, j'obtient :
    v2' = [ (v2.zc1.2R4) +(v1'.R3.2R4) ] / (zc1.2R4 + R3.2R4 + R3.Zc1)
    le problème c'est que c'est quand je soustrait v1' -v2', j'ai toujours v0 et v2'
    Antoane
    Tu fais des erreurs de calcul
    v1' ne devrait-il pas dépendre de v2' dans cette équation ?
    Et il n'y a pas de "+" dans (v0+.R3.zc1) .
    yann1000
    oui normalement ; mais d'équation final que le prof nous a donné, v'2 n'y ai plus.
    Et c'est la que je bloque, je n'arrive vraiment a savoir comment il a fait pour aboutir a cette équation.
    Antoane
    Dans l'équation 1, v1' devrait dépendre de v2'.
    Or, v2' n'apparait pas dans :
    donc cette équation est fausse.
    Je t'ai donné la méthode, elle fonctionne. Il "suffit" de l'appliquer sans erreur de calcul pour trouver le bon résultat.
    yann1000
    ce n'est pas v2 mais v2' dans l'équation
    cf Equation 1 : (v1-v1')/R3 + (v2'-v1')/zc1 + (v0-v1')/(2R4)
    Antoane
    Il est alors possible de simplifier.
    Dernière modification par Antoane ; 19/12/2017 à 20h03.
    yann1000
    je bloque a cet équation
    (v1-v2)(zc1)(2R4) + (v2'-v2)(R3)(2R4) + v0(R3)(Zc1) / (zc1)(R4) + (R3*2R4) + (R3*Zc1)
    j'ai juste réussi a factoriser (v1-v2), mais v0 me dérange toujours
    Merci de votre aide
    Antoane
    - Ce n'est pas une équation : il n'y a pas de signe égal.
    - Il y a une erreur et/ou les parenthèse sont mal mises : l'expression n'est pas homogène.
    Tu peux essayer de détailler proprement tes calculs et les poster ici, de préférence rédigés à la main (de manière bien lisible ) ou en latex si tu connais.
    Cela revient au même, mais il sera préférable de partir des équation 1 et 2 telles qu'exprimées dans ton premier message plutôt que celles du #10.
  1. [Exercices] Tension de sortie : Sample and Hold circuit
    Par FlorianCribier dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2017, 13h41
  2. [Energie] tension de sortie transformateur et circuit de redressement
    Par bassem19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2016, 10h25
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 21/05/2014, 19h47
  4. circuit électronique : inverement de la tension
    Par nicovvvvvvvvvv44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 20h57
  5. Commutation pilotée en tension (sortie d'un circuit logique)
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2008, 18h37
