[Numérique] Convertisseur analogique/numérique : adaptater impédance ?
    invitebf0c0d36
    Je souhaite utiliser un convertisseur analogique/numérique (8 voies) qui s'interface en I2C.
    Un truc dans le genre : ADC128D818 (chez TI).
    Je récupère différents signaux dont certains proviennent d'un calculateur auto/moto.
    Est-il préférable (ou indispensable ?) de mettre devant un AO configuré en "suiveur" pour adapter l'impédance ?
    Est-ce que sur certaines entrées (notamment celles qui proviennent par exemple d'un capteur "autonome", comme un capteur de suspension (potentiomètre basique)) je peux les relier directement à l'ADC ?
    Merci par avance pour vos conseils
    penthode
    Re : Convertisseur analogique/numérique : adaptater impédance ?
    pas de loi absolue, c'est à étudier au cas par cas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par quichedood Voir le message
    Tu lis la datasheet et tu vois quelle est l'impédance de source max acceptable
    Tu regardes l'impédance de ta source ...... et tu en tires les conclusions.
    invitebf0c0d36
    Très clair, merci pour vos 2 réponses.
    Par contre, je ne connais pas forcément l'impédance de la source (motos différentes).
    Du coup je mets un adaptateur d'impédance pour assurer le coup je suppose.
    invitee05a3fcc
    Il faut un max de combien ??? Regarde la datasheet !
    invitebf0c0d36
    J'ai probablement loupé un truc mais impossible de trouver l'impédance max.
    J'ai ça concernant les entrées :
    Nom : Screen Shot 01-02-18 at 11.35 PM.PNG
Affichages : 127
Taille : 8,1 Ko
    Pièce jointe 357431
    Donne un lien vers la datasheet, le Ron c'est probablement l'entrée du multiplexeur.
    Personnellement avec déjà 10 k en entrée je mettrais un suiveur, sauf si tu attends suffisemment entre la sélection de la voie et le début de la conversion.
    invitebf0c0d36
    Désolé pour le retard.
    La voici : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc128d818.pdf
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de limite sur l'impédance de source. Par contre le courant de fuite d'entrée est de l'ordre de +-0,005µA.
    Donc une impédance de source de 100K (par exemple) provoque un offset de +- 0,5mV . Soit un digit de digitalisation sur 4096.
    Ca m'étonnerait fort que tes impédances de source soit de l'ordre de 100K !
    invitebf0c0d36
    Ok donc à priori pas besoin de m'embêter avec mes AO.
    Merci à tous pour votre aide !
  1. [Analogique] Convertisseur analogique numérique
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/11/2017, 16h39
  2. Convertisseur Analogique numérique
    Par invite76f39f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 14h17
  3. convertisseur analogique/numérique
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 16h49
  4. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4b16efbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 22h23
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h53
