[Energie] élévation d'une tension continue
    invite417ab1b2
    bonjour à tous
    quelqu'un pourrai-t'il m'indiquer une schéma simple (un transistor) pour éléver une tension continue de 1 à 3 volts jusqu'à 5 volts par exemple.
    Merci de votre participation
    invitee05a3fcc
    Re : élévation d'une tension continue
    Bonjour mtom et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mtom Voir le message
    Qui est généré par quoi ? qui peut fournir quel courant ?
    Qui puisse fournir quel courant ? 69A ?
    Pour alimenter quoi ?
    invite417ab1b2
    tension de 1.5 volts générée par une pile
    je veux élever .3.5 v pour allumer une led
    voila
    invitee05a3fcc
    invite580492aa
    il te faut au moins deux piles (alcaline) ou deux accu (nimh ) en serie pour alimenter une led . sinon tu peux utiliser une lipo ( 3.7 v) , celle qu'on trouve pour les nano drone par exemple .
    invite417ab1b2
    ok.Mais la question est : comment obtenir 3.5v depuis 1.5v par un montage simple a transistor
    invite580492aa
    Demain j'essaie les montages proposer par Daudet78 .
    invitee05a3fcc
    Je t'ai répondu en #4 ! Tu ne sais pas lire ?
    Il répondait à myr11 !
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas sûr .....
    invite580492aa
    c'est excellent ça fonctionne .
    quand on mesure avec un multimètre aux bornes de la led on a juste la tension de la pile soit environ 1.2 v mais quand je mesure à l'oscilloscope j'ai ça comme signal avec une periode de 2 ms et une tension maxi à 2.4 v ,juste de quoi allumer la led !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par myr11 Voir le message
    C'est normal, c'est le pricipe d'une alimentation à découpage
    Non, suffisamment pour allumer la LED !
    Il ne faut pas oublier que c'est le courant qui fait la brillance de la LED, pas la tension (qui est quasiment constante quelque soit le courant dans la LED)
    invite580492aa
    sur ce lien il propose d'ajouter un condo en serie avec la led . quand je fais ça , j'ai essayé avec un condo de 47 µF et de 470 µF , la tension monte à presque 40 V en pic , mais parce contre le rapport cyclique baisse énormément et la led reste (quasiment ) éteinte
    invitee05a3fcc
    Non, ce n'est pas un condo en série avec la LED, mais une diode 1N4004 qui charge un condo. C'est un exemple pour montrer qu'on peut faire une tension élevée à partir de 1,5V.
    Et sans consommateur, effectivement la tension peut faire des dizaines de volts
    invite580492aa
    ah oui effectivement ,Merci beaucoup pour la rectification . Je comprends mieux le shema avec le condo .
    Merci .
    invite417ab1b2
    Merci à DAUDET pour le joule thief
    En fait voici ce que je cherche à faire
    Je voudrais simuler une décharge électrique d’anguille (en miniature bien sur et surtout en basse tension)
    dans un petit bac et récupérer dans le même bac la tension pour allumer une led par exemple.
    J’ai donc mis un fond d’eau dans un petit bac en plastique et 2 electrodes pour injecter la tension (15 volts environ).
    Plus loin dans le même bac je met 2 nouvelles électrodes branchées sur un voltmètre et je lis quelques volts (entre 3 et 8 environ suivant la position des électrodes).
    Si je branche une led sur ces 2 électrodes rien ne se passe (pas d’allumage de la led) malgre l’indication du voltmetre
    Je pensai qu’un joule thief ferait l’affaire : rien ne se passe si je le branche sur ces mêmes électrodes.
    Je ne comprend pas pourquoi je n’arrive pas à exploiter la tension indiquée par le voltmètre.
    Merci à tous si vous pouvez m’aider ce serait sympa pour mon neveu qui doit réaliser ce TP.
    Merci à tous et bonne soirée.
    invite5a48ffd1
    votre voltmètre à une impédance d'entrée très élevée et peut mesurer la tension de l'onde émise.
    Le courant quant à lui sera ridiculement faible, le voltmètre n'absorbant aucun courant (des µA) (I=U/R si R est très grand I est très faible).
    Donc dès que vous allez cette fois charger les 2 électrodes avec votre led, votre tension va s'écrouler totalement, vu que votre led va réclamer quelques mA que votre générateur aquatique ne pourra pas fournir.
    Il vous faudrait une tension injectée bien plus grande pour espérer allumer votre led, autant dire que la manip va vite devenir dangereuse...
    invite417ab1b2
    Eh oui !!
    C'est précisément pour éviter le danger que je cherche un moyen d'élever la tension de sortie.
    sans augmenter celle de l'entrée.
    Si j'ajoute un additif dans l'eau (sel par ex) le courant ne sera t'il pas plus important ?
    D'une manière générale pourrait-on amplifier ce courant pour pouvoir faire briller quelque chose ....?
    Le joule thief semble n'être d'aucun secours
    Merci pour ta précédente réponse.
    Au secours génie, une idée ???
    Bjr à toi,
    Pour amplifier un courant...faut fournir de l'énergie...( du courant) !
    C'est possible, mais autant faire dans le simple.
    invite417ab1b2
    BONJOUR F6BES,
    Merci de ta réponse
    Je suis biens d'accord avec toi pour qu'il faille faire simple !!!
    Mais la difficulté est de rester dans la basse tension.
    C'est tout le problème pour lequel je cherche une solution.
    A défaut d'allumer une led il faudrait trouver une composant qui SYMBOLISE LE FAIT QUE L'ON RECUPERE BIEN DE L'ENERGIE EN SORTIE.
    Un composant qui consomme presque rien !!!
    Ou un circuit qui, avec ce peu d'énergie, permettrait de l'amplifier quelque peu pour arriver au résultat.
    Merci de vos idées.
    BONNE JOURNEE A TOUS.
    MTOM.
    invite5a48ffd1
    Faites cette expérience simple, c'est sans danger.
    Nom : experience.jpg
Affichages : 280
Taille : 80,9 Ko
    BONJOUR F6BES,
    Merci de ta réponse
    Merci de vos idées.
    MTOM.
    Remoi,
    Tu n'as pas compris qu'on ne peut que transférer que ..l'énergie que l'on posséde.
    Si tu disposes de 0.0 1 watt tu pourras transférer.. que 0.01 watt (moins les pertes)
    Si tu veux obtenir BEAUCOUP plus ( disons 1 watt ) il FAUT amplifier ton 0.01 watt
    et pour cela il FAUT au moins 1 watt d'amplification si tout était parfait( sans perte )
    Avec pas beaucoup d'énergie...on récupére...pas beaucoup d'énergie si on veut PLUS,
    il FAUT de l'énergie...supplémenataire. Et l'énergie supplémentaire il FAUT la prendre
    qq part.
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2018 à 11h33.
    invite417ab1b2
    RE BONJOUR,
    Merci pour le schémas que je vais essayer.
    Cela permettra au moins de montrer que l'eau salée est conductrice !!
    Je te tiens au courant (sans jeu de mots ...)
    Bonne journée.
  1. [Energie] Élévation de tension
    Par invite508554a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2017, 12h52
  2. [Divers] élévation de tension 220 en 380
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2016, 19h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  5. elevation de tension
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 07h34
