[Analogique] [PIC/ALIM] - Contrôleur de tension d'alimentation
    jorg1n
    voila, je suis sur un projet avec une carte équipé d'un PIC24, et à la mise hors tension de la carte, je souhaite sauvegarder des données en FLASH (longueur de la sauvegarde non définie pour le moment).
    Afin d'être sûr que la phase de sauvegarde se passe correctement, je souhaiterai détecter avec le microcontrôleur la mise hors tension de la carte, et pour cela, je souhaite contrôler la tension d'alimentation 5V qui se trouve en amont de mon alimentation 3V3 du microcontrôleur.
    Je pensais réaliser un montage comparateur avec aux entrées la tension 5V et une référence 3V3, et que cela génère une interruption qui permette au microcontrôleur de rentrer dans un "mode d'arrêt" où je viens sauvegarder des données.
    Je pensais aussi ajouter suffisamment de capa sur le 3V3 (ou le 5V avec une mesure de la tension en amont d'une diode) pour augmenter le temps avant coupure.
    Mais je me pose une question, n'existe t'il pas des circuits "tout fait" qui permettent de réaliser cette fonction?
    Je vous remercie d'avance,
    Bon réveillon du Nouvel An en avance!
    jorg1n
    DAUDET78
    Re : [PIC/ALIM] - Contrôleur de tension d'alimentation
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Oui,
    Mais ton 5V est fait par quoi ?
    Pour conseiller le bon produit, il faut avoir le schéma complet de la chaine d'alimentation depuis la centrale nucléaire jusqu'au 3,3V DC .
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Bonjour...!
    Oui il existe des circuits spécialisés, si ma mémoire ne flanche pas trop "voltage supervisor" ou "power supervisor"...
    Ils intègrent un comparateur et sont capables de générer un signal d'interrupt si la tension descend en dessous de p.ex. 4,7V...
    Tu peux regarder chez Maxim ou Dallas...
    Chtulhu
    il faut estimer l'énergie requise pour effectuer cette phase de sauvegarde proprement.
    Donc voir le temps et la consommation nécessaires pour effectuer cette procédure au niveau soft, puis dimensionner le réservoir coté alim en conséquence.
    jorg1n
    Bonjour et merci pour vos retours!
    @DAUDET78
    Mon 5V est issue d'un 24V - Le circuit utilisé est un LM22674.
    Je vous donne le schéma des alimentations.
    @Chtulhu
    Je suis d'accord avec toi, mais pour le moment, je souhaite juste connaitre le principe à utiliser.
    Ensuite, je réaliserai quelques essais afin de déterminer le temps de la sauvegarde, le temps d'écroulement du 5V et du 3V3,...
    Merci vincent66, je vais regarder ce que je peux trouver...
    Nom : ALIM_24_5_3V3.jpg
Affichages : 152
Taille : 115,3 Ko
    DAUDET78
    Ton LM22674 devrait encore fournir du 5V avec du 12V en entrée (à vérifier)
    Donc tu as tout le temps que C500 passe de 24 à 12V pour la sauvegarde
    C500 est déchargé par le courant consommé par le LM22674 à 24V . Au fur et à mesure que la tension chute, le courant consommé par le LM22674 augmente pour doubler à 12V (décharge à puissance constante)
    Sans utiliser de circuit spécifique, une zener, un NPN et 3 résistances font le job .
    Le 24V DC, c'est une batterie? du 24V AC redressé ?
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Bonjour DAUDET78... Et Bonne Année!
    Le 24V peut-être issu d'une batterie ou d'un convertisseur AC/DC.
    Concernant ta proposition avec une zener et un NPN, aurais-un un exemple à me proposer? tu positionnerai le contrôle sur le 24V ou le 5V?
    Je vais faire quelques relevés de temps (temps du cycle complet d'écriture, chutes des tension 24V/5V/3V3,...).
    Merci d'avance!
    DAUDET78
    Donc tu as toujours au moins 24V DC
    Si le 24V sur Vin passe en dessous de 15+0,6+0,6= 16,2V , l'entrée In passe au niveau haut
    Nom : Detecteur niveau.JPG
Affichages : 90
Taille : 7,6 Ko
    J'aime pas le Grec
  1. [Autre] Informations sur le contrôleur de tension
    Par thanhvanchi dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2016, 11h00
  2. [Autre] controleur de tension max et mini
    Par didier2305 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 15h14
  3. Contrôleur de tension 230 V !
    Par nicols07 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/10/2015, 11h55
  4. contrôleur 36v avec alimentation 5v séparée
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/12/2013, 05h54
  5. alimentation en courant et alim en tension
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h23
