[Analogique] Anti-décharge profonde pour batterie
    John95
    Salut et bonne année à tous.
    J'ai le schéma d'un dispositif anti-décharge profonde pour batterie de 12 volts.
    Je souhaiterais le modifier pour le faire fonctionner avec une batterie de 24 volts.
    Quelqu'un peut-il me donner les valeurs à changer.
    Merci.
    Nom : Schéma final.jpg
Affichages : 303
Taille : 61,1 Ko
    Dernière modification par John95 ; 21/01/2018 à 09h47.
    nornand
    Re : Anti-décharge profonde pour batterie
    bjr: remplacer la zéner de 9,1 par une 22 V
    invite5a48ffd1
    Attention à la tension Vgs du MOS.
    Il faut prévoir une zéner de 15V avec une résistance venant de la 10K.
    A vue de nez la coupure se fera en dessous de 10V sur le schéma original, c'est trop bas.
    invite5a48ffd1
    Pour 24V, je vous recommande une zéner 20V.
    Ne pas oublier une zéner 15V entre grille et drain du MOS, et une résistance de 2.2K allant à la 10K.
    trebor
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Effectivement 10 V c'est trop bas, 11,5 V me semble préférable.
    De plus si le circuit est relié sur le circuit de charge, en 12 V la tension peu monter à 14,6 V et en 24 V jusque 29 V.
    John95
    J’avoue que j'ai un peu de mal à faire mon choix, apparemment tout le monde n'est pas d'accord
    sur la tension de la Zener à remplacer.
    J'ai trouvé ce schéma sur ce lien:
    http://danyk.cz/p_ochr_en.html
    Si cela peux vous aider .....
    Merci pour votre aide en tout cas.
    Cdt
    Dernière modification par John95 ; 21/01/2018 à 16h40.
    invite5a48ffd1
    Soit vous me faites confiance soit vous allez voir ailleurs.
    Pas besoin de lien pour calculer votre truc.
    Vous faites comme vous voulez.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 10h55
  2. [Autre] Schéma anti-décharge profonde pour batterie 12V
    Par John95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2016, 19h52
  3. Anti-décharge profonde pour accu
    Par invited7022074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 10h26
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 29/06/2012, 22h20
  5. decharge profonde batterie 12v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 10h43
