[Autre] Probleme Arduino alimenter Par Batterie 12V
    invite69ae0d67
    J'ai un arduino alimenter par batterie 12V en passant par un régulateur de tension 7809 Comme montrer dans le SCHÉMA en fonctionnement a vide tout passe nickel quand je commande une charge l ARDUINO déconne et parfois il se plante je pense à l’écrasement de tension qui bouleverse son fonctionnement
    -est ce en ajoutant un Condensateur 1000uF 35V à l’entrée 12V le problème sera résolut ?
    Merci D'avance
    elektrax
    Re : Probleme Arduino alimenter Par Batterie 12V
    essayez
    la tension positive de la charge est 12v, 9v ou 5v de l'arduino ? quel type de charge : relais, lampe, moteur???
    un 100nf entre gnd et +9v aux bornes du 7809
    c'est récurrent les problemes d'alimentation externe de l'arduino quand il doit commander des relais, des servos, des moteurs
    Povogla
    en regardant la datasheet du 7809 on trouve le schéma suivant :
    Nom : 7809 - typical use.png
Affichages : 323
Taille : 17,8 Ko
    Les deux condensateurs sont indispensables pour un bon fonctionnement du régulateur et doivent être monté
    au plus près de celui-ci. S'ils ne sont pas présent ton montage à toutes les chances d'entrer en oscillation.
    Commence déjà par faire ceci.
    Par contre comme le demande elektrax quelle est la charge que tu souhaites commuter?
    Le mieux serait que tu décrives ton application.
    Car en voyant ''sectionneur de terre'' sur ton schéma j'ai des craintes...
    Dernière modification par Povogla ; 24/01/2018 à 08h08.
    Le schéma ne marche pas.
    Fait du 9 V à partir du 24 V.
    invite69ae0d67
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    essayez
    la charge est un moteur CC alimenté par 24V batterie est commandé par des relay shield commandé par arduino
  1. [Energie] Alimenter deux arduino avec une seule pile ?
    Par Robszyy dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/06/2017, 20h32
  2. Besoin d'alimenter un arduino en fonctionnement ?
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2014, 15h02
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 04h24
  4. Alimenter une batterie A grâce à une batterie B
    Par invitee71c94b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 13h16
  5. Alimenter un haut parleur avec Arduino?
    Par invite1f8c1951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h39
