[Analogique] Une pin du PIC alimenté alors que le PIC non
    invite7a536414
    Je suis en train de réaliser un petit montage électronique autours d'un PIC.
    Il y'a une batterie 3.7V, un petit élévateur de tension 5V et un PIC.
    Le pic n'est pas forcément alimentée (un interrupteur sur son alim).
    Par contre le 3.7V peut etre présent.
    Je pensais relier le 3.7V sur une entrée analogique de mon PIC afin de mesurer son niveau de batterie (RA1 PIC18F47K40).
    Jusqu'a ce soir ou je me demande si il pourrait y avoir des dégas de mettre du 3.7V sur RA1 alors que le PIC n'est pas alimenté....
    Je suis allé donc voir la datasheet...
    Dans Absolute Maximum Ratings
    Voltage : -0;3V to (VDD +0.3V)
    Je suis donc dans les choux....
    Qu'en pensez-vous ?
    penthode
    Re : Une pin du PIC alimenté alors que le PIC non
    si y'a pas de résistance de limitation de courant , tu flingues le PIC.
    invite7a536414
    une résistance entre le 3.7V et le pic ?
    Combien d'Ohm est ce que vous préconiseriez ?
    R= U/I
    si on dit que I dont être < 20mA
    R= 246 Ohm ?
    Est ce que la mesure sera biaisé ensuite ?
    penthode
    246 ça me parait peu !
    ouvre la doc de ce pic , et regarde l'impédance d'entrée du CAN
    invite936c567e
    Le point de vue de Microchip sur ce sujet est très clair.
    Les diodes de protection (ESD) sur les entrées des PIC 8 bits ne sont pas conçues pour véhiculer un courant durablement, et en le faisant on risque des dysfonctionnements ou une réductions de la durée de vie de la puce.
    Notamment, lorsqu'on applique une tension sur l'entrée d'un PIC non alimenté, la diode de protection entre l'entrée et VDD présente une tension de seuil de 0,6V, portant à VDD+0,6V la tension sur le circuit interne alors que la limite spécifiée est VDD+0,3V. Cela est problématique même si le courant sur l'entrée est limité par une résistance externe.
    Une tension ne doit être appliquée sur l'entrée qu'après que toutes les pins VDD du PIC ont été correctement alimentées.
    Dans le cas présent, je pense qu'il est possible de résoudre le problème en plaçant une diode Schottky entre l'entrée et VDD et une résistance entre l'entrée et le + de la batterie. Le modèle de la diode et la valeur de la résistance doivent être choisis afin de limiter la tension sur l'entrée à moins de VDD+0,3V, sans introduire une erreur trop importante dans la mesure de la tension par le convertisseur analogique-numérique, ni provoquer une consommation de courant qui réduirait notablement l'autonomie de la batterie. Par ailleurs, la tension produite sur VDD via la diode et la résistance lorsque le PIC n'est pas alimenté ne doit pas suffire à démarrage ce dernier (Vin<2,3V, ou Vin<1,6V si BOR désactivé).
    invitee05a3fcc
    Sauf de rares circuits avec double caisson d'isolation, si tu alimentes une entrée/sortie alors que le circuit n'est pas alimenté, la tension entrée/sortie réalimente le circuit par les diodes de clamping
    Nom : Diode clamping.JPG
Affichages : 149
Taille : 44,1 Ko
    Pourquoi tu coupes le Vdd ?
    invite936c567e
    Exemple de circuit :
    Nom : PIC_inp_protect.png
Affichages : 152
Taille : 4,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    La diode sert à rien
    Et le µC reste alimenté avec un poil de volt . Ce qui est suffisant pour, peut être, le laisser en vie. Et donc une mauvaise réinitialisation au retour du Vdd
    De plus 47K en série avec l'entrée ADC, c'est hors spec.
    Bonjour?
    En effet le PIC ne risque normalement rien s'il n'y a que lui sur le rail VDD par contre il aura la possibilité d'alimenter le reste si reste il y a et le reset nexistera plus un grand classique surtout avec les bus serie et pas que l'i²c!
    ceci dit une résistance série en limitation ne mange pas de pain.
    invite936c567e
    Je ne suis pas de cet avis.
    Ayant personnellement endommagé plusieurs micro-contrôleurs suite à un dysfonctionnement au démarrage dans une situation similaire (plus de VDD+0,3V sur l'entrée) malgré une bonne limitation du courant, je suis enclin à prendre pour argent comptant les mises en garde explicites de Microchip dans sa documentation générale sur ses PICs 8 bits. Le risque est peut-être faible et aléatoire, mais je pense que le fabriquant est encore le mieux placé pour donner un avis sur sa réalité.
    En revanche, la mise hors tension incomplète avec reset par BOD ne m'a jamais posé de problème, et je ne vois rien à ce sujet dans la documentation de Microchip.
    En effet, la valeur recommandée est 10kΩ. Mais il semble que l'erreur qui en résulte n'est pas spécialement gênante pour surveiller la tension moyenne d'une batterie.
    La résolution simple du problème (sans en passer par une usine à gaz) n'est qu'une affaire de compromis.
    invite936c567e
    (Lire BOR, et non BOD.)
    invite3c199cf9
    Sinon il y a la solution de luxe :
    https://www.mouser.fr/productdetail/...NmchsegQ%3D%3D .
    invitee05a3fcc
    J'ai vu aussi des N.A. de microchip qui utilisent les diodes de clamping comme écrêtage des signaux TOR.
