[Autre] équilibrage des condensateurs onduleur NPC
    invited117dc43
    salut tous le monde,
    s'il vous plais si qulqu1 connait comment maintenir la valeur des deux condensateurs constants avec une boucle de régulation
    Nom : PNC.PNG
Affichages : 525
Taille : 241,9 Ko
    penthode
    Re : équilibrage des condensateurs onduleur NPC
    pourquoi ? ce sont juste des condos de filtrage...
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour ayoub1994 et bienvenue sur Futura,
    quand "tout va bien" (bonne modulation, charge équilibrée), le courant sortant du point milieu des condensateur a la particularité d'être de moyenne nulle, il y a donc équilibrage "naturel" des tensions aux bornes de ces capa.
    Dans un cas réel, ce n'est bien sûr pas le cas et il faut réaliser l'équilibrage de manière active. Cela passe par la manière dont est contrôlé le convertisseur. Le potentiel du pont milieu va varier au cours du temps, mais on va s'arranger pour que sa valeur moyenne sur une période soit fixe. Pour cela, on utilise le fait que plusieurs configuration de la sortie donnent la même tension vue de la charge (même tension vectorielle, i.e. même ensemble de 2 tensions entre phases).
    Par exemple : pour envoyer 0 V entre les phases, il est par exemple possible de mettre les trois phases au Vdc/2, ou au point milieu (à 0V), ou au -Vdc/2.
    Autre exemple, sans doute plus intéressant en occurrence : pour envoyer Vdc/2 entre la phase 1 et la 2 et 0 entre la 2 et la 3, il est possible de mettre la pahase 1 à Vdc/2 et les deux autre à 0. Ou de mettre la phase 1 à 0 les deux autres à -Vdc/2. Si, 0 cet instant précis, le courant allant vers la phase 1 de la charge est positif :
    - si il faut faire remonter le potentiel du point milieu, i.e. s'il faut y injecter du courant : on va connecter la phase 1 au Vdc/2 et les deux autres phases au point milieu. Le courant allant vers la phase 1 de la charge reviendra donc vers le point milieu et fera remonter le potentiel du point milieu - comme voulu.
    - si, en revanche, il faut faire descendre le potentiel du point milieu, i.e. s'il faut en tirer du courant : on va connecter la phase 1 au 0 et les deux autres phases au -Vdc/2. Le courant allant vers la phase 1 de la charge sortira donc par le point milieu et fera descendre le potentiel du point milieu - comme voulu.
    Conclusion : on peut ainsi jouer sur la manière dont on contrôle le convertisseur pour équilibrer les tension moyennes au bornes des capa de filtrage, sans que la charge ne s'en rende compte.
    Il y a cependant quelques inconvénients et contraintes (pertes en commutation, CEM) qui modèrent un peu l'usage de cette technique.
    PS : je me suis permis de détailler un peu ton titre, même si la présence des transistors Tx5 et Tx6 me mettent le doute quant au non exact de la topologie du convertisseur...
    penthode
    perso je vois une alimentation symétrique à 3 entrées.....
    Antoane
    Dans la pratique, on alimentera le montage avec une tension Vdc asymétrique, le point milieu est créé au niveau du convertisseur.
    penthode
    j'dormirai moins stupide...
    invited117dc43
    les résultats de simulation sur simulink montre que la tension au borne des deux condensateurs n'est pas fixe il varie cependant il faut trouvé une boucle de regulation pour maintenir la tension constante, les interrupteurs sont commandé par MLI a 2 porteuses, j,ai pas trouvé la boucle jusqu,a present
    Antoane
    Peux-tu poster ton schéma et tes résultats de simulation ?
    invited117dc43
    salut tous,Nom : res.jpg
Affichages : 299
Taille : 103,3 Ko
    les resultats sont les suivants et le schema se trouve en haut
    comme vous voyez la tension au borne des condensateurs n'est pas fixe
    Antoane
    Peux-tu poster une vue de ton model simulink ?
    invited117dc43
    voici le model simulinkNom : resul.PNG
Affichages : 392
Taille : 48,3 Ko
    Antoane
    Il faudrait que tu postes ce que contient le bloc gris.
    invited117dc43
    C'est que la MLI
    Antoane
    Citation Envoyé par ayoub1994 Voir le message
    C'est que la MLI
    J'avais compris
    Avec une commande vectorielle : tu peux reprendre l'explication donnée en #3.
    Pour une commande scalaire : je ne sais pas.
    invited117dc43
    comment je peux faire une commande vectorielle
    Antoane
    Un forum n'est pas là pour faire un cours complet. Il existe une bibliographie complète sur la commande vectorielle des onduleurs/hacheurs.
    Tu peux commencer par : https://www.qwant.com/?q=space+vector+modulation, https://www.qwant.com/?q=space%20vec...onverter&t=all
    Et, si tu y as accès : http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
    On pourras en revanche (essayer de) répondre à des questions spécifiques.
    invite07f47844
    THESE Djaafer LALILI
    MLI Vectorielle et Commande Non Linéaire du Bus Continu des
    Onduleurs Multiniveaux. Application à la Conduite de la Machine Asynchrone.
  1. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 06/02/2017, 00h39
  2. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  3. Équilibrage VMC
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2011, 00h17
  4. equilibrage
    Par invitecc665a91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2009, 09h19
  5. équilibrage
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2005, 02h32
