[Outils/Fab/Comp] Passage de charge à décharge automatique de batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite4d486982
    Je suis sur un projet d'autonomisation d'un système qui contient une batterie lithium 12V.
    Je souhaite y installer un module qui passe de charge à décharge de batterie, quand on utilise le système.
    Je m'explique: Quand je n'utilise pas le système, la batterie se charge via son chargeur, si je j'allume le système, je veux que le système demande le jus à la batterie, et non au chargeur. La raison est simple, le chargeur ne peut pas alimenter le système directement, il n'est pas prévu pour cela.
    (Quand je n'utilisa pas: Charge/ Quand j'utilise: Décharge (pas charge et décharge en même temps))
    Et lorsque j'éteins le système, la batterie reprend son chargement.
    J’espère avoir été clair.
    invite936c567e
    Re : Passage de charge à décharge automatique de batterie
    Si le chargeur est suffisamment intelligent pour reprendre la charge en toute sécurité, alors tu n'as besoin que d'un inverseur :
    Nom : inverseur.jpg
Affichages : 172
Taille : 3,3 Ko
    Si cela ne convient pas, il faudrait en préciser la raison.
    invite4d486982
    Merci pour la réponse.
    J'avais déjà pensé à ce composant, et en effet cela fonctionnerait parfaitement.
    Le seul problème, c'est que c'est pour une utilisation industrielle et les utilisateurs ne penseront pas a switcher...
    invite4d486982
    Je reviens avec un schéma plus clair:
    Nom : Schéma capture.jpg
Affichages : 167
Taille : 28,3 Ko
    Je veux que lorsque je débranche l'alimentation secteur, la batterie prenne le relais.
    Pour cela, j'utilise un contacteur normalement fermé. Ainsi, quand le secteur est branché, le contacteur ouvre le circuit de batterie.
    Quand je débranche le secteur, le contacteur se ferme, et la batterie alimente mon installation.
    Le schéma me semble bon mais je me pose quelques questions...
    Lorsque je suis branché sur le secteur, je vais avoir du 230V d'imposé sur la sortie de mon convertisseur, alors que rien en entrée, est-ce grave ?
    Lorsque je suis en batterie, j'aurais du 230V dans le contacteur malgré que le secteur soit débranché ? Cela va-t-il ré-ouvrir le contacteur.
    Je suis pas mal formé en électronique et électricité donc je suis capable de comprendre.
    Merci de m'aider à répondre à mes questions.
    invite4d486982
    J'ai vraiment besoin de vous...
    penthode
    je ne pige pas trop cette usinagaz
    pourquoi ne pas brancher l'accu en "tampon" ?
    invite4d486982
    Que veut dire "brancher en tempon" ?? Je suis preuneur de tout montage !!
    Le but est simple: La batterie doit prendre le relais si le secteur est coupé (déconnecté).
    Pendant que je suis sur le secteur, la batterie se charge (via son chargeur). Quand je débranche le secteur, la batterie prend le relais (via onduleur).
    penthode
    en "tAmpon" le chargeur charge l'accu en permanence ( avec la gestion idoine pour éviter la surcharge)
    l'utilisation est branchée direct sur l'accu .
    soluce simple et fiable , sans commutation, ni gestion autre que la charge ou autre complication scabreuse.
    c'est , en gros , le principe des onduleurs "ON LINE"
    Dernière modification par penthode ; 04/01/2018 à 10h19.
    invite4d486982
    Oui je suis d'accord que ça fonctionne.
    Sauf que ça veut dire que quand je suis branché sur le secteur, la batterie recharge, et c'est le chargeur qui alimente l'onduleur ? C'est pas vraiment fait pour ? (supposition)
    Est-ce que que une batterie lithium accepte cela ?
    penthode
    simple question de bon dimensionnement du chargeur.
    c'est le principe des onduleurs on line , comme j'ai ajouté plus haut.
    invite4d486982
    OK mais un chargeur lithium ne fournie pas une tension continue de X Volts en permanence ? Je me trompe ?
    En tout cas merci, ça avance, j'attends les explications pour être sur de bien comprendre.
    penthode
    pour la question du chargeur , je laisse la parole aux spécialistes comme hulk28
    la tension de l'accu restera dans un domaine précis
    la gestion des lithium , ça n'est pas trivial et ça peut exploser en cas de maladresse
    invite936c567e
    Sur le schéma, la fonction recherchée suggère qu'un simple relais pourrait faire l'affaire.
    Mais le reste du schéma me gêne énormément.
    Il apparaît que la charge est alimentée par une tension alternative issue du secteur du convertisseur continu-alternatif, ce dernier étant protégé par un disjoncteur en sortie.