    La réponse que j’attends :
    invite7a536414
    Bonjour à tous et merci pour toutes vos contributions qu'il faut maintenant que j'analyse !
    Je pense que je mettrai un interrupteur 2PDT pour couper également le 3,7V. ca simplifiera la chose !
    Merci en tout cas beaucoup !!!
    Question bonus :
    Connaissez vous des analog switch qui laisseraient transiter plus de courant (mettons 1A ?)
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Dans la gamme des ASSR, on en trouve pour des courants assez forts, comme celui-ci (2,5A) : http://fr.farnell.com/broadcom-limit...ip6/dp/1708443
    J’en ai déjà utilisés, mais c’est une commande opto, qui nécessite donc une sortie disponible du µC (ou autre).
    invitee05a3fcc
    Plutôt de poser tes questions en petits morceaux ...
    Donne ton schéma complet actuel et explique ce qu'il doit faire ! Je pense qu'il y a une grosse erreur de conception au départ .
    invite936c567e
    S'il s'agit d'un interrupteur mécanique, il n'est pas dit que ce soit gagné. Dans ce cas, qu'est-ce qui garantit qu'à l'allumage le 3,7V ne soit pas appliqué sur l'entrée analogique avant l'apparition de l'alimentation ?
    Non. Certainement parce qu'en principe, les signaux analogiques ne véhiculent pas un courant aussi important. Les forts courants sont plutôt du domaine des alimentations ou des amplificateurs de puissance.
    Mais tu peux par exemple regarder du côté de l'ADG888, dont les inverseurs supportent jusqu'à 400 mA (600 mA en crête). On peut brancher ces derniers en parallèle pour commuter des courants plus importants.
    Sous une alimentation de 5 V, en mettant les quatre inverseurs en parallèle, on obtient une résistance interne inférieure à 0,15 Ω et on peut faire circuler 1,5 A en continu (plus de 2 A en crête).
    invitee05a3fcc
    pourquoi proposer un switch analogique bidirectionnel alors qu'on ne sait toujours RIEN de l'utilisation ????
    Alors qu'un simple NMOS ou PMOS conviendrait probablement si on connaissait la nature de la charge à alimenter ?
    hier j'ai omis un détail de poids qui est que si l'une des pattes est alimentée alors que le chip ne l'est pas il y a un risque important de lacthup lors de la mise sous tension de ce dernier et donc destruction, c'est la raison d’être des maximum rating en Vin sur les pin d'entrée, mais or tension il n'y a pas de risque car il n'y a normalement pas assez d’énergie pour que le phénomène destructif se produise .
    invite936c567e
    Je réponds juste à la question posée, qui n'a peut-être pas de rapport direct avec ce qui précède.
    J'ai également pris la peine de rappeler que ce type de composant n'était pas conçu pour de forts courants, lesquels étaient en principe pris en charge par d'autres fonctions électroniques. Cela pourrait inciter hoffmann à reconsidérer sa demande.
    À force d'attendre que les demandeurs aient d'abord expliqué leur motivation et prouvé le bienfondé de leurs questions et des termes qu'ils emploient, on risque de ne plus apporter de réponse.
    invitee05a3fcc
    C'est ce que je fais ... et c'est la bonne approche .
    Tant que je n'ai pas la réponse à cette question
    Citation Envoyé par Daudet
    Faut pas prendre un forum pour un horoscope !
    Il est revenu à 18h39 ..... Silence radio . Si il ne veut pas donner d'information , qu'il se d'emm.... débrouille tout seul
    invite7a536414
    Bonjour a tous et merci pour vos réponses !
    Je suis vraiment désolé de n'apporter des précisions que maintenant. Le temps de connexion était limité.
    J'ai bien noté toutes vos informations / mises en garde et j'en suis vraiment reconnaissant. Je voudrais garder un montage simple, j'ai donc laissé de coté la mesure de tension.
    Concernant la carte en elle même :
    J'aimerai concevoir un système GSM couplé a une synthèse vocale et à une gache de porte.
    Le problème c'est que ces trois modules fonctionnent à des tensions différentes.
    GSM : la datasheet indique qu'il faut impérativement une LIPOLY de 3.7V pour encaisser les pics de courant.
    la synthèse vocale demande du 5V
    et la gache du 12V.
    J'étais partis sur une batterie de 3.7V + un circuit boost 5V/charge + une un autre petit module boost 3,7=>12V.
    Mais je me rends compte aujourd'hui des faiblesses du montage.
    Je pense me réorienter vers un powerbank qui délivre 5V/2,1A (facile a recharger), + 1 petite batterie 3.7V spéciale GSM
    Le GSM ayant un petit module de recharge intégré, sa petite batterie resterait chargé grace au 5V du powerbank
    + un petit élévateur de tension pour le 12V ponctuel....
    Le besoin en 12V est ponctuel.
    Je cherche un système facile a recharger. => powerbank.
    Bonne journée et merci encore
  1. [Autre] Contact sec alimenté/non alimenté
    Par invitebca26949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2016, 11h55
  2. [Outils/Fab/Comp] Relais plus alimenté en 24 Vdc
    Par invitec9f13b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2016, 16h33
  3. Four alimenté en 6mm2
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 22h44
  4. AOP TL081 alimenté en 0 et +5V
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 09h58
  5. AOP alimenté en 5V
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 12h49
