[Analogique] tube chinois 6N2 : problème
    totodu76
    Exclamation tube chinois 6N2 : problème
    bonsoir,
    est-ce que une 12AX7 peut convenir en remplacement d'un tube chinois 6N2 ?
    (en changeant le chauffage bien sur)
    j'ai une JJ, une bugera et une schugang...laquelle serait la mieux ? (les trois tubes donne 40 mA donc neuf)
    dernierement j'ai constaté un manque de gain/définition : trop de basses tres peu d'aigus/médiums...pas comme d'habitude
    j'ai passé le tube au lampemetre résultat : mauvais !
    (le galva grimpe tres péniblement...alors qu'avec une 12AX7 c'est ok)
    j'ai remarquée l'apparition d'une cerle noir autour du tube (pas présent neuf)...signe avant coureur d'usure ?
    est-ce normal une durée de vie de 3 ans pour ce genre de tubes (6N2) ?
    mes EL34 sont des "super tubes" donnés pour 40 mA j'en obtient 39 mA donc ils sont usés a 10 % ?
    est-ce de bons tubes ?
    Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace.
    f6bes
    Re : tube chinois 6N2 : problème
    Bjr à toi,
    Fait VOIR tes tubes avec " cercle noir" ?
    Durée de vie de 3 ans ne veut rien dire...mieux vaut indiquer une NOMBRE d'heure d'utilisation ! (là on sait de quoi on parle)
    Bien beau d'indiquer un courant (40 mA) ..mais on ne sait rien des conditions d'utilisation ( entre autre....tension plaque )
    Pour qu'il y ait 10% " d'usure" comme tu dis, il faudait que le courant ait chuté de..4 ma , 4 et le diziéme de..40) pas un écart de 1 mA !
    Une différence de 1 ma n'a RIEN de sig nificatif.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    totodu76
    voici en pieces jointes une photo du tube ou l'on apercoit le cercle noir.
    et une comparaison entre la 6N2 actuel (25 mA) et une 12AX7 neuve (40 mA).
    l'ampli sonne nettement mieux apres 2 heures d'utilisation.
    j'en conclus que ce tube de pré-ampli est HS.
    je vais tenter son remplacement par une 12AX7 en changeant les connexions du chauffage.
    en ce qui concerne l'usure de mes "supertubes" EL34...donc ils sont usés a 2.5% ?
    petit HS : c'est un kit complet a souder sur carte que j'avais acheté il y as 3 ans chez douk'audio...il y as un an suite a une perte de puissance j'ai remplacée la résistance du premier filtre CRC (un peu bruni par la chaleur)
    par une self de choc ce qui donne un filtre CLC...le résultat est nettement mieux et il s'agit d'une self maison ou j'ai récupéré un petit transformateur (primaire 230v/250 mA) ou j'ai retiré le secondaire et réinsérée des lamelles de transformateur :
    aucune ronflette et puissance revenue.
    la resistance de cette self est de 90 Ohms, ma résistance en faisait 100 Ohms.
    aucun échauffement.
    j'ai fini aussi par mettre le transformateur general sur 240v suite a un échauffement excessif de ce dernier (merci EDF) et rajout de deux diodes (transformateur a point milieu).
    totodu76
    désolée pour le doublon, j'ai fait le changement vers la 12AX7 bugera que j'avais en stock.
    avec le changement du branchement du chauffage.
    le son est redevenu clair, précis et puissant
    problème résolu pour de bon !
    Nom : IMG_20171229_142807.jpg
Affichages : 251
Taille : 267,3 Ko
  1. [Analogique] probleme sur ampli a tubes chinois
    Par totodu76 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/09/2017, 19h23
  2. Problème théorème des chinois et calcul puissance
    Par invite67f41ab0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2013, 07h58
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
  4. Le problème des paysans chinois
    Par invite9f4bd833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2009, 09h47
  5. Probleme avec un systeme de congruence (theoreme chinois)
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2008, 17h02
