[Analogique] Ampoule LED : aide pour identifier un composant
    roger44
    Cette ampoule à 17 LED ne comporte qu'un redresseur, un cap de lissage, un R de 56 ohm et un composant "BAGIE 082D" que je n'arrive pas à identifier. Quelqu'un peut m'aider?
    Le site marchand la décrit comme étant dimmable. Passons .....
    Merci à l'avance
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2017 à 19h25. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    penthode
    Re : Ampoule LED : aide pour identifier un composant
    manifestement un contrôleur de courant
    invite936c567e
    C'est assurément un circuit employé en source de courant.
    Il est possible qu'il s'agisse d'un simple transistor MOSFET à déplétion qui, compte tenu de la topologie du montage, peut réaliser cette fonction.
    V1 --> drain
    0 --> grille
    V2 --> source
    invite936c567e
    Pour reconnaître le composant à partir du marquage, ce n'est pas gagné.
    D'une part il est difficile de distinguer sans erreur le 0 du O ou du D, le 8 du B ou encore le I du 1 ou du |.
    D'autre part le marquage ne donne pas que la référence de ce que le boîtier contient. Par exemple 0820 pourrait être la date de fabrication (= 20ème semaine de 2008).
    penthode
    des mesures in-situ sur une lampe en fonctionnement peuvent éclaircir la situation. (normal pour une lampe )
    c'est l'art dit de la rétro-ingénierie
    Dernière modification par penthode ; 29/12/2017 à 12h05.
    roger44
    Une autre vue :
    Nom : fs5.jpg
Affichages : 189
Taille : 21,2 Ko
    J'ai indiqué dans le tableau les tensions mesurées après une attente de 15 min de chauffe de la LED.
    KHENEDA
    Regarde du coté des CCR en boitier Dpak ou SOT223.
    Comme par exemple:
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI45030AZ-D.PDF
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSI50150AD-D.PDF
    DAT44
    cela a l'air de fonctionner comme un LM317 monté en régulateur de courant, a la différence que ce modèle doit monté très haut en tension.
    Serait il possible de voir des oscillogrammes des diverses tensions ?
    KHENEDA
    Le brochage ne semble pas correspondre....et je pense que le composant serait plutôt "cablé" en amont des LEDs si c’était un régulateur monté en source de courant.
    Cdlt
    invite936c567e
    Citation Envoyé par KHENEDA Voir le message
    Un régulateur de tension positif peut être câblé en source de courant et placé en aval des leds (côté cathode).
    En revanche, la tension V1 indiquée suggère qu'on aurait plutôt affaire à un circuit comme le second que tu as cité.
    KHENEDA
    oui vous avez raison, vu le Functional Block Diagram du LM137, ça fonctionne effectivement même en aval.
    Cdlt
    roger44
    Ca pourrait être le NSI50150ADT4G, un constant current régulateur du 2e lien : Les broches correspondent, mon engin tourne à 36V pour 50V max annoncé, mais son courant est seulement 5,7mA.
    Je propose d'appliquer 48 V DC à l'anode broche 1 à travers des R de 100ohm à 10k pour voir si I reste constant. Oui j'ai une oscilloscope.
    Pensez-vous que ce genre de régulateur peut réellement aider l'ampoule LED à mieux résister aux dimmers à découpage?
    DAT44
    non, pour moi ce genre d'ampoule n'est pas un modèle "dimmable".
    roger44
    Merci, on voit bien, c'est un constant current dispositif, maintenant env 11mA de 10V à au moins 50V.
    Nom : graph.JPG
Affichages : 166
Taille : 93,1 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Sans certitude :
    il n'y a pas de filtrage en sortie du pont redresseur, le courant dans les led est donc régulé uniquement lorsque la tension instantanée du secteur est supérieure à une tension V° ~ nled*Vf+Vdrop-out.
    Avec un gradateur à variation d'angle de phase, les led s'éteignent toujours pour un même angle, fonction uniquement de V° et de la tension crête du secteur (commande par triac => extinction proche du passage par zéro). L'angle d'allumage, quant à lui, est fixé par le gradateur. In fine, on peut faire varier le temps allumage des led sur chaque demi-alternance entre 0 (mise sous tension de la lampe pour une tension instantanée < V°, en fin de demi-alternance) et 100% (mise sous tension de la lampe pour une tension instantanée < V°, en début de demi-alternance).
