[Analogique] Filtre de Bessel
Filtre de Bessel
    Yodiraf
    Filtre de Bessel
    J'essaye de déterminer avec peine un filtre de Bessel à partir d'un gabarit. J'ai lu ce document dans lequel l'auteur donne un exemple pour déterminer l'ordre à partir du gabarit mais il ne s'applique pas pour le filtre de Bessel.
    Ou du moins, je n'arrive pas à transposer la fonction de transfert du filtre de Bessel pour en déterminer l'ordre.
    Le gabarit est le suivant :
    f1 = 2Mhz @ -3dB / f2 = 40Mhz @ -60dB
    Merci pour votre aide.
    erff
    Re : Filtre de Bessel
    Fais par tâtonnement. Après normalisation des fréquences, essaye les polynômes de Bessel de degrès 2, 3, 4 etc... et choisis le 1er qui assure ta contrainte.
    Pour chaque Bn : il faudra ajouter un coefficient multiplicateur (un "ampli" en pratique) pour contraindre |Bn(j*1)| = sqrt(2) car on veut que l'atténuation soit de 3dB @F=1 (F=fréquence normalisée, càd ton 2MHz).
    Yodiraf
    Bonjour erff,
    Bon... J'essaye de comprendre la méthode mais je n'y arrive pas...
    Si je prend un ordre 4, je ne vois pas comment déterminer les composants vu que je n'ai pas un truc du style (1+2ms+s²).
    Je rappelle que je ne suis pas électronicien.
    Et je n'ai pas non plus compris l'histoire de rajouter un ampli pour chaque B(n)...
    Yodiraf
    Allez j'ai travaillé un peu :
    - j'ai un filtre de Bessel d'ordre 3 donc composé d'un 1er ordre et d'un 2ème ordre.
    Une cellule RC de 10k||6.8pF et une cellule shallen-key avec R = 10k, C1 = 9.1pF et C2 = 4.3pF
    Suis-je bon?
    En fait, ça reste un filtre passe bas d'ordre 3. Qu'est ce qui fait qu'il aura une caractéristique de Bessel?
    Merci.
    DAUDET78
    En 2018, on ne calcule plus un filtre, on le fait calculer par un logiciel . Par exemple FilterPro
    J'aime pas le Grec
    Yodiraf
    Donc en 2018 on essaye pas de comprendre ce qu'on fait?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    Ca sert à rien et on n'a plus le temps ! Ce qui compte, c'est le résultat !
    Quand tu regardes la TV, tu te poses des questions sur le codage TNT ? Non ....
    J'aime pas le Grec
    Yodiraf
    Je regarde pas la télé...
    Moi j'aime bien comprendre d'où ça vient
    penthode
    si tu veux te lancer sur le sujet ( qui est velu)
    il faut que tu t'intéresse au principes mathématiques qui sont à l'origine
    DAUDET78
    Tu auras terminé ton filtre pour Noël 2018 ! Si ta passion, c'est le calcul des filtres ....
    Donc tu veux faire un filtre pour l'utiliser pour une application précise ? Pourquoi perdre du temps à faire des équations ?
    Eh oui, le job de l'électronicien évolue. En 2018, il se sert de logiciels pour le calcul des alimentations à découpage, pour faire son circuit imprimé, pour tester un schéma etc . Il se sert de circuits intégrés tout fait pour amplifier le signal d'un thermocouple, pour faire un ampli classe D, pour charger des batteries Lithium etc . Plus personne ne fait un ampliOP avec des composants discrets !
    On peut le regretter, mais, c'est l'évolution ! Et grâce à ça, on fait plus de réalisations .
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    [...] il se sert de logiciels pour le calcul des alimentations à découpage [...]
    Quel est ce fameux logiciel ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    je sais pas, mais ça existe .
    J'aime pas le Grec
  1. Filtre Passe Bas de Bessel
    Par Macflurry dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/04/2013, 13h04
  2. Filtre à capacités commutées et Bessel
    Par babs13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 20h27
  3. Synthèse d'un filtre passe bas de Bessel.
    Par invite4a9af4f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 19h58
  4. Synthèse d'un filtre de Bessel
    Par invite4a9af4f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 11h56
  5. bessel
    Par mamono666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 17h47