    Peut-être ne s'agit-il que d'une erreur de vocabulaire ou d'un manque de détail dans la présentation, mais en principe la sortie d'un simple convertisseur ne peut pas être branchée sur le secteur, et l'action d'un disjoncteur ne peut raisonnable pas faire partie du processus de fonctionnement normal.
    De plus, ce « convertisseur » est un onduleur dont la sortie doit :
    - soit être déconnectée avant la réapparition de la tension secteur,
    - soit être capable de suivre cette dernière de façon parfaitement synchronisée.
    Cela exige un processus particulier (commutation secteur, roue libre, poursuite, re-synchronisation ?) réalisé par un circuit de contrôle qui n'apparaît pas sur le schéma. Le type de solution dépend des performances attendues (forme d'onde, continuité).
    La commutation de la batterie pourrait devoir être pilotée par ce circuit.
    Quoi qu'il en soit, le problème devrait être étudié plus globalement. Il est impératif de disposer d'un cahier des charges, d'une conception fonctionnelle et d'un début de conception technique de l'ensemble, afin de connaître dans le détail les besoins et les contraintes du dispositif que tu dois choisir.
    invite4d486982
    Salut Pa5cal ! Merci pour ta réponse complète.
    Je n'ai pas prévu de brancher la sortie de l'onduleur sur le réseaux. J'ai du mal m'exprimer.
    Mon schéma est très mauvais, je l'admets.
    Lorsque le secteur est OFF (donc quand je débranche le lien installation-Réseau !!), la batterie prend le relais.
    L'installation en question doit être alimentée en entrée en 230V AC dans tous les cas donc:
    Cas 1: Le secteur est branché --> Lien direct sur l'installation pour l’alimenter, et charge de la batterie.
    Cas 2: Le secteur est débranché --> Un système le détecte (circuit à concevoir) --> Le lien batterie-Onduleur est fait --> La sortie de l'onduleur est sur l'installation.
    Remarque: En effet, dans le cas 2, du 230V AC (créer par l'onduleur) sera présent sur la ligne d'entrée du secteur, mais s’arrêtera à la prise secteur, car la prise secteur sera débranchée.
    Voila, je pense que c'est clair. Je suis en train de dessiner un schéma à base de comparateur de tension, je peux vous le fournir en photo.
    Merci bcp
    invite4d486982
    Nom : Schéma switch secteur_batterie.PNG
Affichages : 148
Taille : 122,0 Ko
    Voici le schéma que je viens de penser. Le principe est simple, on convertit une partie du 230V secteur en 24V puis on compare cette tension à la tension de la batterie.
    Si le secteur est branché, on a bien 24V > 12V donc le relais s'active, la batterie n'est pas connectée à l'onduleur (convertisseur DC/AC) mais elle est connectée au chargeur.
    En revanche, si on débranche le secteur, on a 0V < 12V donc le relais se désactive, la batterie est reliée à l'onduleur et le chargeur ne charge plus.
    Je suis content de mon schéma car je pense qu'il répond à la demande. J'ai oublié la diode de roue libre sur le relais...
    Dites moi si ça vous parait correcte ? Peut être ajouter un condensateur de puissance en entrée de l'installation pour compenser le temps de commutation du relais ??
    penthode
    si tu veux.....
    invite4d486982
    Certes c'est plus complexe, mais au moins pas besoin d'un chargeur qui supporte le fait de fournir de la puissance directement à l'onduleur...
    L'idée d'onduleur online peut me convenir si seulement quelqu'un est assez "calé" pour m'aider à dimensionner le chargeur.
    Puissance entrée onduleur: minimum 60W.
    invite4d486982
    Petit update du schéma qui contenait 2-3 erreurs.
    Nom : Schéma switch secteur_batterie.jpg
Affichages : 175
Taille : 134,8 Ko
    Je pense qu'il est bon.
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    si je comprends bien, c'est "manuellement" que tu va débrancher le secteur (230V AC) , en enlevant la fiche de la prise et en la déposant qqpart
    ensuite, ton onduleur va "envoyer" du 230 V AC sur ton installation (écran+ ...) seulement, la fiche mâle qui se trouve sur le même câble, sera aussi alimentée, et donc du 230V AC sur ses deux broches "nues" accessibles, ......... ça te dis qqch ?
    Michel
    invite4d486982
    Exactement c'est ça !!
    J'ai déjà pensé à ce problème, la solution c'est d'utiliser une prise qui ne donne pas d'accès direct aux broches nues pour ne pas prendre "une bourre".
