[Energie] Chargeur de batterie "low cost"
    val.du.12
    Je cherchais à fabriquer un chargeur de batterie au plomb 12v (type auto 12v 70ah). J'avais en stock un régulateur solaire 12v 30a PWM et un alim de PC portable 20v 5a de recup.
    J'ai donc utilisé l'alimentation pour alimenter le régulateur et charger la batterie.
    Mon soucis est que la tension aux bornes de l'alimentation tombe à environ 13v, mon courant de charge est bien de 5a.
    Ma question : es ce que je risque de cramer l'alimentation ou dans le meilleur des cas risque t'elle de trop chauffer ?
    Merci beaucoup
    PS: désolé si ce n'est pas la bonne section
    DAUDET78
    Re : Chargeur de batterie "low cost"
    Citation Envoyé par val.du.12 Voir le message
    lien WEB sur sa notice ? est ce un MPPT ?
    Oui
    J'aime pas le Grec
    val.du.12
    Non c'est bien un PWM et non un MPPT. De ce type :
    Régulateur Contrôleur de Charge 12 V/24 V Auto
    http://s.aliexpress.com/mE3Qb2Mn
    DAUDET78
    C'est bien un MPPT !
    Donc qui va essayer de tirer le maximum de puissance de la source d'énergie.
    Comme ta source, c'est une alim à découpage, c'est quand elle commence à s'écrouler que le MPPT est à son mieux .
    En travaillant à son max, ton alim à découpage va mourru tôt ou tard .
    J'aime pas le Grec
    val.du.12
    Dans le titre il est indiqué que c'est un MPPT mais dans la description du produit il est marqué que c'est un PWM, et au vu du prix dérisoire je pense plutôt à un PWM !
    C'est bien ce que je pensais pour l'alim, y a t'il un moyen simple pour palier à cela ? Par exemple une résistance de puissance en série ? Merci
    DAUDET78
    Un MPPT fonctionne suivant le principe du PWM avec un petit logiciel qui calcule le point de fonctionnement optimum
    le p'tit logiciel coute que dalle !
    Tu va perdre en puissance !
    Un chargeur de batterie, c'est pas cher. Ce que tu envisages, c'est de l'horrrrrible bidouille
    PS : je viens de voir que ton chargeur solaire est un 30A . Donc, beaucoup trop puissant pour une 70Ah, c'est fait pour du 300Ah !
    Donc abandonne ton idée de l'utiliser !
    J'aime pas le Grec
    val.du.12
    D'accord merci de votre réponse, c'était pour faire avec ce que j'avais sous la main. Merci
    val.du.12
    Si je veux alimenter mon régulateur sous 5a qu'elles serait les modifications à apporter, ou quels éléments permettrai de ne pas trop tirer sur mon alimentation ?
    DAUDET78
    Tu peux tenter de mettre une résistance de 2 ohm 50W. Tu limites la consommation sur l'alim à 4A et donc le courant de sortie sera de l'ordre de 4A (ce qui est OK pour une 70Ah)
    J'aime pas le Grec
    val.du.12
    D'accord merci de votre aide
  1. Chargeur de batterie au plomb "intelligent"
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/08/2017, 06h39
  2. Astronomie "Low Cost" - CP avec un Finder et une QHY5L-II sur une EQ2
    Par chyneuze dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/02/2014, 20h28
  3. chargeur batterie dit "intelligent"
    Par hotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 12h27
  4. Créer un chargeur de batterie "écolo"
    Par invitee9f87163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h23
  5. Chargeur de batterie gps " fumant "
    Par invite53e826b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2007, 13h03
