[Energie] batterie solaire AedonA8 en tant que alim d'essai
    pic83
    je possède une bie solaire qui donne du 5V 2A 20000mAh.
    Je voudrais me servir de cette bie pour alimenter un petit montage d'essai ce qui m'évite de sortir une bie de voiture étant donné que le montage est mobile.
    Cette Bie fonctionne très bien lorsqu'un smartphone ou autre est connecté via USB par contre si je branche le montage aussi via une prise USB la tension de sortie n'est pas forcément présente immédiatement et quand elle l'est elle ne le reste pas constamment .
    Je précise que la bie est chargée
    Quelqu'un a t'il une idée du pourquoi du comment ??
    merci de vos avis
    f6bes
    Re : batterie solaire AedonA8 en tant que alim d'essai
    Bjr à toi, C'est quoi une............bie ?
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...J01BIvM57KqX6X
    Dernière modification par f6bes ; 15/01/2018 à 12h22.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce que tu appelles "batterie", ou "bie" est en fait constitué d'une batterie et d'un circuit électronique. La batterie en elle-même fournie autour de 3.7 V tandis que l'électronique convertit ces 3.7 V en 5 V et protège la batterie. Ce travail de conversion consomme de l'énergie, génère des pertes. Pour éviter de décharger inutilement la batterie, le corcuit électronique se met en veille lorsqu'il détecte que le courant consommé est quasi-nul.
    Autrement dit : le système se coupe si le courant que tu tires sur le port USB est trop faible.
    pic83
    salut
    le courant consommé par mon circuit est >100mA, largement > à un courant de floating !!
    Chtulhu
    Citation Envoyé par pic83 Voir le message
    merci de vos avis
    Ca manque vraiment de précision tout ça.
    Quel est la nature du montage que vous voulez brancher? Que consomme-t-il exactement?
    Vous dites:
    5V 2A 20000mAh
    Je comprends que votre batterie fait 20Ah et que le courant max est de 2A.
    Si votre montage consomme pas loin de cette valeur de 2A (notamment à la mise sous tension) la sécurité de votre batterie peut se déclencher et osciller autour de cette surconsommation si votre montage se réinitialise à chaque coupure.
    Donc tentez d'exposer plus clairement votre histoire si vous voulez de l'aide efficacement.
  1. 1er essai solaire
    Par pab15 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2014, 14h19
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  3. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  4. Essai de décharge batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h55
  5. Utiliser le poêle de masse en tant que radiateur à chauffage solaire
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h16