    Dernière modification par Antoane ; 01/01/2018 à 01h34.
    roger44
    Bonsoir Antouane
    Par filtrage je pense que tu veux dire un cap qui se mesure en dizaines de uF ou bien plus. Le petit cap en sortie de pont fait 10nF (selon capacimetre UA6013L. Il n'est jamais facile de mesurer toujours branché dans le circuit. J'ai réduit le risque d'erreur en mesurant dans les deux sens et sur plusieurs gammes de F. Sur une autre ampoule j'ai carrément sectionné les pistes autour pour l'isoler, mais j'ai du l'abimer puisque ça donne zéro. Stop stop. Faute de mieux je suppose un cap de 10nF pour enlever les surtensions de secteur etc?)
    invite936c567e
    Si j'interprète bien le tableau de mesure, il apparaît que le courant dans les leds traverse presque intégralement la résistance de 56Ω.
    Cela me laisse penser que mon hypothèse d'un transistor MOSFET à déplétion pourrait être correcte.
    Pour rappel, le principe du montage de ce type de transistor en source de courant est le suivant :
    Nom : Source_courant_MOSFET_depl.png
Affichages : 129
Taille : 16,5 Ko
    roger44
    J'ai réussi à isoler le composant inconnu pour faire d'autres tests, et vraiment ça fait FET. Voilà ce que ça donne avec des résistances de source de 47, 56 et 100 ohms.
    Aussi, si le gate est en l'air, souce-drain se comporte comme une résistance quasi linéaire de 7,5 k si source est -ve. Si souce est +ve par rapport à drain, on dirait que la résistance est plus faible à faible tension, mais c'est inconsistant et j'ai laissé tomber.
    Il n'y a que les valeurs pour 100 ohms dans l'image pour ne pas alourdir. Tout en-dessous j'ai mis l'ensemble des valeurs en texte, si vous voulez voir toutes les valeurs avec Excel il faut convertir texte en tableau avec x comme séparateur de colonnes.
    Nom : graph 2.JPG
Affichages : 130
Taille : 173,8 Ko
    ExR (k)xRsxId (mA)xVgxIs (mA)xV s-d
    xxxxxx
    11,84x2,2x56x4,3x-0,245x-4,4x2,69
    11,84x1,8x56x5,2x-0,29x-5,2x2,86
    11,84x1x56x8,5x-0,468x-8,4x3,85
    23,4x2,2x56x9,0x-0,52x-9,3x4,12
    23,5x1,8x56x10,5x-0,593x-10,6x5,16
    11,84x0,47x56x10,6x-0,603x-10,8x7,44
    11,84x0,22x56x10,7x-0,603x-10,8x10,09
    34x2,2x56x10,5x-0,603x-10,8x11,40
    23,4x1x56x10,8x-0,603x-10,8x13,25
    34x1,8x56x10,7x-0,603x-10,8x15,41
    23,5x0,47x56x10,5x-0,603x-10,8x19,17
    23,4x0,22x56x11,4x-0,603x-10,8x21,50
    34,1x1x56x11,0x-0,603x-10,8x23,70
    34x0,47x56x10,6x-0,603x-10,8x29,60
    34x0,22x56x10,0x-0,603x-10,8x32,40
    xxxxxx
    xxxxxx
    xxxxxx
    11,84x2,2x100x4,0x-0,399x-4,0x3,45
    11,84x1,8x100x4,7x-0,463x-4,6x3,80
    11,84x1x100x6,2x-0,6x-6,0x6,22
    23,5x2,2x100x6,1x-0,604x-6,0x10,72
    23,5x1,8x100x6,2x-0,604x-6,0x13,01
    23,5x1x100x6,2x-0,604x-6,0x17,91
    34,1x2,2x100x6,1x-0,604x-6,0x21,20
    34,1x1,8x100x6,2x-0,604x-6,0x23,50
    34,1x1x100x6,3x-0,604x-6,0x28,40
    xxxxxx
    xxxxxx
    xxxxxx
    11,84x1,8x47x5,2x-0,245x-5,2x2,76
    11,84x1x47x8,8x-0,399x-8,5x3,48
    23,5x1,8x47x11,0x-0,526x-11,2x4,18
    11,84x0,47x47x12,9x-0,599x-12,7x6,39
    23,5x1x47x13,2x-0,602x-12,8x10,91
    34,1x1,8x47x12,7x-0,602x-12,8x11,90
    23,5x0,47x47x12,8x-0,603x-12,8x18,10
    34,1x1x47x13,3x-0,602x-12,8x21,40
    34,1x0,47x47x13,0x-0,603x-12,8x28,60
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 14/04/2015, 20h59
  2. Besoin d'aide pour identifier ce composant !
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2013, 07h28
  3. besoin d'aide pour identifier un composant sur isis (proteus)
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2013, 20h44
  4. aide pour identifier composant cms
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 22h29
  5. Carte mère PC HS : aide identifier composant
    Par invite8b474145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h11
