[Outils/Fab/Comp] Passage de charge à décharge automatique de batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    omega.067
    Re : Passage de charge à décharge automatique de batterie
    ben, justement, un UPS "alimentation non interruptible" gère tout ça sans problème, il suffit de déterminer la puissance nécessaire et la durée de "sauvetage" de plus c'est entièrement automatique, surtout pour une utilisation en industrie
    il faut y mettre du tiens, nous te donnons des pistes, pas la solution directe
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    paulo9
    Merci pour l'idée...
    Le truc c'est que j'ai déjà la batterie (lithium Li-Fe 12,8V 7Ah).
    Je souhaitais l'utiliser pour ce prototype.
    Mon travail est de trouver un moyen de faire cela, utiliser un module tout fait à 600€ ne m'apprend pas grand chose...
    Les UPS industriel sont fait pour des grosses charges. Mon besoin est de fournir 50W pendant 1h.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    paulo9
    Si je repars de l'idée de batterie tampon:
    Est ce que le chargeur de cette batterie lithium (2A max) est capable de charger la batterie et en même temps alimenter un onduleur (convertisseur DC/AC).
    A première vue, je dirais que non, le chargeur fournie une tension <15V et un courant de 2A MAX, donc une puissance totale de 30W... Je sais qu'une batterie lithium ne peut pas être chargée et déchargée en même temps (circuit BMS).
    Mais je me pose quand même la question...
  1. charge decharge batterie à hydrogéne
    Par said76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2017, 12h40
  2. [Energie] Charge/Décharge batterie Nimh
    Par Alexandre1149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 12h33
  3. [Energie] charge et décharge simultané d'une batterie
    Par kafon123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2016, 16h38
  4. Charge et décharge de BATTERIE
    Par Bratschicolo dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 06h49
  5. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h49
