  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 19 sur 19
Rénovation des afficheurs de tension des voies ferroviaire
  1. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 702
    Re : Projet electrotechnique
    à priori , en montant les contacts secs en // sur les boutons des afficheurs.
    mais comme on est encore dans le flou artistique , avec des infos obtenues au forceps , j'en reste là .
    SALUT L'ARTISTE !
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 108
    Citation Envoyé par Pierrot05 Voir le message
    Explication du projet :
    Je travail au niveau des voies ferroviaire donc en présence de THT ou HT. Je ne dois pas toucher a ce domaine de tension.
    Bjr à toi,
    Hum , je crois que tu ne connais pas la définition de ce qu'est une THT dans le domaine "distribution électrique".
    A la limite tu es dans le domaine..HT , mais certainement pas...THT.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. Pierrot05
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    22
    Messages
    15
    Oui tu as raison. Je suis en Haute tension seulement
  4. omega.067
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Mons (Belgique)
    Âge
    66
    Messages
    304
    hello
    puisque tu dois "remplacer" des afficheurs "obsolètes" comment sont raccordés ceux qui sont en service actuellement ?
    je vois mal du 25.000V arriver près du panneau d'affichage, donc il y a forcément une "interface" qqpart se trouvant certainement au plus près du 25.000V à contrôler
    tu peut probablement ré-utiliser cette interface
    comme tu dois utiliser un contact sec pour commander tes afficheurs, si l'interface offre ce contact, c'est facile, si l'interface envoie une tension, (autre que HT) il suffit d'utiliser un relais dont la bobine est prévue pour cette tension
    comme il faut franchement te tirer les vers du nez, on a du mal à cerner ton réel problème
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Tension des barrières ferroviaire
    Par lionsgate dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2013, 21h21
  2. Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    Par patacousti dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2013, 17h30
  3. traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    Par nordiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 19h43
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 14h26
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
