[Numérique] convertir un pwn 12v en pwm 5v inverse
    invitea2f94d8e
    Alors voilà j'ai un petit problème à vous soumettre, j'ai un laser qui est alimenté en 12V mais le circuit de commande d'allumage du laser est une entrée TTL 5V et je souhaite le commander avec une sortie de ventilateur de ma carte d'imprimante 3D qui elle sort du 12v PWM afin d'envoyer l'équivalent d'un PWM par l'entrée TTL qui supporte jusqu'a 20KHZ pour moduler la puissance.
    J'ai cru trouver la solution avec deux résistances montées en diviseur de tension, mais le problème c'est que le laser démarre quand l'entrée TTL est à 0V et s'éteint avec 5V. Donc je cherche un circuit le plus simple possible afin d'éviter des temps de latence qui puisse prendre le signal 12V PWM et me l'inverser en envoyant 5V quand le PWM est à 0V et inversement.
    Pouvez vous m'aider sur ce coup là ?
    invitea2f94d8e
    Re : convertir un pwn 12v en pwm 5v inverse
    Bon il semblerais que j'ai trouvé une personne qui en parle sur un forum anglais, il utilise un optocoupleur
    Nom : opto.png
Affichages : 366
Taille : 9,2 Ko
    invitea2f94d8e
    il utilise les commandes de mise en marche et d'arrêt du plugin de Inskape et ensuite les inverses dans le Gcode. Mais dans ce cas ma commande par diviseur de tension devrait fonctionner si ce n'est que la version optocoupleur est plus sécure.
    Vous pourriez vérifier le schema car j'ai pas l'impression qu'il est complet, il me semble trop simple.
    invite3c199cf9
    Ou alors un transistor en émetteur commun alimenté en 5V, sortie sur le collecteur.
    jojo150393
    Il te manque une résistance de pull-up sur le collecteur du transistor de l'opto.
    invitea2f94d8e
    merci pour votre aide je vais voir ça
    ce que je ne comprend pas dans ce schéma pourtant très simple c'est comment il peut connecter une sortie de l'opto au TTL+ et l'autre sortie au TTL- ? il ne manque pas quelques choses ?
    invitea2f94d8e
    après réflexion je pense me faire un simple pont diviseur de tension qui aura l'avantage de ne pas inverser les commandes du laser. Seulement je voudrai savoir si cette technique sera suffisamment fiable dans le temps pour envoyer les signaux au TTL. je compte utiliser un résistance de 3.3kohm et une de 2kohm de façon à avoir 4.5v ce qui devrait suffire pour le niveau TTL.
  1. Convertir 9V en 5V
    Par invite268c0688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2015, 18h11
  2. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 10h47
  3. Convertir le pH en K
    Par invite326694f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2014, 12h06
  4. convertir 12v en 30v
    Par invitef57f8e1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h39
  5. convertir du 3v en 12V
    Par invite69b7a348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 14h29
