[Autre] Enregistrement et interprétation de plusieurs températures sur PC
    lolo56
    Sur une pompe à chaleur en Géothermie, j'ai un projet d'enregistrement et d'interprétation de plusieurs températures (voir peut être la mesure de puissance par la suite).
    L'acquisition des données sera faite par une carte de ce type https://www.electronic-software-shop...-/-temp12.html J'ai vu aussi qu'il existe des cartes velleman.
    Ensuite les données seront traitées par le logiciel Profilab.
    Le problème c'est que je ne veux pas que mon ordinateur soit allumé en permanence. Jaimerais trouver une carte qui sauvegarde toutes les données et brancher le PC dessus pour gérer les données quand j'en ai besoin.
    J'ai trouvé ce genre de carte https://www.lextronic.fr/interfaces-...multiples.html mais il n'y a pas suffisamment d'entrée analogique disponible. Il m'en faudrait 8 pour être tranquille.
    J'ai vu des choses comme l'Arduino mais je n'y connais rien en programmation donc je ne préfère pas essayer au risque de pèter les plombs et d'abandonner.
    Il y a certainement un moyen mais lequel
    Si quelqu'un peut m'aider, ce serai cool.
    Dernière modification par Antoane ; 09/01/2018 à 17h28. Motif: Activation des liens
    DAUDET78
    Re : Enregistrement et interprétation de plusieurs températures sur PC
    Ce que tu cherches, c'est un data loggers 8 canaux . Par exemple : http://www.pce-france.fr/fiches-mesu...e-pce-t800.htm
    J'aime pas le Grec
    lolo56
    Oui cet appareil fait le boulot. mais ouahh le prix
    J'aimerai également exploiter les données sous le logiciel pour créer des courbes et vérifier les performances de la machine.
    En tout cas merci d'avoir déja trouvé cet appareil car moi j'ai jamais réussi à un trouver un
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lolo56 Voir le message
    C'est le choix entre acheter du tout fait ou le DIY si tu as les compétences !
    Ca, c'est un autre problème . Assez simple (?) si tu as les compétences
    J'aime pas le Grec
    lolo56
    Salut
    Le fait soi même, me plaît bien, c'est super intéressant.
    En le faisant moi même, mon souci, c'est la création du schéma électronique et la programmation. J'ai quelques notions d'électronique mais c'est tout. Pour le reste, câblage essais mesures, c'est ok.
    De ce que j'ai vu de Profilab, je ne pense pas avoir de problèmes particulier, il à l'air assez simple.
    Moi je suis prêt à me lancer mais sans le début...
    adipie
    Bonjour, j'ai réalisé un datalogger pour surveiller ma PAC eau/eau qui fonctionne selon le principe suivant:
    Une carte faite "maison" avec:
    1 RTC PCF8583 de Lextronic.
    1 Unité carte SD SD-COM de Lextronic pour le stockage des données.
    1 afficheur LCD 2x16
    1 PIC 18F2420 pour le traitement.
    8 capteurs DS18B20 sur bus One Wire pour capter 8 températures.
    4 Entrées TOR pour les états des pompes et compresseur.
    1 entrée comptage des Watts consommés.
    Un programme en MicroBasic dans le PIC
    Pour l'analyse:
    Le 1er de chaque mois je décharge le fichier (environ 80 Mo) contenant les données sur un PC.
    Analyse et graphique réalisé par une application Delphi.
    Ci-dessous le bilan de la journée du 08/11/217 avec une consommation de 14.16 kWh et 2.06 heures de marche sur 24h.
    A ta disposition pour plus de détails.
    Nom : Pac_08112017.JPG
Affichages : 54
Taille : 170,9 Ko
    Dernière modification par adipie ; 10/01/2018 à 12h02.
  1. températures et PCR
    Par maths33 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2013, 11h24
  2. CMC du SDS à plusieurs températures
    Par donut92 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2013, 10h17
  3. Plusieurs boutons, plusieurs leds, un fil !
    Par invite61bc2149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 17h10
  4. Les temperatures
    Par invite9f89b8fb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 19h33
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
