  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 18 sur 18
Projet led séquentielle
  1. abrazil
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    27
    Messages
    9
    Re : Projet led séquentielle
    Avec les deux flèches en // la power bank s’éteint également automatiquement au bout de quelques secondes ... tu penses que même avec le NE555 ou TLC555 le résultat serait le même ?
    • Publicité
  2. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 835
    Citation Envoyé par abrazil Voir le message
    Il y aura une perte de tension, et donc moins de 5V sur les leds.
    Il faudrait aborder le problème autrement, en évaluant l'autonomie nécessaire et d'utiliser par ex avec une batterie 12V de même volume dont on peut moduler le débit par un PWM, sans perte.
    MM
  3. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Il me semble avoir vu des récits de bricoleurs tirant des pics de courants à intervales réguliers sur la "batterie" pour la maintenir éveillée. Il serait peut-être possible de faire cela sans perdre trop d'énergie... Mais ca demandera un peu de travail sans nécessairement valoir le coup. Par ailleurs, c'est non sans raison que la "batterie" passe en veille : la maintenir en fonctionnement consomme de l'énergie (éventuellement de manière non négligeable) pour pas grand chose.
    Une solution serait, comme le suggère mag1, d'utiliser une batterie (seule, sans convertisseur interne) fournissant une tension de 3.7 V ou 7.2 V, 12 V ou autre. Il faudra alors ajouter un petit circuit de protection pour ne pas trop charger/décharger l'accus, mais cela ne devrait pas demander trop de travail : cela existe tout fait.
    Une autre solution, finalement assez proche, sera de cannibaliser ta "batterie 5V" pour pouvoir bypasser le convertisseur fournissant les 5 V. Ainsi, il n'y a plus de protection des accus à gérer, celle-ci étant intégré au circuit de la "batterie".
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Programmation] Logique séquentielle
    Par mister_why dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2016, 11h01
  2. caractérisation séquentielle d'une limite
    Par ismail096 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2014, 12h52
  3. caractérisation séquentielle
    Par elena64 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 14h41
  4. boite séquentielle
    Par michel dhieux dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 19h40
  5. Caractérisation séquentielle de l'intérieur ?
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2007, 17h29
