  • Login:
+ Répondre à la discussion
Microcontrôleur et capacité céramique
  1. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    31
    Messages
    168
    Concernant les capa céramiques 100nF qu'il faut les placer sur les pins VDD d'un PIC, d'après les datasheets, il faut les placer le plus près que possible du PIC. ça veut dire quoi ça? je dois rester dans quelle fourchette de distance?
    je pose cette question, parce que j'ai un collègue qui vient d'acheter un module user guide du PIC 18F97J94, et j'ai remarqué que les capacités ne sont pas vraiment placer tout près du PIC, personnellement j'essaye de les placer à 1 ou 2 mm du PIC
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41687A.pdf
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 617
    Re : Microcontrôleur et capacité céramique
    1 ou 2 mm , c'est bon ,
    ATTENTION la distance condo>masse compte aussi
    Finalement , George Orwell était un optimiste .
  3. bobflux
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    4 614
    Ce qui compte c'est l'inductance (donc l'aire) de la boucle que parcourt le courant :
    pin GND du micro - trace ou plan ou via - capa GND - capa - capa VCC - trace ou plan - pin VCC du micro - leadframe&bondwire dans le micro
    Par exemple si le GND de la capa est relié au GND du micro par un "plan de masse" qui est malencontreusement interrompu par une trace qui passe dedans au mauvais endroit, ça ne se voit pas au Design Rule Check (le logiciel considère que tout est connecté) mais l'inductance augmente en fonction du trajet supplémentaire que le courant doit parcourir, et donc la performance de ta capa de découplage diminue.
    Autrement dit, il ne faut pas trop se prendre le chou, simplement placer les capas près des broches GND/VCC: quelques mm de plus ou de moins ne vont pas changer grand chose comparé à l'inductance des fils et des connections à l'intérieur de la puce. C'est important de mettre les vias de masse proches de la capa. L'erreur à éviter c'est d'avoir 3cm de plus dans la longueur du trajet "masse" à cause d'une trace qui coupe ton plan au mauvais endroit, ou bien la via de masse est à 3km mais comme c'est connecté par une longue trace fine le logiciel pense que c'est bon.
    Il faut bien se souvenir que l'inductance dépend de l'aire de la boucle. Par exemple si le GND est un plan et que le VCC est une trace de 0.5mm de large, l'aire est proportionnelle à la longueur de la trace x l'espacement vertical "h" entre trace et plan. En 4 couches h=0.2mm donc une trace de 1cm sur plan de masse fera 2.6 nH. Mais en 2 couches, h=1.6mm donc on a 6.5 nH. (calcul) donc la même distance "géométrique" dans les deux cas ne donnera pas la même perf !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Outils/Fab/Comp] capacité linéique et capacité de couplage
    Par darkvad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 20h27
  2. Capacité calorifique de la céramique
    Par vanla dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2015, 11h07
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