    Par exemple, une prise secteur. Le câble qui relie le réseau au circuit sera ni plus ni moins un cable secteur femelle femelle.
    omega.067
    et comment va tu "brancher" une prisse femelle, dans une prise secteur ??
    il doit y avoir au moins fiche une mâle
    je dois avoir raté une page, là
    penthode
    ce trifouilli ubuesque :
    1) va faire des morts
    2) est 100% ILLÉGAL
    on en collectionne des docteurs Folamour en cette nouvelle année
    Dernière modification par penthode ; 04/01/2018 à 18h39.
    omega.067
    puisque c'est "manuel" pose une prise murale pour le secteur, et a côté une prise murale sur la sortie de l'onduleur, sur ton "installation" un cordon avec une fiche mâle, et tu choisis quelle prise tu utilise, là au moins, c'est "sécure"
    penthode
    sauf qu'un beau jour on oubliera la prise , et que le pauvre couillon qui avait coupé le jus pour faire des travaux ira vérifier l'existence de dieu...
    affligeant !
    invite4d486982
    Ah oui en effet j'ai squizé un truc la
    Il doit bien exister des prise dont aucune broche n'est accessible ?
    Je ne vois pas en quoi c'est illégal...
    J'apprends beaucoup plus quand les remarques sont justifiées, je sais pas si je suis le seul à le penser...
    Merci bcp omega.067
    Je vais réfléchir à ce problème, en attendant, je suis preneur d'idée.
    invite4d486982
    Re
    J'ai trouvé une solution simple:
    Un deuxième relais qui coupe la phase de la prise lorsque le montage fonctionne sur batterie.
    Petit schéma (ya juste la partie avec le relay2 qui change)
    Pièce jointe 357608
    Ainsi pas de courant sur la prise lorsque je débranche le secteur.....
    Lorsque le secteur est branché, le relay2 s'active, le secteur est envoyé sur l'installation.
    Lorsque le secteur est débranché, le relay2 se OFF, pas de 230V sur les fils, donc on peut toucher les broches sans danger !
    Problème résolu
    omega.067
    sauf que en sortie de l'onduleur, il n'y a pas de neutre, et en cas de simple défaut d'isolement dans l'installation, tu te retrouve avec 230v sur l'une des broches de la fiche mâle
    pourquoi vouloir faire une usine à gaz, alors qu'il est si simple, comme exposé plus haut, de laisser ton "installation écran +***" sur un cordon équipé d'une fiche mâle, à insérer soit dans la prise directement sur le secteur, soit dans celle alimentée par l'onduleur, tu dois de toutes façons "intervenir" pour débrancher la fiche quand le secteur externe fait défaut, ça ne te prendra pas plus de temps, au lieu de la déposer, de simplement la brancher sur la prise alimentée par l'onduleur et de faire l'inverse quand le secteur est revenu
    maintenant, si tu désire "automatiser" la chose, il suffit d"un inverseur de source
    invite4d486982
    Si ya pas de neutre, je rajoute 2 fois le même système (avec un autre relais)
    ça devient complexe mais je veux que ça soit autonome !!
    C'est pour une utilisation en industrie, et les utilisateurs n'ont pas la logique "électricité"...
    L'idée de rebrancher la prise est bonne, sauf que le temps que je branche le mâle sur l'installation, ça va couper le jus...
    Un inverseur de source ça existe ?? Je vais rechercher par ici.
    omega.067
    POUR UTILISER EN INDUSTRIE et tu va faire un bricolage pareil
    c'est pas sérieux, j'espère
    utilise un UPS, au moins ça va réagir correctement
    Dernière modification par omega.067 ; 05/01/2018 à 14h38.
    invite4d486982
    C'est un projet à l'étape de prototypage
    C'est du bricolage pour trouver la meilleure solution.
    Je ne vois pas ce qu'il y a de pas sérieux...
    Je fais en sorte que le matériel soit sécure !
    Si il existe une solution plus fiable mais complète (pas une idée balancée comme ça) je suis preneur.
    L'idée d'onduleur est déjà étudiée: Il me faut une batterie lithium (pour supporter un grand nombre de cycle). Or les onduleurs fonctionnent il me semble, en Pb.
  1. charge decharge batterie à hydrogéne
    Par said76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2017, 13h40
  2. [Energie] Charge/Décharge batterie Nimh
    Par invite24ff6bda dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 13h33
  3. [Energie] charge et décharge simultané d'une batterie
    Par invitef28f307f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2016, 17h38
  4. Charge et décharge de BATTERIE
    Par invite63ad645b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 07h49
  5. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
