[Energie] 40 degres Celsius - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
40 degres Celsius
    joel31600
    Re : 40 degres celcius
    Nom : shema copy.jpg
Affichages : 97
Taille : 70,2 Ko
    Bonjour je viens de passer a la pratique mais j ai quelques soucis
    avec le branchement du schéma et le programme qui suit, je n'obtiens qu'une valeur de 1.39 et même si je pose le doigt sur le LM ou si je le chauffe avec le briquet je n'obtient pas plus de 1.50
    alors pour avoir une température en celcus .... bon courage.... dans ma pièce il faut environ 20 degrés.
    Code:
      int capteurPin0 =  0;
    void setup()
          Serial.begin(9600);
       void loop()
        // On lit la tension sur le bon port:
        int tension_0 = analogRead(0);
    float tension00 = (tension_0 * 5.0) / 1024.0;
    Serial.println(tension00);
     delay(100);
    si quelqu'un pouvait m aider, merci
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2018 à 15h40. Motif: Ajouté balises code "obligatoires"pour les programmes
    invite5a48ffd1
    je suppose qu'on doit deviner la référence de votre composant?....
    invite5a48ffd1
    Re : 40 degres Celsius
    Que vient faire une 2K dans le +?
    joel31600
    je sait pas j'ai vu plein de schéma comme ça !!!
    invite5a48ffd1
    En relisant cette "vieille" discussion, il s'agit donc du LM35.
    Si vous lisez la datasheet vous y trouverez que la pente de variation est de 10mV/°C donc vous devez modifier votre programme tel que:
    Code:
    float tension00 = tension_0 * (5.0 / 1024.0)*100.0;
    Avec 25°C votre capteur sortira 250mV, l'ADC retournera 1024*0.25/5=51
    float tension00 = 51 * (5.0 / 1024.0)*100.0=24.9°C
    Ici float tension00 est à remplacer par temp_LM35=...... pour avoir la valeur en degrés directement
    joel31600
    Je viens d'essayer votre ligne de code et cela m'indique : 136.72, 140.16 avec les doigts dessus bien serré
    Mon composant est le LM335Z
    float tension00 = (tension_0 * (5.0 / 1024.0)) * 100.0;
    Dernière modification par joel31600 ; 20/01/2018 à 18h25.
    invite5a48ffd1
    Repostez votre code exact et faites voir une photo de votre truc.
    Vous avez retiré la 2K?
    invite5a48ffd1
    Si j'en crois votre post #31 vous avez inversé le Vcc et la patte signal de sortie....
    invite2c278084
    hello,
    un LM35 n'est PAS un LM135/235/335
    ils ne s'utilisent ni ne se branchent de la même façon !
    faudrait commencer par lire les datasheset, RTFM
    saluts
    invite5a48ffd1
    Qui parle de LM135/235/335?
    invite5a48ffd1
    Vous voulez dire qu'il a utilisé un câblage de LM135?
    Oui visiblement
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    joel31600 #36 !
    invite5a48ffd1
    Merci je n'avais pas vu...
    Bon ben tout est à revoir dans ce cas.
    Je passe la main ça me soule les schémas non renseignés et les trucs au compte goutte.
    invite5a48ffd1
    Avant de partir aller là dessus et lisez, vous devriez vous débrouiller.
    https://medspx.fr/blog/Blog/arduino_temp%C3%A9rature/
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par joel31600 Voir le message
    [ATTACH=CONFIG]
    Je veut utiliser des LM35 car plus simple a mettre en oeuvre a mon avis et par rapport a mes connaissances
    Si vous changez d'idée précisez le...
    DAT44
    Re : 40 degres celcuis
    on doit pouvoir utiliser le 3055 comme élément chauffant et comme sonde de température en mesurant la tension de Vbe (avec une polarisation faible)
    joel31600
    Nom : SAM_1558.jpg
Affichages : 101
Taille : 638,5 Ko
    Voila je viens de faire une photo, je suis un peu perdu mais sur le composant il y a bien marqué LM335
    Le programme complet est:
    Code:
    void setup()
    Serial.begin(9600);
        void loop()
     delay(100);
    Dernière modification par gienas ; 21/01/2018 à 12h51. Motif: Merci de penser à encadrer le programme par les balises code qui améliorent la lisibilité
    mag1
    Le LM335 est une "zener" éventuellement ajustable.
    Je n'ai pas de LM335, mais il me semble, d'après les datasheet, que le fil jaune devrait être sur la broche centrale, avec la résistance .
    Mais la variation de tension est très faible, 10mV par degré ...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/01/2018 à 14h55.
    joel31600
    je compremds pas bien et l'autre broche elle reste en l'air ?
    mag1
    oui, dans la version sans calibration:
    Voir schéma de base dans cette datasheet (c'est fait pour être lu...)
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm135a.pdf
    MM
    joel31600
    Effectivement j aurais pu chercher longtemps, mais l’électronique pour moi c'est un peu compliqué, je suppose que la calibration donne de meilleur résultats comment devrais je câbler mon montage si je voulais en profiter;;; encore merci
    mag1
    Oui, c'est difficile. En fait, quand tu regardes le schéma de base, il faut déplacer légèrement le regard vers la droite,...courage .
    MM
    joel31600
    ca m'a fait sourire... quand je demande ça, c'est parce que si je comprends bien le schéma avec la R variable, celle ci sert a calibrer par rapport a une température extérieure: exemple, je mesure avec un thermomètre la température de la pièce et je bouge la valeur de la R variable pour me caler dessus ?
    mag1
    oui, mais pas sûr que ça serve dans ton cas
    MM
    DAT44
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    si tu remplace le LM335 par un 2N3055 (jonction base-emetteur) la variation de tension passe a -2 mV par degré ...
    mag1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui, je sais pas, mais de là à bricoler une régulation de t° à 37,5°C avec ça pour animer le bidule, y a une marche, non ?
    MM
  1. liquide vers gaz a haute température (20-30 degres celsius)
    Par invite474072b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2012, 00h37
  2. Chauffer du bicarbonate de sodium à 100 degrés celsius
    Par inviteb1c117f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2011, 22h42
  3. Glace et eau à 0° Celsius
    Par invitef37ed487 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2010, 22h55
  4. Toshiba Sat. : 50 degrés Celsius au bureau !
    Par invite76774a8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2010, 23h15
